Показано с 301 по 310 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
    Тут будет вся необходимая информация для сборки Орион-128 -от чистой платы (спасибо Zorel) до запуска и улучшений.
    Тех. раздел Орион-128:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16179
    Тема относящуюся к производству печатных плат Орион-128:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169
    Монтажка из журнала Радио 1990-04
    Исправленная схема:
    АлександрПП;Ребята, да все там есть,
    просто у вас первая журнальная схема,
     сейчас я дам с исправлениями.
    Архив прошивок ПЗУ различных версий:
    Источник http://orion-z.mylivepage.ru/home/index/
    Не ошибается только тот ,кто ничего не делает...
    Выявлена первая ошибка :
    Ghost;На плате обнаружил ошибку. Один из выходов DD2 (выв. 12) закорочен на 5 В.
     На рисунке желтым цветом отмечено место где нужно резать.
    zorel;Ghost, Да, там есть замыкание, косяк получился,
     поставил дорожку лишнюю, возле R29..
    Выявлена вторая ошибка :
    АлександрПП;Просьба к тем, у кого плата чистая. проверьте, пожалуйста.
     цепь DD20, вывод 12 - ПЗУ вывод 8 и DD26 вывод 5. Где-то она у меня
     коротит на общий провод. Уже  запаяна DD26, цепь идет под нее.
     А дорожки пока резать не хочется. Если нет дефекта в плате,
     буду искать у себя в пайке. Т.е. проверить цепь на замыкание
    на общий провод.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=417762&postcount=56
    найдена 3-я ошибка в плате...
    Найдена 4-я ошибка на плате...
    АлександрПП;Был у меня постоянно включен красный цвет. Победил я его!
     На плате пропущена дорожка.
    Итак, берем паяльник и соединяем вывод 4 DD57 c выводом 10 этой же
    микросхемы. И получаем идеальную картинку.
    5.Ошибка на плате. Вывод 2 DD4 висит в воздухе. Должен быть соединён с выводом 3 и идти на общий.
    Сделать доработку платы для нормальной работы КНМГД
    Последний раз редактировалось palsw; 28.03.2012 в 00:47.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
