Страница 8 из 51 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 507
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011 Орион-128.2 ФАК
  1. #71
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, там один C9 второй С10 оба по 0,1 мкф. если сравнивать со схемой.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.09.2011 в 23:05.
  2. #72
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от Ghost Посмотреть сообщение
    Для запуска достаточно первой страницы ОЗУ DD39-DD46.
    Перечитал журнал Радио 1990\5 - там написано что для запуска нужно установить первый блок ОЗУ DD31-DD38
    "После того как вы добились нормальной работы компьютера с одним 64кб банком ОЗУ можно установить второй банк (DD39-DD46)."
    Последний раз редактировалось palsw; 23.09.2011 в 23:57.
  3. #73
    Украина
    Похоже маркировка на плате перепутана (наверно из журнала перерисовали). Согласно схеме даные из DD31-DD38 идут на DD47,DD49 а на плате - DD48, DD50.
    RAS на CAS не приходится
  4. #74
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Верно. В первую очередь ставьте те, что обозначены как DD39-DD46, т.е. нижний ряд.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 24.09.2011 в 12:39.
  5. #75
    г. Сергиев Посад
    Маркировка ОЗУ в журнале РАДИО 1990г №4 стр 45 действительно перепутана , правльная маркировка указана в РАДИО 1991 №2 стр 48 рис 5 (вот только сам рисунок в журнале напечатан вверх ногами, небеда поворачиваем журнал на 180 град и видим пральное изображение).
    В журнале РАДИО 1990г №5 стр 33 - 48 описан порядок наладки ОРИОНА , на стр. 35 краняя правая колонка второй абзац сверху сказано ввпервую очередь ставится ОЗУ DD39 - DD46 (согласно рисунка РАДИО 1990г №4 стр 45 и РАДИО 1991 №2 стр 48 рис 5) верний ряд.
  6. #76
    г. Измаил, Украина
    Сегодня допаял все микросхемы.все 40 ногие панельки.8 панелек нижних для озу.
    были 3 б\у 155ир13 на панельки не хотел садить их.собрал бегущий огонь на ир13 и ла3 и 8 светодиодов.в результате проверки 1 ир13 была дохлая и 2 живые.
    Завтра попробую включить плату без процессора и ПЗУ -проверю потребление и растр на телевизоре
    Последний раз редактировалось palsw; 25.09.2011 в 22:35.
  7. #76
  8. #77
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Надо бы с этого начать.
  9. #78
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Еще одна схемка Ориона.
  10. #79
    г. Измаил, Украина
    Плохой результат -тоже результат...
    Сегодня проверил потребление платы - 0,9A без ПЗУ ,CPU,RAM.Растр есть на ТВ.На компе тв тюнер не показывает растр.
    На изображении постояно вертикальные полосы и сквозь них просматривается работа ТЕСТА ОЗУ 128к.Подключал в ЧБ режиме с выхода видео (там опечатка в номере вывода есть).
    фото последнего теста.вместо квадратиков снова полосы вертикальные
    видео работы теста ОЗУ
    http://www.youtube.com/watch?v=WQtTKV2FonI
    Последний раз редактировалось palsw; 26.09.2011 в 19:17.
  11. #80
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А ОЗУ на плате стоит?
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Орион-128: Сайты
    от pbogdan в разделе Орион
    Ответов: 38
    Последнее: 18.04.2011, 18:33
  4. платы Орион-128
    Ответов: 179
    Последнее: 22.11.2010, 10:57
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
