Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Commodore 64 - видео и аудио выход
    Шяуляй
    По умолчанию Commodore 64 - видео и аудио выход
    Вот нашел распиновку:
    http://pinouts.ru/Multimedia/C16Video_pinout.shtml
    Хочу сделать переходник с выходами на тульпанах для видео и аудио.
    Вопрос:
    Надо ли видео(4) и аудио(3) сингналы пропускать через сопротивление, если надо - то какого номинала?
    Более наглядный и полный справочник по всем выходам
    http://www.c64.su/_/title/C64%20PinOuts/
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 18.09.2011 в 14:23.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ничего пропскать не надо. Звук напрямую на усилитель, видео напрямую на телевизор. Все согласующие цепи уже внутри компьютера (там стоят эмиттерные повторители). Советую подключаться по S-Video, но для С-Видео надо испольовать центральный пин. Я поступил так: на контакт, помеченный not connected, припаял перемычку к центральному контакту (ибо таких разъёмов на 8пин днём с огнём не сыщешь), и использовал обыкновенный 7-пиновый разъём, при этом немного подогнув ноги.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Видео/аудио выходы для Atari 2600
    от vinxru в разделе Atari
    Последнее: 18.03.2011, 12:06
  2. Видео выход на старых MAC
    от tntpro в разделе Apple
    Последнее: 03.03.2011, 22:56
  3. переключатель видео\аудио сигнала
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.05.2009, 07:42
  4. Правильный видео выход
    от CheburatoR в разделе Изображение
    Ответов: 75
    Последнее: 04.10.2008, 15:22
