Страница 194 из 224 ПерваяПервая ... 190191192193194195196197198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1931
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    таблица цап профи_calc.zip
    прошелся по таблицам (по которым уже прошелся до этого deathsoft)
    http://www.mediafire.com/file/ikmwzw...b_0005.7z/file
    меняем напряжение среза в столбце Gain, В
    щас 2В
    результаты в последних столбцах
    как выглядит такой вариант?
    (не уверен правильно ли применять гамма коррекцию в таком случае
    если окажется что правильно
    то все *****расчеты яркостей которые периодически всплывали на около зх форумах
    сразу пойдут лесом)
    добавил ограничение для гейна
    чтоб нельзя было превысить максимальное снятое значение
    не актуально
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.12.2020 в 20:02.
  2. #1932
    г. Могилёв, Беларусь
    121
    75 сообщений
    Привет.
    Скачал ZXMAK2 с sprinter8.net и игру(Thunder in the Deep) для Спринтера с того же сайта . В общем, не могу запустить игру, так как,по-видимому, для этого нужно работать с образом жесткого диска Спринтера. Может кто-нибудь подсказать какие есть утилиты для этого и как правильно запустить игру?
    ¡Un momento, señor fiscal!
  3. #1933
    91
    54 сообщений
    Smalovsky, эта игра не работает в эмуляторе. там идёт смена конфигурации "на лету". эмуль такое не потянет.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #1934
    121
    75 сообщений
    Sayman, а что можно на эмуляторе Спринтерского посмотреть? Хочу увидеть возможности графического режима.
  5. #1935
    91
    54 сообщений
    Smalovsky, эмулятор эмулирует "стоковую" прошивку, кроме режима акселератора (читай, блиттера) - "растяжение". Но его можно туда "дописать".
    В остальном, обычный, стандартный конфиг Спринтера. Память вся как на реальной железке, fast ram, режимы графики и т.д.
    http://sprinter8.net/demos
    всё, кроме демки DooM. Ей нужен режим Спектрума (от туда запускается, но использует "расширенные" возможности) и тот самый режим растяжения.
    игра "Кладр" так же работает.
    Если я верно помню, все демки тут используют режим 320х256 8bpp, палитра 24 бита.
    Последний раз редактировалось Sayman; 30.03.2021 в 16:18.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1936
    121
    75 сообщений
    Sayman, у меня эмулятор не открывает образы в зип. Может, есть другие образы дискет, кроме зип?
  7. #1936
  8. #1937
    119
    80 сообщений
    Smalovsky, попробуйте в настройках машины для Disk включить галочку WD93 No Delay
    ZIP - это архив. Эмулятор может открывать файлы в ZIP архивах. Если не получается открыть диск, то вероятно у вас отсутствует контроллер дисковода в конфигурации машины.
    Если вы пытаетесь образ винчестера подключить, в GUI нет настроек для этого. Нужно блокнотом открыть файл ZXMAK2.vmide и прописать в нем путь к образу диска и его параметры.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.05.2021 в 23:37.
  9. #1938
    Biała Podlaska
    Привет ZXMAK. Не могли бы вы добавить эмуляцию VI53 для Byte48. Я хотел бы услышать Ламбада от Xудожника
  10. #1939
    119
    80 сообщений
    если будет время и исходники с эмуляцией ВИ53
  11. #1940
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Не шарп конечно, но то жи Си
    https://github.com/vpyk/emu80v4/blob...t8253Sound.cpp
    Может подойдут?))
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
