Страница 214 из 224 ПерваяПервая ... 210211212213214215216217218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2131
    275
    167 сообщений
    Вот кстати классная клавиатура на фото, на моей клавиатуре Орели не было ключевых слов, приходилось лазить в инструкцию.
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    по названию, а по расположению на современных клавиатурах этой кнопки слева от CAPS LOCK нет
    Всё же, мне кажется, прямое отображение модификаторов лучше, во-первых, не надо ничего помнить, во-вторых, кнопки для курсора E рядом, в третьих, Ins в качестве модификатора как-то некомильфо.
    С Ctrl же куча ключевых слов на Орели вводится.
    А РУС и Р/Л можно повесить на кнопки Попапменю и Win.
  2. #2131
  3. #2132
    119
    80 сообщений
    Залил исправление для записи в shadow RAM для Орели: https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2537166699
    теперь монитор работает
    В аттачменте tap файл. Загрузить LOAD "" CODE, потом нажать VM->NMI.
    В виду отсутствия утилит на linux, TAP файлы были сконверчены из WAV вручную, в на скорую руку написаной утилите flac2tap Поэтому не могу быть уверен, что все правильно, но crc совпадает и вроде работает
    А где тот монитор для Орели альтернативный, что выкладывали выше? не успел скачать, а его уже убрали...
  4. #2133
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    ZXMAK, с бобслеем разобрался (разница влияла, но не так, как подумал было)
    но теперь другое нашёл - в Update6 грузится только со включенным autoplay
    да и вообще капризная, например, в zxspin требует модель (не режим) 48k
    а в inkspector2 нормально и в 128k загрузилась (везде тестил без ускорения)
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ZXMAK(13.12.2024)
  5. #2134
    119
    80 сообщений
    да, действительно - любопытный tzx.
    Заметил баг в автоплее - он отключает магнитофон во время паузы перед 10-ым блоком на 2.08 секунды, хотя из контекста можно понять что отключать в такие моменты не нужно. Думал проблема в этом - исправил...
    Но нет, это не помогло - автостоп теперь не срабатывает, но загрузка мистическим образом при включенном автоплее завершается корректно, а с отключенным - сбрасывается. Проверил - состояние автоплея нигде больше не используется. Думал влияет момент запуска с включенным автоплеем, однако запуск по автоплею, с последующим отключеним автоплея не помогает- сбрасывается. Мистика прямо какая-то
    Update: а нет, всеж-таки при запуске по автоплею с последующим его отключением грузится нормально, правда не всегда. Видимо проблема с моментом когда начинается чтение и запускается магнитофон. Видимо успешность зависит от того - смотря в какой момент запуск магнитофона прозошел. Странно это
    в 48к действительно всегда нормально грузится
    Update2: разница между запуском магнитофона автоплеем и без в том, что с автоплеем загрузчик подхватывает пилот-тоны всех блоков на 2161 тактов раньше, что подозрительно похоже на 1 полупериод пилот-тона.
    Вот табличка такт процессора в момент начала воспроизведения каждого блока. Трапы включены. Первая колонка с автоплеем (с корректной загрузкой), вторая без (со сбросом):
    17482105	17484262
    27806450	27808616
    49229443	49231617
    59532828	59534986
    71320201	71322336
    86513078	86515220
    106812486	106814656
    106815325	106817491
    106816060	106818222
    131868608	131870773
    131871442	131873607
    131872172	131874348
    144489138
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.12.2024 в 16:54.
  6. #2135
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    выставил в своём эмуле для пентагона 69888 тактов на кадр - прокатило, загружается даже из 128k менюшки
    однако при 70908 уже не захотела никак - хотя в inkspector2 в 128k почему-то грузится
    возможно, модель спека определяется заранее по каким-то другим признакам
    ну, и с автоплеем у тебя всё равно, похоже, что-то не так, надо разбираться и фиксить
  7. #2136
    1,462
    951 сообщений
    вспомнил про ещё один `хитрый` TZX, проверьте загрузку игры MoonLighter
    https://spectrumcomputing.co.uk/pub/...ighter.tzx.zip
    в MylaDi (во время игры) IM2=#39FF,
    с нестабильной шиной будут проблемы
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.12.2024 в 11:18.
  8. #2137
    119
    80 сообщений
    во всех режимах стабильно работает
  9. #2138
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    у меня опять хочет фрейм короче пентагоновского
    а то есть еще такоэ - http://www.tzxvault.org/Spectrum/TZX...negadeLord.zip
    так вот, ему меньше пентагона норм, турба многократно больше норм, а с кадром пентагона - nonsense in basic
  10. #2139
    119
    80 сообщений
    тоже стабильно грузится во всех режимах. Но загрузчик любопытный с пикалкой в стиле космической музыки
  11. #2140
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    пикалка как раз не проблема, у меня почему-то сглючивает кодовый блок при 71680 (хотя speedtest одинаково показывает)
    может, в длительности INTR еще дело, но ведь тоже в допустимых для пента пределах установил
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
