Страница 9 из 224 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #81
    ZEK
    Вот это уж совсем сомнительно.
    .NET при выделении не ищет кусок памяти подходящего размера, а выделяет кусок всегда в конце, так что выделение происходит мгновенно (ну потери на инициализацию, дотнет всегда инициализирует к минимум значением по умолчанию), фрагментация и пустых кусков не возникает, работает сборщик мусора с поколениями, очень оптимизирован, для разных поколений принята своя политика сборки.
    Последний раз редактировалось ZEK; 21.09.2011 в 23:35.
  2. #82
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    .NET при выделении не ищет кусок памяти подходящего размера, а выделяет кусок всегда в конце, так что выделение происходит мгновенно.
    И в си все прекрасно выделяется и быстро.
  3. #83
    ZEK
    http://www.rsdn.ru/article/dotnet/GCnet.xml в 4 версии сборщик пережил серьезный пересмотр, но и в этой статье достаточно наглядно
  4. #84
    119
    80 сообщений
    когда встречаешь чтото впервые всегда сомнительно. Этот момент уже неоднократно обжевывался со всех сторон, можешь на RSDN топик поискать
  5. #85
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ну вроде как есть [COLOR="Silver"]
    собралось
    и даже qemu-z80 собрался
    осталось отснифать детали протокола, и готово!
  6. #86
    2,258
    888 сообщений
    Посмотрим.
    Впрочем, для меня постоянное выделение памяти не актуально. Баз данных я не пишу. А все, что надо, выделяется один раз. Или изредка.
  7. #87
    119
    80 сообщений
    По поводу эмуляции, допустим берем порт FE
    у него должен быть параметр как он дешифрируется, у разных компов по разному, нада еще логика iorqge, к примеру в кае выбор FE каралечный, условия выбора: не выбран AY8910, чтение из порта io, не активен DOS, A0=0, неактивен iorqe
    кемстон еще коралечней, там A0=1
    Т.е надо что бы можно было задавать порядок отработки делегатов, и ввести сигнал iorqe, который (если используется платформа с этой логикой) должен учитываться обработчиками чтения из портов
    IORQ - это сигнал обращения к портам ввода/вывода и подтверждения запроса не прерывание. Если активен при активном RD или WR, то означает доступ к портам. В противном случае означает подтверждение прерывания в цикле M1. Активный уровень IORQ - 0. Так что тут все в порядке.
    А вот условия выбора при неактивном AY и DOS - это конечно сложней. Сейчас приоритет вызова выше у девайсов находящихся в списке ближе к началу. ULA всегда имеет максимальный приоритет, Memory всегда минимальный, остальные сортируются в алфавитном порядке по имени . Т.е. получается девайсы должны быть завязаны друг на друга, это плохо.
    PS: Снижение производительности памяти устранил, заключалась она в вызове UpdateMapping на каждое обращение к памяти из-за установки SEL_TRDOS из BetaDiskInterface. Производительность повысилась на 10%
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 22.09.2011 в 06:29.
  8. #88
    ZEK
    Не, с некоторых слотовых машинах есть сигнал IORQGE, формируется он так
    На первый слот идет IORQ от процессора, если там стоит устройство которое отозвалось на адрес порта оно выставляет в своем слоте сигнал IORQG который блокирует прохождение IORQ во второй слот, и так далее по колву слотов, на данный момент максимальное кво слотов 4, выход с последнего слота идет в мать и там юзается для выбора внутренних устройств. То есть если на слоте отозвалось устройство у которого A0=0 то чтение из порта FE блокируется.
    Такое поведение не во всех слотовых машинах, и его нет в неслотовых.
    ---------- Post added at 06:34 ---------- Previous post was at 06:31 ----------
    И еще IBusDevice.BusInit вызывется 2 раза это правильно?
    Ситуация такая
    Запускаю эмуль, жму Tools->Options
    В окне ничего не меняю жму отмена, получаю в логе
    Warning	06:54:03.294	device ctor
    Warning	06:54:03.426	device bus init
    Warning	06:54:03.489	device bus connect
    Warning	06:54:07.209	device ctor
    Warning	06:54:07.347	device bus init
    Warning	06:54:07.547	device bus connect
    Warning	06:54:07.554	device bus disconnect
    Warning	06:54:13.846	device bus disconnect
    Код
        public class Device : IBusDevice
            Log _logger;
            public Device()
                _logger = Logger.GetLogger();
                _logger.LogWarning("device ctor");
            public void BusConnect()
                _logger.LogWarning("device bus connect");
            public void BusDisconnect()
                _logger.LogWarning("device bus disconnect");
            public void BusInit(IBusManager bmgr)
                _logger.LogWarning("device bus init");
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.09.2011 в 08:00.
  9. #89
    119
    80 сообщений
    Cвежая версия 214:
    - на 10% улучшена производительность памяти (UpdateMapping)
    - новые опции установки размера окна: x3, x4
    - мелкие доработки для обработки ошибок в некорректных девайсах
    - для удобочитаемости объект UlaPentagonCropped перименован в UlaPentagonCrop (из за этого старый конфиг машины работать не будет - нужно его либо грохнуть, либо добавить новый девайс ULA, после этого не забыть нажать F9 - Run)
    - исправлена ошибка эмуляции R в undocumented инструкциях BIT x,(IX+drel) (спасибо [bETA]mEN)
    - добавлено устройство-заглушка Kempston Joystick (пока эмулирует только порт, реальный джойстик не читает)
    - скорректирована дешифрация портов для устройства CMOS
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    теперь понял, нужно будет что-то типа приоритетов для девайсов соорудить на базе такой логики. При реализации Kempston Joystick уже столкнулся
    [/COLOR]И еще IBusDevice.BusInit вызывется 2 раза это правильно?
    все правильно, окно настроек создает отдельный BusManager-песочницу, в которой и производит изменения, если все ок, тогда конфиг сериализуется и десериализуется в основном BusManager'е
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 22.09.2011 в 12:30.
  10. #90
    ZEK
    А можно в bmrg признак вставить что это песочница?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
