Страница 10 из 224 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #91
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    А можно в bmrg признак вставить что это песочница?
    ок, добавлю, чтоб не грузить большие файлы?
  2. #91
  3. #92
    ZEK
    ну да, и что бы не хватать по 2 раза unmanaged ресурсы, и не падать на исключительно заблокированых.
  4. #93
    S.Pb
    А в таблице все в кучу перемешано...
    в верху путеводителя по таблице смотришь какой цифрой или буквой обозначен искомый клон, и дальше смотришь дешифрацию для данного клона, который обозначен цифрой в скобках
  5. #94
    119
    80 сообщений
    Cвежая версия 215:
    - интерфес девайса изменен, реализована схема IORQGE, девайсы которые выше в списке имеют больший приоритет;
    - переписаны объекты памяти и ULA, ULA теперь слушает только порт #FE. Переключение видеостраниц производится в Memory
    - в целях оптимизации cpuTact теперь не передается в обработчики шины, кому нужно могут взять из cpu.Tact (+5%)
  6. #95
    119
    80 сообщений
    Свежая версия 216:
    - Исправлен тайминг BIT X,(IX+drel), нарушенный при починке этой команды в версии 214. Баг сильно влиял на мультиколор в ZX Time. (спасибо [bETA]mEN)
    версию 215 удалил
  7. #96
    119
    80 сообщений
    Свежая версия 217:
    - удалена блокировка шины AY'ком, т.к. это блокировало порт PROFI #DFFD
    - добавлено сохранение размеров окна в реестр
    - небольшие оптимизации памяти
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 23.09.2011 в 10:25.
  8. #97
    119
    80 сообщений
    Хочу реализовать ULA для оригинального спектрума с contended memory и snow effect, бордюрный мультиколор работает, а вот аттрибутный никак не хочет
    Сделал ревизию всему коду Z80 на предмет таймингов, все вроде верно, но аттрибутный мультиколор плывет. Кто-то знает как работает contended memory?
    Пробовал анализировать спектакулятор, получается какая-то ерунда, например инструкция ADD A,(IX+0):
    - код DD8600,
    - время выполнения инструкции 19T (4, 4, 3, 5, 3)
    Выполняю ее на такте 14362 (начало contended области судя по поведению), вычисления по шагам:
    4T: 14362 + 4 + 6 -> 14372 (задержка 6T на чтении опкода DD)
    4T: 14372 + 4 + 4 -> 14380 (задержка 4T на чтении опкода 86)
    3T: 14380 + 3 + 4 -> 14387 (задержка 4T на чтении опкода 00)
    5T: 14387 + 5 -> 14392 (задержки нет, т.к. IX смотрит на C000, которая не contended)
    3T: 14392 + 3 -> 14395 (задержки нет, т.к. к памяти не обращаемся)
    в спектакуляторе-же получается 14412! Для такого значения нужны задержки в 7T! Откуда???
    Это ошибка тайминга спектакулятора или я не понял идею contended memory?
    С опкодом DD00 на такте 14362 вообще бред - в спктакуляторе DD съедает 0 тактов, а 00 целых 18 тактов! Откуда???
    2) И еще вопросик - SjAsm позволяет компилить короткие фрагменты, без директив и т.п.? Думаю вставить, чтобы было удобно отлаживать
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 24.09.2011 в 19:26.
  9. #98
    Moscow
    43
    26 сообщений
    А зачем реверсить спектакулятор, кода есть эмуляторы с открытым исходным кодом, в которых реализованы "родные" машины. Например fuse http://fuse-emulator.sourceforge.net/#Source
  10. #99
    119
    80 сообщений
    как выяснилось, все немного сложней - задержки добавляются не только при доступе к памяти и IO, но также еще на дополнительных внутренних циклах внутри инструкций
  11. #100
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Code::Blocks умеет по tcp работать с gdb, я давно эту тему мурыжил нюансов не помню, надо перечитать все, но вроде sdcc все что надо для gdb предоставляет
    Как оказалось не предоставляет. У него какой-то свой формат отладочных символов, совместимый только с собственным отладчиком sdcdb. Причем sdcdb кроме mcs51 больше ничего отлаживать не умеет.
    gdb-z80 поддерживает только COFF. Надо конвертилку писать.
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    Все, дописал свой z80-gdbserver. Ассемблер позволяет отлаживать в полном объеме (бряки на выполнение, чтение/запись памяти, пошаговое выполнение, чтение регистров). Использует Z80CPU из ZXMAK2.EXE.
    http://github.com/atsidaev/z80gdbserver
    Всё, что требуется от эмулятора - это реализовать интерфейс
    public interface IEmulator
    	Z80CPU GetCPU();
    	void Pause();
    	void Run();
    	void SetBreakpoint(Breakpoint.BreakpointType type, ushort addr);
    	void RemoveBreakpoint(Breakpoint.BreakpointType type, ushort addr);
    	event Breakpoint.BreakPointEventHandler OnBreakpoint;
    так что реализовать его в виде плагина проще простого.
    Осталось запилить поддержку отладочной информации sdcc, и можно будет удобно отлаживать любой сишный (а в перспективе и любой, для которого есть компилятор) код.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
