Страница 15 из 224 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #141
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня когда-то давно было чтото подобное обновлял фреймворк.
  2. #142
    119
    80 сообщений
    Занавесить этот эмуль - вообще не проблемма.
    при переключении в полноэкранный - вообще сбрасывается.
    Может все же в скайпе продолжим?
    судя по логам, какая-то проблема с DirectX или драйверами видеокарты, эмулятор падает на попытке сделать Reset у Direct3D.Device. Драйвер сообщает об ошибке "Access Violation Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена."
    Прежде всего нужно убедиться что память в твоем компе работает без ошибок (memtest86+), затем проверить видеокарту на сбойность.
    Тут проблема скорей не в эмуляторе, а в железе твоего компа или драйверах. Можно попробовать подкрутить инициализацию Direct3D, чтобы она не падала с твоими драйверами. Но для этого нужно выяснить почему драйвера твоей видеокарты дают ошибку при попытке сделать реинициализацию.
    Возможно драйвер видеокарты плохо дружит с многопоточностью.
    Когда вылезет такое-же окошко с кнопкой "\/ Сведения", нажми на кнопку Сведения, скопируй текст ошибки и кидай сюда, может что-то прояснится.
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
    сбрасывается комп? Это уже серьезный признак того что с железом что-то не так. Вероятность того что к таким последствиям приведет дотнет приложение (коим эмулятор и является) практически равна нулю.
    Я в онлайне заходи.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.10.2011 в 13:58.
  3. #143
    2,219
    873 сообщений
    Зачем эмуль использует Direct3D, а не DirectDraw? Ведь в эмуляторе же нет рисования 3D?
  4. #144
    119
    80 сообщений
    DirectDraw устарел, не везде доступен и Microsoft его более не поддерживает, на Vista и Seven могут быть проблемы. Вместо него новый Direct2D, но он доступен только на системах начиная с Windows Seven или Vista SP2. С Direct3D проблем пока нет...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.10.2011 в 14:49.
  5. #145
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    так ведь DirectDraw заброшен еще начиная чуть ли не с DirectX 7
    плюс при выводе 2D через Direct3D используется 3д-ускорение (DirectDraw вообще не ускорен), плюс получаем "бесплатное" масштабирование
  6. #146
    119
    80 сообщений
    плюс бесплатные фильтры
  7. #147
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Эксперимента ради попробовал запустить эмулятор на компьютерах под управлением Windows XP Sp3.
    на одном получил такое:
    на другом такое:
    обновлял .net и directx - ошибки остались.
  8. #148
    2,219
    873 сообщений
    DirectDraw вроде бы использует аппаратные возможности видюхи для перброса и масштабирования 2D-изображений.
  9. #149
    119
    80 сообщений
    [URL=http://img411.imageshack_.us/i/17832315.png/]
    у меня на Win XP SP3 работает прекрасно, в сведениях что написано?
    рядом с эмулятором должна была папка Logs появиться, что в логах?
    Друзья, я же не экстрасенс, по картинке "ошибка" со скрытыми сведениями ничего узнать не могу...
    Покажите хотябы лог с описанием ошибки...
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
    он использует устаревшие возможности, возможности современных видеокарт он не использует... Проблема DirectDraw в том что это уже давно мертвая технология... И если софт на ней все еще работает, то это только в целях совместимости. В новых системах у такого софта будут проблемы.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.10.2011 в 15:32.
  10. #150
    Khimki
    15 сообщений
    Аналогично. Версия 232. Винда лицуха.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
