Страница 16 из 224 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #151
    2,228
    878 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    он использует устаревшие возможности, возможности современных видеокарт он не использует... Проблема DirectDraw в том что это уже давно мертвая технология... И если софт на ней все еще работает, то это только в целях совместимости. В новых системах у такого софта будут проблемы.
    А я, как дурак, все DirectDraw использую) Как начал, свято веря, что DirectDraw - это для 2D, а Direct3D для 3D, и поэтому мне не нужен, так и использую. Даже в голову не приходило, что от него отказались)
  2. #151
  3. #152
    119
    80 сообщений
    Проверил на виртуалке, действительно есть какаято проблема с последним фреймворком - не находит файл sorttbls.nlp, необходимый по всей видмости для работы коллекций. Логгер на таких системах не запускается, т.к. использует коллекции, поэтому лог будет пустым. Почему его не хватает разбираюсь...
    PS: как выяснилось есть какая-то ошибка с инсталляцией у Microsoft, лечится переустановкой фреймворков.
    Обработку ошибок в следующей версии доработаю
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Техника в руках дикаря - груда металлолома
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.10.2011 в 16:54.
  4. #153
    2,228
    878 сообщений
    Ты намекаешь, что я дикарь? Что Direct3D - металолом? Или на что?)
  5. #154
    119
    80 сообщений
    да шучу я, DirectDraw умер и не рекомендован к использованию еще со времен DirectX 7, вот и все. Нравится использовать то что официально закрыто и будет недоступно в новых системах - используй...
  6. #155
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Друзья, я же не экстрасенс, по картинке "ошибка" со скрытыми сведениями ничего узнать не могу...
    разобрался. эти компы - ноутбуки, у которых древняя встроенная интеловская графика и direct3d там скорее не работает, чем работает
  7. #156
    2,228
    878 сообщений
    Да я просто не слежу за новостями. И не подумал даже, что отказались от него)
  8. #157
    1,461
    950 сообщений
    а shiny48 можешь проверить?
    скорее всего тоже будет лажа
    note: for best results, choose the appropriate version for your model of Speccy. It was written in an emulator, though, so the timing in the 128k version is slightly wrong on a real speccy. I don't have a clue about the 48k version. It's a one-day party demo, what do you expect?
    - gasman
  9. #158
    119
    80 сообщений
    обновил до 233 версии, теперь у каждого девайса Memory свои ромы (все сложены в roms.zip).
    Исправлен баг сохранения в SNA снэпшот (спасибо [bETA]mEN)
    Плюс улучшена обработка ошибок, чтобы было понятнее что не так
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
    можно попробовать сделать версию использующую программный Direct3D вместо аппаратного
  10. #159
    Moscow
    44
    26 сообщений
    нет смысла цепляться за совместимость с устаревшим оборудованием. прах к праху.
  11. #160
    119
    80 сообщений
    обновил до 234:
    - load ROM pack according to mapping file
    - fix Quorum Memory device
    - fix Quorum ULA device
    - little changes for IMemoryDevice interface (new properties IsMap48 and Map48 used to detect & save 48K snapshots correctly)
    - little refactoring for snapshot serializers;
    - improve 48K mode detection for SZX, Z80 and SNA serializers
    - improvement for ULA video table calculator (support INT shifts more than 224T)
    - fix timings for ULA Leningrad 1 and add even M1 waiting
    - fix thread synchronization bug in debugger
    Теперь маппинг ROM'ов задается в файле ~mapping.xml внутри ROMS.ZIP, таким образом можно задавать другие rom-файлы в любых комбинациях. Поддерживаются как склееные ROM файлы, так и отдельные. Для склееных можно задавать смещение внутри файла (аттрибут offset)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
