Страница 37 из 224 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #361
    S.Pb
    Alexander Makeev, имхо сделал бы попервах наиболее популярные архитектуры, являющиеся развитием Спектрума, которые в простонародье называют "клонами" или "Спектрумами", а всякие левые платформы, имеющие спектрум-совместимый режим, но не имеющие никакого отношения к развитию Спектрума, типо SamCoupe, Timex, Enterprise, Sprinter, ATM, PentEvo, уж прикручивал на любителя, а то как-то странно получается
  2. #361
  3. #362
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Black_Cat, странно или нет, но на "не" клонах можно отработать гибкую архитектуру эмуля, чтоб потом не приходилось костыли вставлять и думать над обратной совместимостью в разных версиях плагинов. А потом уже штамповать Дельты, Байты, Робики и иже с ними.
  4. #363
    S.Pb
    это конечно понятно, но среди спектрумсовместимых "неспектрумов" есть и более интересные компы нежели АТМ, хотя бы по количеству софта, например SamCoupe, который хоть исторически и не является развитием Спектрума, но по духу - более Спектрум чем например даже 128й.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.11.2011 в 17:52.
  5. #364
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Но есть одно "но", распространение оного на территории ехСССР много меньше нежели АТМ2, на счет документации - не знаю, достаточно ли на него.
  6. #365
    S.Pb
    для виртуальной машины - насрать на "распространение оного на территории ехСССР", она сама по себе распространение , а вот на количество софта не насрать никому , и ради трёх существующих программ под АТМ, имхо и заморачиваться с ним не стоит.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.11.2011 в 18:09.
  7. #366
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    не воспроизвелось
    Да, какой-то блуждающий глюк, но появляется чаще всего на играх защищенных SpeedLock, когда в окне магнитофона скролится большое количество блоков.
    Не удалось запустить еще один tzx: Leviathan (1987)(English Software)(128k)[SpeedLock 3]
  8. #367
    119
    80 сообщений
    обновил до 251, небольшие исправления для ATM 4.50, испрвлен баг с обновлением состояния окна магнитофона, исправлена десериализация блока LOOP для TZX.
    Добавлен текстовый видеорежим для ATM (videoMode=6), но менеджер памяти ATM710 пока не готов, поэтому в эту версию не вошел.
  9. #368
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Что-то с играми, которые защищены SpeedLock версий 4, 5, 6, 7 полный облом. Ничего не работает.
  10. #369
    119
    80 сообщений
    Протестил первую, работает.
    остальные тоже работают, за исключением Platoon. Эта действительно сбрасывается при загрузке
    Для защищенных игр нужно отключать Allow Traps (кнопка с ракетой в окне магнитофона), т.к. такие загрузчики чувствительны к паузам, а трапы работают без пауз.
    Что интересно, на спектакуляторе и спине Platoon тоже сбрасывается, а если в спине включить хак быстрой загрузки, то загружается. Как можно выяснить где проблема, в TZX файле или в эмуляторах?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.11.2011 в 23:53.
  11. #370
    г. Челябинск
    В STEALS грузится нормально. В остальных RST0.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
