Страница 102 из 224 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1011
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Еще такой вопрос - а сколько тактов процессора на твоей диаграмме между импульсом NMI и импульсом INT?
    Когда как. Сейчас зашел 10 раз подряд в NMI-меню, промежуток между NMI и предыдущим INT составил в каждом случае 12, 19, 19.5, 11.5, 12.8, 12.8, 8, 15.7, 10, 5.5 миллисекунд. Как я понимаю, 1500 тактов - это где-то 0.5 мс, то есть я вообще ни разу в обработчик INT не попал.
    После этих испытаний кнопки всё ещё опрашиваются.
  2. #1012
    119
    80 сообщений
    тогда вообще загадка как прерывания разрешаются.
    а можешь как-то отследить - выполняет делает ли процессор выборку инструкции DI (код #F3) по адресу #C028 после импульса NMI?
    Это вроде первая инструкция читаемая из озу, после подачи NMI. И похоже вообще первое M1 обращение к памяти после перехода в 48 режим.
  3. #1013
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    попробуй вот эти примеры кода запустить под линуксом, будет работать или нет?
    Под mono вообще не запускаются (The entry point method could not be loaded), под wine работают, но очень неспешно.
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
    Так. Поставил у анализатора триггер на передний фронт A15 с условием, что /M1 должен быть 0. Последовательно перекидывая оставшиеся 2 щупа с A0 по A14 снял их значения в момент срабатывания триггера.
    Первый читаемый адрес - #C029
    Кучу раз перепроверил - на A0 высокий уровень, факт. Это всё объясняет, осталось лишь понять - почему
    Последний раз редактировалось Eltaron; 01.06.2013 в 19:25.
  4. #1014
    119
    80 сообщений
    может все-же какая-то ошибка? в коде прошивки не видно ссылок на #C029...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2013 в 20:29.
  5. #1015
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Непонятно, может и ошибка.
    Я сейчас еще D0..D7 снял. С ними хуже, поскольку я не особо представляю, когда после M1 они должны на шине появиться. Но D7..D4 видны довольно четко - 0011, то есть опкод выглядит как #3x, что опять же очень похоже на #3E по #C029.
  6. #1016
    119
    80 сообщений
    может анализатор пишет со следующего фронта M1?
    Нельзя ли задать задержку 20711 тактов от заднего фронта импульса NMI и записать по очереди A0,A1/A2,A3 и D0,D1/D2,D3
    По расчетам процессор в это время должен выполнять
    021F  C9     RET
    C028  F3     DI
    C029  3E20   LD A,#20
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
    есть тут кое-какие идеи, сейчас сделаю программный тестик для кворума
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2013 в 20:53.
  7. #1017
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Блин. Да. Анализатор хоть и китайский, но разработчик его софта - приличная американская фирма, и я потерял бдительность Слева от точки, в которой сработал триггер, есть еще один /M1 с высоким A15. И там A0...A8 = #28.
  8. #1018
    119
    80 сообщений
    Уфф, вот сделал тестик для кворума. Запусти его на риале.
    Инструкция:
    1) После сброса выбриаем 2 (басик 48)
    2) В менюшке выбираем рестарт
    3) делаем LOAD "" с магнитофона (загрузка из трдоса может быть проблемной, т.к. трдос может портить 0-ю страницу)
    4) Жмем NMI первый раз - пишем результаты
    5) Жмем NMI второй раз - пишем результаты
    Желательно повторить тест после отключения питания и сверить что результаты совпали, если нет - пишем их отдельно тоже сюда
    • Тип файла: zip IFF2-V2.zip (1,015 байт, Просмотров: 113)
  9. #1019
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Жму NMI - и вылазит менюшка Return/Screen/Main Menu. Значения - нули, что после первого, что после второго раза. Но, как я понимаю, что-то идет не так, потому что в эмуляторе менюшка не выскакивает.
  10. #1020
    119
    80 сообщений
    да, чтото идет не так, менюшка вылазить не должна, ты загружал с магнитофона через "2- BASIC 48" -> "Restart" -> "LOAD"?
    Из других режимов может работать неправильно
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
