Страница 119 из 224 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1181
    1,459
    949 сообщений
    Вот это очень интересно! На вскидку есть какие-то примеры? хочется посмотреть на это
    наверно Interlace Demo http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0007483
  2. #1182
    119
    80 сообщений
    нет, вот набор демок, но под эмулем ничего не увидишь
    • Тип файла: zip tests.zip (29.5 Кб, Просмотров: 165)
  3. #1183
    119
    80 сообщений
    Экспериментировал с цветовой коррекцией при ресэмплинге из 50Гц в частоту дисплея (75 Гц) и решил потестить ради интереса насколько стабильна синхронизация кадров с разверткой дисплея в Spectaculator, Unreal и ZXMAK2 с новой VBlank Sync...
    К удивлению обнаружил что только ZXMAK2 стабильно держит синхронизацию 8-)
    На Unreal каждую секунду срыв синхронизации, но срыв стабильный (некорректный ресамплинг?).
    На Spectaculator синхронизация чуть лучше, но раз в несколько секунд всеравно наблюдается срыв кадра.
    На ZXMAK2 синхронизация держится стабильно, как прибитая гвоздями, не мешает даже перетаскивание окна и разворачивание на весь экран... вот-те и на... Чистый C# код работает в real-time стабильнее чем C++
    Правда обнаружился баг - если включена Debug Info (фпс и т.п.), то в некоторых ситуациях (пока еще не понял зависимости) некоторые кадры скипаются...
    Тестилось вот на этом снэпшоте (см.аттачмент). На нем очень четко можно заметить срыв синхронизации. Дело в том, что тут каждый кадр цвет экрана меняется. Отобразить в полной мере эффект 50 Гц на дисплее с другой частотой невозможно (нужна коррекция цвета), т.к. какие-то кадры приходится пропускать и это сказывается на том, что какой-то цвет отображается более длительное время, соответственно он начинает преобладать.
    Срыв синхронизации хорошо заметен, т.к. если произойдет смещение на кадр, то более длительное время будет отображаться уже другой цвет. Т.е. если усредненный цвет не меняется, значит с синхронизацией все ок, если периодически чередуется более синий и более зеленый - значит идет срыв синхронизации (в момент смены усредненного цвета).
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 23.04.2014 в 11:28.
  4. #1184
    Самара
    34
    28 сообщений
    можно как нибудь сделать, чтоб работала под 4.5.1 фрамеворком? для виндовс 8.1 он родной, и я не хочу засорять систему доустановкой 3.5, который предлагает эмуль скачивать.
  5. #1185
    119
    80 сообщений
    фреймворк 3.5 эмулятору не нужен, он использует 2.0, для запуска под XNA4 используется 4.0.
    попробуй создать рядом с ZXMAK2.exe текстовый файл ZXMAK2.exe.config с таким содержимым:
    <?xml version="1.0"?>
    <configuration>
    	<startup>
    		<supportedRuntime version="v4.5"/>
    		<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
    	</startup>
    </configuration>
    тут указан порядок под какими фреймворками пытаться запустить. Можешь дописать строчку с той версией, которая у тебя установлена. Начиная с 4.0 указывать нужно только первые две цифры версии
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.05.2014 в 07:30.
  6. #1186
    Самара
    34
    28 сообщений
    [QUOTE=ZXMAK;709953]
    <configuration>
    	<startup>
    	</startup>
    </configuration>
    попробовал, всё равно вылетает, что для запуска приложения необходимо скачать и установить 3.5(который включает в себя и 3.0 и 2.0 тоже) есть ещё строчка, пропустить установку. но нажатие на неё, приводит к простому закрытию программы. ладно, фиг с ним. обойдусь.
  7. #1186
  8. #1187
    119
    80 сообщений
    [QUOTE=sergio78;710045]
    <configuration>
    	<startup>
    	</startup>
    </configuration>
    Да не нужен 3.5 для эмулятора, попробуй 4.0 указать если у тебя 4.0. Может у тебя каких-то компонентов системных не хватает, вот система и требует их установки. Но если есть 4.0 и DirectX 9, то для эмулятора этого достаточно
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.05.2014 в 14:11.
  9. #1188
    Самара
    34
    28 сообщений
    [QUOTE=ZXMAK;710468]
    я пробовал всё указывать. не запускается всё равно. 4.0 в windows 8.1 нету. в ней изначально 4.5.1 внедрён. доустанавливать зоопарк древних нетов, я не хочу, и говорил уже об этом. потому что вечно после этого что то ломается или глючит в системе. вообще странно, что эмуль капризничает. тот же на нет. написанный keypass 2.0 у меня работает, без проблем, и ничего не просит. а тут непонятные желания. но я уже и анрил и спектракулятор настроил. и пока меня это всё устраивает.
  10. #1189
    119
    80 сообщений
    [QUOTE=sergio78;710744]
    дело явно не в эмуляторе, у меня под вин 8 он работает без установки фреймворков.
    Может у тебя система повреждена? Ты ничего не удалял из нее? Клинеры и очистители никакие не запускал?
  11. #1190
    Самара
    34
    28 сообщений
    Система свежак. не *****сборка. образ оригинальный, профессионал 8.1 с 1 обновлением. правда активирован, kms эмулем. и есть одна беда, памяти пока мало. всего 1 гиг. жаба душит покупать её за 3 цены, от той что была до повышеня. жду когда упадёт, хотя бы в 2 раза. клинерами и всевозиможными чистельщиками, принципиально вообще непользуюсь. потому что это всё лохопрограммы, с 0 пользой, а то ещё и с вредом немалым оказываются они.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
