Страница 144 из 224 ПерваяПервая ... 140141142143144145146147148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1431
    2,232
    879 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Просьба затестить спец-сборку эмулятора с новым вариантом синхронизации по видео. На моем компе работает просто обалденно
    При синхронизации по видео плавнее, чем по звуку. Проверял на 3-й части Satisfaction MD, где по всему экрану скроллы, на них хорошо видно дефекты. У меня на этой части верхняя часть экрана иногда подергивается, как будто обновление опаздывает на значительную часть кадра, и изображение попадает 'под лучик'. И опять же, при синхронизации по звуку можно таскать окно и проявлять другую активность в винде, а при синхронизации по видео, сразу запинается звук и изображение.
  2. #1432
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от abelenki Посмотреть сообщение
    работает замечательно. все настройки по умолчанию.
    в аттаче скриншоты debug info в оконном и полноэкранном режимах.
    мой конфиг в подписи.
    Хм, это точно синхронизация по видео? Чтото странно, зеленый уровень (время между обновлением экрана) должен болтаться около желтой линии (частоты дисплея). Больше похоже на синхру от звука, т.к. разброс сильно большой
  3. #1433
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    прошу прощения, ошибся в прошлый раз.
    архив debug.zip обновлён с правильными настройками.
  4. #1434
    119
    80 сообщений
    это с влюченой синхронизацией от видео? Нехорошо, слишком нестабильно, а что за процессор - одноядерный?
    ---------- Post added at 04:01 ---------- Previous post was at 02:20 ----------
    обновил тестовую версию с новой синхронизацией, просьба затестить и написать сюда как работает на разных машинах в режиме синхронизации от видео (от Time и Sound тоже интересно), в особенности на одноядерных. Сильный ли разброс на графе? (в Debug Info)
    2.8.6.2 TESTSYNC: https://zxmak2.codeplex.com/releases/view/610909
  5. #1435
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    да.
    нет, 4-ядерный. как я говорил, моя конфигурация описана в подписи.
  6. #1436
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    выкладываю все тесты на 2.8.6.2.
    • Тип файла: zip debug2.zip (125.2 Кб, Просмотров: 112)
  7. #1437
    119
    80 сообщений
    уже лучше
    А что это за выбросы такие большие по времени обновления (красная область)? Так и на предыдущих версиях было или они появились только в этой версии с новым алгоритмом?
    Можешь снять такие-же скриншоты на той-же деме с версией 2.8.5.37912?
    Нужно понять чем вызваны эти выбросы, чтобы устранить.
    Спасибо
    И что за модель спектрума использована при эмуляции? Пентагон и Spectrum лучше всего оптимизированы, на остальных может быть недостаточно оптимальный код.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 21.01.2015 в 12:43.
  8. #1438
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    честно говоря, не обращал внимания, т.к. визуально эмулятор работает отлично.
    Можешь снять такие-же скриншоты на той-же деме с версией 2.8.5.37912? Нужно понять чем вызваны эти выбросы, чтобы устранить.
    разумеется. скинь плиз ссылку на 2.8.5.37912. а то я всегда использую только последнюю версию ZXMAK2, даже альфы/беты/тесты.
    Pentagon 128, который стоит по умолчанию (без изменений в конфигурации машины).
  9. #1439
    119
    80 сообщений
    https://zxmak2.codeplex.com/releases/view/610813
  10. #1440
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    выкладываю все тесты на 2.8.5.37912.
    • Тип файла: zip debug3.zip (121.3 Кб, Просмотров: 106)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
