Страница 153 из 224 ПерваяПервая ... 149150151152153154155156157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1521
    119
    80 сообщений
    А мой опыт тестирования эмуляторов показал, что управление приоритетом прекрасно везде работает. Ни один из пользователей EmuStudio, во всяком случае, никогда не говорил о проблемах с этим.
    в старых системах любой процесс может выполнить операцию требующую административных привелегий. В новых это не работает (случаи когда юзер отключает UAC и дает всем процессам админские права, открывая дорогу вирусам не рассматриваем). Я ориентируюсь на новые, поэтому ZXMAK2 сам приоритетами не управляет и поэтому не требует административных прав для запуска
    Более того, особой разницы между realtime приоритетом и нормальным я вообще не вижу. Если алгоритм хорошо спроектирован, он будет хорошо работать с любым приоритетом. Кроме того, сам подумай что будет если все процессы будут сами себе ставить realtime приоритет?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.02.2015 в 23:30.
  2. #1522
    2,238
    881 сообщений
    На сколько я понимаю, и в 7 и в 8 если ты не админ, процесс может поставить себе приоритет любой, кроме RealTime.
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Как не проектируй, но у тебя есть 20 миллисекунд на эмуляцию кадра, рендер видео, вывод этого всего и прочее. Если любой другой процесс жирно забрал время в эти 20мс, то как не проектируй, эмулятор тормознет.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Все и не должны. Такой приоритет ставится по большой необходимости, и эмулятор работающий в реальном времени - это именно тот случай.
  3. #1523
    119
    80 сообщений
    процесс который сам себе ставит приоритет - это на мой взгляд однозначный *****код, например если увижу что какой-то процесс требует приоритет выше нормального, пользоваться таким процессом не буду и удалю его
    Эмулятор не сможет хорошо работать имея realtime приоритет. Этим он отбирает время у процессов которые могут лочить ресурсы. И если у них приоритет будет ниже чем у эмулятора, то эмулятор имея высокий приоритет будет жрать процессор вхолостую, т.к. всеравно будет ждать освобождения ресурсов, но ресурсы будут освобождаться медленно, т.к. эмулятор как собака на сене - сидит на процессоре, но ни сам не может его эффективно использовать, ни другим не дает чтобы быстрее освободить ресурсы
    Поэтому даже не вижу смысла делать галочку "собака на сене"
    В идеале я считаю эмулятор должен нормально работать с приоритетом ниже нормального, если это удалось - значит алгоритм выбран идеальный.
    Мне вообще алгоритм сканирующий vblank не нравится, я думаю от него отказаться - это снизит потребление процессора и улучшит время реакции эмулятора.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.02.2015 в 23:45.
  4. #1524
    2,238
    881 сообщений
    Поэтому даже не вижу смысла делать галочку "работать как собака на сене"
    Это твои идеалогические заморочки, практика показывает, что это не так)
    Во первых, я не говорил про realtime приоритет, а про high приоритет, он на один ниже и ничего не лочит. Но даже в realtime все работает идеально, если грамотно спроектирован эмулятор. Нигде он не сидит в холостую и ничего не жрет. Как только выполнил все, что надо, отдал время другим процессам.
    Значит тебе пока что не удалось) Как удастся, поделись опытом, может и я откажусь от высокого приоритета)
  5. #1525
    119
    80 сообщений
    мои заморочки основаны на том, что планировщик задач охотнее и быстрее выделяет время тем процессам, которые его меньше всего требуют. А те процессы, которые желают эксклюзивно держать у себя процессор в монопольном пользовании, просто обречены на потерю процессора в самый неподходящий момент. Система такого не любит. И попытка ограничить систему используя realtime приоритет ничего хорошего не даст.
    Поэтому для оптимизации нужно думать не как украсть у системы лишний квант времени, чтобы прожечь его на ожидание освобождения лока видокарты другим процессом, а как снизить требования к необходимому времени и как предоставить системе больше времени на то, чтобы видеокарта освободилась как можно раньше.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.02.2015 в 23:56.
  6. #1526
    2,238
    881 сообщений
    Поэтому для оптимизации нужно думать не как украсть у системы лишний квант времени, а как снизить требования к необходимому времени.
    Никак не снизить, т.к. есть необходимые затраты на эмуляцию, рендер экрана, звука и прочего. Винда не система реального времени, если ей немножко в этом не помочь. Обьяснив, что здесь выполняй, а здесь выполняй, но не сейчас.
  7. #1527
    119
    80 сообщений
    ты не понимаешь простую вещь, windows - это не система, где один процесс может захватить все ресурсы и монопольно использовать их.
    Система шарит ресурсы между всеми процессами в равной степени.
    Если ты получишь лишний квант времени - это не улучшит ситуацию, а только ухудшит. Представь себе ситуацию - какойто процесс обратился к видеокарте, драйвер видеокарты сделал лок на обработку этого запроса. И тут вмешался твой процесс с realtime приоритетом, который украл у драйвера время и решил сам обратиться к той-же видеокарте...
    Windows не настолько умна, чтобы рулить приоритетами, в зависимости от локов на ресурсах. Поэтому твой вызов просто уйдет на прожигание времени в холостом цикле, в ожидании пока не закончится вызов другого процесса, у которого ты украл время. Однако он не закончится до тех пор, пока ему не предоставят время. А твой процесс его не предоставляет, т.к. поставил себе риалтайм приоритет.
    По итогу все могло бы закончится просто дедлоком. Однако планировщик системы знает что есть такие глупые процессы, которые могут себе без реальной нужды красть процессорное время. Поэтому он иногда не смотрит на приоритет и всеравно дает немного времени низкоприоритетному процесу. Благодаря этому, рано или поздно, но всетаки тот процесс снимет лок с видеокарты и твой процесс сможет получить к ней доступ. Однако произойдет это гооораздо позже, чем если бы у твоего процесса был нормальный приоритет
    Так что высокий приоритет преимуществ не дает, а наоборот, при неразумном использовании может привести к тому что все будет наглухо висесть.
  8. #1528
    2,238
    881 сообщений
    Мой процесс не может вмешаться, если система не даст ему квант времени. И украсть у драйвера ничего не может тоже, и обратиться в обход системы к видеокарте тоже.
    Ты можешь рассказывать чего угодно - от некошерности руления приоритетами в среде винды до чего-то еще, но только не то, что это не дает преимуществ или завешивает систему, потому что я 10 ЛЕТ пользуюсь подобной базой в эмуляторе, а это достаточная практика для собирания багов)
  9. #1529
    119
    80 сообщений
    видеокарта может быть захвачена кем угодно, в том числе и самой системой, это никак не зависит от приоритета. Процесс с любым приоритетом, даже Low, может сделать вызов драйверу видеокарты и пока вызов не завершится это залочит видеокарту даже для самых мажорных процессов с realtime приоритетом. Мажорные процессы ничего не смогут с этим сделать, у них будет процессорное время, но они будут его жечь вхолостую ожидая пока не завершится вызов к драйверу, сделаный каким-то процессом у которого какой-то жалкий Low приоритет. А он быстро не завершится, т.к. какой-то шибко умный процесс решил оттяпать себе времени по максимуму.
    Чтобы решить эту проблему, нужно не красть у системы время, повышая приоритет, а наоборот - давать системе как можно больше времени, чтобы блокировки установленные другими процессами снялись как можно быстрее
    Кроме видеокарты в системе полно таких ресурсов - звуковая карта, диск, память и т.п.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.02.2015 в 00:26.
  10. #1530
    2,238
    881 сообщений
    видеокарта может быть захвачена кем угодно, это никак не зависит от приоритета. Процесс с любым приоритетом, даже Low, может сделать вызов драйверу видеокарты и пока вызов не завершится это залочит видеокарту даже для самых мажорных процессов с realtime приоритетом. Мажорные процессы ничего не смогут с этим сделать, у них будет процессорное время, но они будут его жечь вхолостую ожидая пока не завершится вызов к драйверу, сделаный каким-то процессом у которого какой-то жалкий Low приоритет.
    Какие ты можешь назвать 'мажорные' процессы, которым доступ к видюхе важнее, чем эмулятору?
    Разумеется, системе надо отдавать все свободное от эмулятора время, только это в среде равных приоритетов не обеспечит реалтаймовости.
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Звуковая карта (программный мишкер, отправляющий смикшированный фрагмент звуковухе) работает не зависимо от приоритетов процессов.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
