Страница 157 из 224 ПерваяПервая ... 153154155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1561
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    на оригинал совсем не похоже
    ютуб 30 или 60 поддерживает
  2. #1561
  3. #1562
    119
    80 сообщений
    Это ладно, всежтаки веб плеер, возможности ограничены, но зачем так видео до неузнаваемости менять- загадка. Если посмотреть на правую часть, там даже вид прямоугольника изменился
    Необычный фильтр даже изображение меняет
  4. #1563
    Moscow
    44
    26 сообщений
    В оригинале:
    Video: MPEG4 Video 640x512 50fps 13962kbps [V: mpeg4 simple profile, yuv420p, 640x512, 13962 kb/s]
    На Youtube:
    Video: MPEG4 Video (H264) 600x480 25fps 254kbps [V: h264 main L3.0, yuv420p, 600x480, 254 kb/s]
  5. #1564
    г. Измаил, Украина
    типа обновил железо - скачал самую свежую версию .закинул файлы конфигурации hdd,fdd и сами образы - и получил море ошибок.
  6. #1565
    119
    80 сообщений
    Ну я тут только одну ошибку вижу - не найден файл с образом диска. судя по скрину проблема в плохом vmz файле. Его нужно просто удалить, запустить эмулятор и в настройках выбрать спринтер.
    Дело в том что vmz файл содержит путь к файлу fdd, а он у тебя видимо изменился. Вобщем нужно просто создать новую конфигурацию спринтера и открыть образ fdd диска.
    PS: кстати старые файлы vmz я не рекомендую подкладывать, т.к. их структура немного поменялась. Лучше зайти в настройки и кнопкой wizard выбрать конфигурацию спринтера. Сейчас vmz файл хранит информацию о масках портов для некоторых устройств (бипер, ay, магнитофон). В старых VMZ файлах этого не было, поэтому если они и заработают - будут проблемы с портами, т.к. они не будут соответствовать модели. Также в VMZ файле сейчас хранится частота AY, режим миксера (ABC/ACB/MONO/etc) и тип таблицы с амплитудами (Ay8910/Ym2149F)
    vmide вроде не менялся, но были переделки для работы с двумя образами жестких дисков. Как дойдут руки до ui прикручу открытие/создание vmide как обычных образов
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.03.2015 в 18:24.
  7. #1566
    г. Измаил, Украина
    ZXMAK, сделал без wmz - вручную все прописал.hdd файл закинул видеться образ.все гуд .
    CPU 70% загружено - жить можно.А вот в консоле выскакивает ошибка ата как в скриншоте
  8. #1567
    119
    80 сообщений
    это нормально, спринтер дает нулевую команду винчестеру, которой нет, он таким образом по ошибке проверяет не является ли винчестер сидиромом
    Чтобы консоль не мешала, можно ее отключить, в файле log4net.config нужно закоментить строчку с консольным апендером в asyncAppender:
        <appender name="asyncAppender" type="ZXMAK2.Logging.Appenders.AsyncAppender, ZXMAK2.Logging" >
            <appender-ref ref="fileAppender" />
            <!--<appender-ref ref="consoleAppender" />-->
        </appender>
    или просто ее удалить:
        </appender>
    нужно будет снизить уровень этого сообщения до Debug, чтобы не мешало
  9. #1568
    480
    145 сообщений
    Захожу VM-->Settings и сразу вылетает окно ошибки.
    Win7 x64 Ultimate.
  10. #1569
    119
    80 сообщений
    хм, по какой-то причине среда не дает загрузить плагин gdbserver. Чтото снастройками безопасности на машине. Эмулятор случайно не с сетевого диска запускается?
    Можно удалить плагин gdbserver из списка плагинов (файл plugins.config), чтобы ошибка с gdbserver не мешала. Этот плагин содержит только GDB сервер для отладки z80 кода в эмуляторе сторонними отладчиками
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.03.2015 в 17:36.
  11. #1570
    480
    145 сообщений
    Запускается с обычного жесткого диска (D). Система на SSD диск (С).
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
