Страница 168 из 224 ПерваяПервая ... 164165166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1671
    119
    80 сообщений
    Это не так. RZX специально разработан таким образом, чтобы отвязаться от точности эмуляции таймингов - для каждого фрейма в RZX файл пишется количество выборок кода операции.
    да, задумывался. Но по факту RZX зависит от точности эмуляции таймингов. Там дело не в том сколько выборок перед прерыванием. А в том, что в RZX не предусмотрена информация когда начался импульс прерывания и когда закончился. Из-за неточности эмуляции таймингов в некоторых эмуляторах, может быть разброс в несколько тактов. В итоге это приводит к тому, что при других таймингах прерывание может отработать не в тот-же момент, как на эмуляторе, на котором производилась запись. Из-за этого происходит рассинхронизация.
    Для многих программ это вобщемто никак не вредит. Но если в программе используются какие-то выкрутасы на прерываниях. Например, если выполнение кода зависит от того, в какой именно момент сработало прерывание, то с такими программами могут быть проблемы, если есть ошибки эмуляции таймингов, хотябы на 1 такт.
    Для примера, в rzx указано, что прерывание сработало на N-ой инструкции. Но не указано сколько тактов прошло от начала импульса прерывания до начала инструкции, на которой оно было обработано. В итоге эмулятор считает что прерывание всегда начинается с указанной инструкции. А на деле это мог быть последний такт активного сигнала INT. Поэтому когда выполнение попадет в обработчик прерывания, то при проигрываниии сигнал INT будет все еще активен и может сработать еще раз, если в обработчике быстро разрешить прерывания. Но при записи INT уже не был активен и повторно не срабатывал. Все... потеря синхронизации...
    Корректно записать и воспроизвести такие моменты в RZX невозможно, т.к. в этом формате не предусмотрено сохранение полной информации о состоянии сигнала INT.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.03.2016 в 22:10.
  2. #1672
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А галки типа "игнорить потерю синхронизации" нет? Как бы это реально в 90% случаев глубоко фиолетово, где там инт болтается.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #1673
    275
    167 сообщений
    Всё намного проще. RZX формат изначально полностью отвязан от тактов и задержек, в том числе и от длительности сигнала INT. Есть пара неприятных нюансов, связанных с прерываниями, они решаемы (правда, через пень-колоду), но к тактам не имеют никакого отношения. Один я подробно изложил ранее в теме "Тестирование эмуляторов", второй связан с ретриггерингом прерываний.
    Такая галка нифига не решает, синхронизация для проигрывания RZX критически важна.
  4. #1674
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    нужно выбрать ту-же конфигурацию спектрума, на которой записан RZX файл.
    А как узнать машину, если запись делал кто-то из интернетов? В начале файла виден текст Spectaculator.
    Под рукой есть Emuzwin, запустил, тот переключился на +3.
    Выбрал в Zxmak2 +2A/+3, загрузил rzx - ошибка. :/
  5. #1675
    1,461
    950 сообщений
    zxmak давал информацию при открытии rzx которая пишется в логах,
    но потом вроде текст про это удалил
    SpecEmu спокойно показывает этот rzx (+3)
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.04.2016 в 11:21.
  6. #1676
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Угу, я в трёх эмулях гонял без проблем, а с zxmak не сложилось.
  7. #1677
    275
    167 сообщений
    проблема в tzx`e который выложил betamen - один блок в нём неправильный (loop=0), проверяйте версии с wos`a - они все рабочие.
    если не трудно проверьте загрузку программ последней ревизии tzx 1.20 http://newton.sunderland.ac.uk/~mikie/examples120.zip
    Если у кого-нибудь остался этот файл (examples120.zip) - поделитесь, плиз.
  8. #1678
    Одесса
    109
    75 сообщений
    http://web.archive.org/web/*/http://...xamples120.zip
    (снапшот за 10-е февраля)
    Последний раз редактировалось anasana; 04.04.2016 в 12:23.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  9. #1679
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Всё намного проще. RZX формат изначально полностью отвязан от длительности сигнала INT.
    Ага, отвязан... В rzx хранится всё, что читается из портов в каждый фрейм. Если у проигрывающей машины инт длинней, чем у записывающей, и из-за этого она успевает сделать дополнительный IN - синхронизация рвется, ибо ответить на этот запрос нечем. Если наоборот, инт длинней у записывающей, то при проигрывании пропустятся какие-то нажатия клавы - синхронизация один фиг тоже рвется.
    Кстати, я собрал ZXMAK2 из сорцов и в этой версии heavyonthemagick.rzx (это ведь о нём речь?) играется без ошибок. Там со времен "релизной" 2.9.2 много изменений было, например "add Spectrum +3 support for Z80 snapshot" - возможно, это оно.
  10. #1680
    250
    218 сообщений
    Формат форматом, но его имплементация зависит от конкретного эмулятора. В описании RZX раздел посвящённый INT'у с рекомендациями как сделать воспроизведение INT-независимым.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
