Страница 176 из 224 ПерваяПервая ... 172173174175176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1751
    619
    336 сообщений
    У меня на win10 консоль всегда захлопывается во всех версиях что по кнопке что по менюшке.
  2. #1752
    Омск
    46
    32 сообщений
    ZXMAK, а можете добавить в эмуляторе назначение любого типа джойстика (interface 2, cursor, sinclair 1,2...) на клавиши стрелки и например ctrl ?
  3. #1753
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    а консоль остаётся если закрывать эмулятор нажимая мышкой на крестик.
    во время работы эмулятора консоль закрыть нельзя - это ограничение консоли в windows.
    Можно спрятать, комбинацией Ctrl+C, по этой комбинации окно консоли спрячется (но не закроется).
    Чтобы убрать консоль вообще, нужно из log4net.config удалить одну строчку:
        <appender name="asyncAppender" type="ZXMAK2.Logging.Appenders.AsyncAppender, ZXMAK2.Logging" >
            <appender-ref ref="fileAppender" />
            <appender-ref ref="consoleAppender" />           <== эту строку удалить, чтобы консоль не открывалась
        </appender>
    если удалить строку с fileAppender, то в файл лог тоже перестанет писать.
  4. #1754
    119
    80 сообщений
    убрал зависимость от managed directx, теперь работает напрямую с directx.
    Эмулятор теперь работает в 64 битном режиме
    Также теперь нет проблемы с LoaderLock при запуске.
    Вот тестовый билд:
    https://drive.google.com/file/d/1ij_...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.07.2018 в 07:52.
  5. #1755
    Омск
    46
    32 сообщений
    отлично работает.
    эмулятор где-то хранит пути к файлам, есть где-то файлы настроек в папках типа с:\user... ?
  6. #1756
    119
    80 сообщений
    нет, все настройки находятся в файлах с расширением *.config в папке эмулятора.
    Текущие насторйки интерфейса (размер окна, опции отображения) хранятся в реестре, все в одном месте:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\ZXMAK2
    Других настроек нет.
    Из интересных настроек, можно задать высокую частоту дискретизации для звука.
    Это повышает качество ВЧ составляющих звука.
    Настройка находится в файле unity.config, в секции <container name="winforms">:
                <!-- Host WinForms -->
                <register type="IHostSound" mapTo="HostSound_Mdx">
                    <constructor>
                        <param name="form" />
                        <param name="sampleRate" value="44100" />
                        <param name="bufferCount" value="4" />
                    </constructor>
                    <lifetime type="transient" />
                </register>
    Можно поставить sampleRate = 192000
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.07.2018 в 15:15.
  7. #1756
  8. #1757
    Омск
    46
    32 сообщений
    понятно, спасибо за инфу.
    а что скажете насчёт улучшения управления (мой пост №1753) ?
  9. #1758
    119
    80 сообщений
    ZEman, основная трудоёмкость тут сделать настройку для джойстика.
    сделал отладочный билд для джойстика:
    https://drive.google.com/file/d/1OWB...ew?usp=sharing
    У кого есть физический джойстик, просьба протестить - заработал ли он?
    И пожалуйста выложите содержимое лог файла, при работе с настроенным джойстиком.
  10. #1759
    Омск
    46
    32 сообщений
    в этих двух тестовых билдах не работает джой.
    последний в котором работает 2.9.3.4.
    какой именно лог-файл выложить ?
    выложил лог файл из С:\Logs
    • Тип файла: rar ZXMAK2.rar (10.1 Кб, Просмотров: 84)
    Последний раз редактировалось ZEman; 14.07.2018 в 17:00.
  11. #1760
    119
    80 сообщений
    ZEman, goodboy, спасибо, нашел баг - немного накосячил с маршалингом структур
    Вот исправленый вариант:
    https://drive.google.com/file/d/1Fgq...ew?usp=sharing
    логирование для джойстика не удалял, на случай если этот вариант тоже не заработает.
    Проверьте пожалуйста джойстик с этим исправлением.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
