Страница 177 из 224 ПерваяПервая ... 173174175176177178179180181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1761
    Омск
    46
    32 сообщений
    не работает.
    119
    80 сообщений
    хм.. какой вредный баг
    Обнаружилась еще одна ошибка, джойстик вычитывался как мыша. Исправил.
    Исправленный вариант:
    https://drive.google.com/file/d/14Qh...ew?usp=sharing
  3. #1763
    1,473
    960 сообщений
    ага, заработало.
  4. #1764
    119
    80 сообщений
    а как лог выглядит с работающим джойстиком можно глянуть? (интересует последовательность инициализации и вызовов)
    Подчистил код, собрал билд с последними изменениями 2.9.3.5:
    https://drive.google.com/file/d/1_qk...ew?usp=sharing
    Добавлен второй екзешник ZXMAK2-32.exe, он служит для принудительного запуска процесса в 32-битном режиме на 64 битной системе.
    Можно использовать для сравнения работы в разных режимах или для теста работы в 32-битном режиме на 64 битной машине.
    Для ZXMAK2.exe разрядность автоматически выбирается системой - на x64 системах он запустится в 64 битном режиме, а на x86 системах в 32 битном режиме.
    Этот билд более не зависит от Managed DirectX, так что ставить его уже не нужно. Достаточно обычного DirectX.
    Протестите пожалуйста джойстик в обоих режимах - в 32 и 64, т.к. некоторые ошибки могут проявляться только в одном из режимов.
    В каком режиме работает процесс можно проверить в Task Manager. Возле 32 битных на 64 битной машине будет стоять отметка *32
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.07.2018 в 19:47.
  5. #1765
    Омск
    46
    32 сообщений
    ZXMAK, я в основном выставляю в настройках эмулятора ULA и Rom set = Delta C.
    заметил одну неприятную особенность курсор как-то быстро и дёрганно мигает, так не должно быть.
    джойстик работает великолепно, хотя управлять с помощью стика не очень удобно.
  6. #1766
    119
    80 сообщений
    ZEman, могу поправить, если подскажете с какой частотой он мигал в оригинале
    Тут weiv написал небольшой тест, который проверяет особенность прерываний на реальном Z80.
    http://zx-pk.ru/threads/27033-prokho...l=1#post970613
    И судя по нему, те эмуляторы, которые эмулируют IFF2, не всегда это делают корректно.
    В ZXMAK2 и Спектакуляторе эмуляция IFF2 присутствует, но тест ldartst2.zip они не проходят.
    Хотелось бы попросить владельцев реального железа проверить как ведут себя реальные спектрумы.
    Особенно интересует вариант с родным Z80.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 14.07.2018 в 20:09.
  7. #1767
    1,473
    960 сообщений
    на 64/32 контроллер работает, но в логе про joy нет упоминаний.
    и почему если joy=none из порта (#001f) читается 0 ?
  8. #1768
    119
    80 сообщений
    и почему если joy=none из порта читается 0 ?
    в версии 2.9.3.5 я удалил лишние логи, в ней логируются только ошибки.
    Проверять логи джойстика нужно на этой версии:
    http://zx-pk.ru/threads/16830-zxmak2...l=1#post971647
    none - это значит никакой джойстик не подключен. Т.е. порт есть, а джойстика в нём нет.
  9. #1769
    Омск
    46
    32 сообщений
    ZXMAK, рад бы, да у меня нету спектрума уже несколько лет, только через эмули могу запускать.
  10. #1770
    1,473
    960 сообщений
    [20:10:56.851][ZXVM][DEBUG] [joy.CaptureHostDevice] SetDataFormat: [HRESULT] 0x00000000 D3D_OK
    [20:10:56.852][ZXVM][DEBUG] [joy.CaptureHostDevice] SetCooperativeLevel: [HRESULT] 0x00000000 D3D_OK
    [20:10:56.852][ZXVM][DEBUG] [joy.CaptureHostDevice] Acquire: [HRESULT] 0x00000000 D3D_OK
    [20:10:56.853][ZXVM][DEBUG] [joy.ActivateDevice] Acquire: [HRESULT] 0x00000001 S_FALSE
    [20:11:13.523][1   ][DEBUG] [joy.DeactivateDevice] Unacquire: [HRESULT] 0x00000000 D3D_OK
    [20:11:13.533][ZXVM][DEBUG] [joy.ActivateDevice] Acquire: [HRESULT] 0x00000000 D3D_OK
    [20:11:17.461][ZXVM][DEBUG] [joy.DeactivateDevice] Unacquire: [HRESULT] 0x00000000 D3D_OK
    [20:11:19.509][6   ][DEBUG] Direct3D: dispose Device, threadId=6
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
