Страница 224 из 224 ПерваяПервая ... 220221222223224
Показано с 2,231 по 2,236 из 2236
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2231
    2,288
    896 сообщений
    Надеюсь, с @ZXMAK все хорошо. Что-то он с лета не появлялся.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    breeze(21.01.2026), cafedead(15.11.2025), Doronetty(29.10.2025)
  2. #2232
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Попробовал тут запустить сабж под win11, получил ошибку.
    Полез на github, читаю:
    The project written in C# and needs only .NET framework 4 and DirectX 9. Managed DirectX was removed and replaced with direct calls to native DirectX. This is why it can run on any windows from Windows XP to Windows 10
    Ну тоесть никак
    Надеюсь у автора найдутся силы и желания, а главное время, что бы пересобрать это всё под .net 10
  3. #2233
    631
    339 сообщений
    Ну тоесть никак
    Все прекрасно под w11 работает и будет дальше работать. Ничего пересобирать или править не нужно.
    Что мешает поставить directx 9 ? https://www.microsoft.com/ru-ru/down...ils.aspx?id=35 ?
    По умолчанию в w11 он не установлен. directx 11/12 девятый не заменяет.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 21.01.2026 в 12:17.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    breeze(21.01.2026), Titus(21.01.2026)
  4. #2234
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Попробовал запустить под Windows Server 2025 (серверный вариант Windows 11), получил сообщение, что нет DirectX9, нашёл установщик на сайте MS, поставил, запустил -> проблем вроде нет
    А вообще свои .NET программы давно делаю в варианте под .NET 4.0 и последнюю версию .NET Core - до недавних пор делал под 9.x, с января - под 10.x
    Вдогонку - без проблем собралось под Visual Studio 2026, если что. Собственно - собранный .exe-шник и пробовал запускать
    Последний раз редактировалось Hunta; 21.01.2026 в 12:59.
  5. #2235
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Ну, например отсутствие вменяемого сообщения об ошибке, как это обычно бывает, если каких-то версий .Net не установлено, соответственно со с ссылкой на сайт
    А так да, теперь всё запускается. Спасибо.
    А версию .Net какую использовал?
  6. #2236
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Это претензия уже к MS, так как код автора в программе при попытке запуска точно не определит - есть ли нужная версия .NET.
    У меня на Win2025 исходно был установлен .NET 4.8, так что проблем с самим запуском программы не было. А дальше - понятное сообщение, только вроде url ссылки на DirectX устарел
    Открыл решение, собрал с настройками от автора. Вроде там 4 версия указана. И если заявлена совместимость с XP - по идее более новую не получится использовать. Минут через пять напишу, какая версия в настроках.
    И - что бы сменить версию .NET от автора - надо, как минимум, переделывать файлы описания проектов. Такой цели не ставил.
    Да, .NET 4, как и предположил. Если точнее - .NET 4 Client Profile
    breeze(21.01.2026)
  7. #2236
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
