Страница 33 из 224 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #321
    г. Челябинск
    Alexander Makeev,
    Можно в эмуль воткнуть нормальный отладчик типа STS?
  2. #322
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
    Alexander Makeev,
    а что мешает загрузить STS?
  3. #323
    ZEK
    Какие то действия дополнительные надо предпринимать что бы для внешнего плагина вызывался IConfigurable.SaveConfig ? Или еще не сохраняется?
  4. #324
    119
    80 сообщений
    Нет, достаточно реализовать интерфейс и конфигурация будет сохраняться, например у BetaDiskInterface таким образом сохраняются настройки LogIO и NoDelay в виде аттрибутов + настройки по каждому диску в виде отдельных нодов на каждый диск.
    Только не забывай что настройки не напрямую на диск сохраняются. Вначале они сохраняются из песочницы во временный XML в памяти, потом этот XML загружается в рабочую машину, откуда и сохраняется на диск. Поэтому если устройство не умеет корректно сохраняться и загружаться, то его данные до файла не доедут
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 17.10.2011 в 04:02.
  5. #325
    ZEK
    Вот код для теста
    using ZXMAK2.Engine.Interfaces;
    using ZXMAK2.Logging;
    namespace ClassLibrary1
        public class TestIConfigurable : IConfigurable, IBusDevice
            Log log;
            public TestIConfigurable()
                log = Logger.GetLogger();
            public void LoadConfig(System.Xml.XmlNode itemNode)
                log.LogWarning("Load Config");
            public void SaveConfig(System.Xml.XmlNode itemNode)
                log.LogWarning("Save Config");
            public void BusConnect()
                log.LogWarning("Bus connect");
            public void BusDisconnect()
                log.LogWarning("Bus disconnect");
            public void BusInit(IBusManager bmgr)
                log.LogWarning("Bus init");
            public int BusOrder { get; set; }
            public BusCategory Category { get { return BusCategory.Other; } }
            public string Description { get { return "Test"; } }
            public string Name { get { return "Test"; } }
    Результат в логе
    Warning 08:22:23.145 Load Config
    Warning 08:22:23.164 Bus init
    Warning 08:22:23.242 Bus connect
    Warning 08:22:25.413 Bus disconnect
    Ну и соответственно точка останова не срабатывает в SaveConfig
  6. #326
    119
    80 сообщений
    Вот код для теста
            Log log;
    Результат в логе
    saveconfig вызывается только после изменения конфигурации (vm->settings)
  7. #327
    ZEK
    Как туда добраться? Что мне делать если у меня свои формочки настроек открываются, и там меняются параметры?
    Честно говоря не понял как добавить в окно настроек свои настройки
    К тому же хочю в настройках хранить состояние eeprom
    Последний раз редактировалось ZEK; 17.10.2011 в 10:09.
  8. #328
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    1) для профи нужно ставить BDI PROFI вместо обычного
    2) приоритет BDI нужно поднимать на самый верх (иначе может конфликтовать с джойстиком)
    3) NO DELAY в настройках BDI PROFI должно быть отключено
    предложение: сделайте, плиз, настраиваемые профили для клонов, где будут уже готовые рекомендуемые настройки плагинов, чтоб люди не путались.
  9. #329
    91
    54 сообщений
    да и турбо режим добавить с ручной настройкой частоты, желательно до 21мгц...больше незачем просто...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #330
    119
    80 сообщений
    механизм своих контролов для настройки пока кривоват, сейчас для девайса ищется UserControl наследующий интерфейс IConfigScreenControl с методом Init принимающим параметр с типом конкретного девайса.
    Тут есть проблема в том что если девайс наследуется от другого девайса и у обоих свои контролы для настройки, то контрол может быть выбран от предка... Так что это нужно будет переделывать.
    честно говоря задумывалось что конфиг будет хранить только конфигурацию железа. Но я попробую добавить возможность девайсам инициировать сохранение конфигурации.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
