Страница 112 из 224 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1111
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    попробовал отключить старшийбит номера страницы (порт #DFFD), но пзу с такой памятью запускаться не хочет. Есть информация по назначению битов порта #DFFD в профи 3.xx?[COLOR="Silver"]
    Вот ссылка на альбом схем Profi v 3.02
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...erface_v32.rar
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...i_comp_v32.rar
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ukciya_v32.rar
    там есть описание,на плате версией v 3.02 всего две линейки РУ7 и в видеоконтроллере нет регистров атрибутов только двухцветный режим.
    На платах v4,02 и выше видео контролер использует странички (#3A,#38) из второй половины мегабайта памяти для отображения цвета.
    Вложении прошивки для Profi v 3.02.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  3. #1112
    119
    80 сообщений
    Обновил эмулятор до версии 2757:
    - исправлена эмуляция TZX (Bruce Lee, Zynaps)
    - исправлен 16 цветный бордюр для ATM/EVO (спасибо ZEK)
    - добавлен модуль памяти PROFI 512K и образ пзу PROFI-V03
    с пзу PROFI-V03 память PROFI-512K запускается, но в тесте "Checker" (из менюшки в пзу), при первом проходе пзу пытается писать в старшие 512к, которые недоступны. Не уверен, насколько это корректное поведение... проверьте плиз.
  4. #1113
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Как я помню так и должно быть,сперва определяется доступная память потом тестируется,на Profi можно было на разные линейки памяти ставить РУ5,РУ7 даже могло быть так: 512кб, пусто, 256кб
    Непонятно только почему TEST v1.0 под расширенный экран не работает.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    ZXMAK, есть предложение добавить в поддержку джойстиков синклер 1, 2 джойстика и курсора? Можно было бы на 2 джойстика играть вдвоем.
    И еще было бы удобно, если бы из меню (например из FILE, VM или Tools) можно было выбирать в какой диск загружать дискету, просто пока не очень удобно особенно если запущен режим АТМ турбо, обязательно нужно каждый раз при смене дискетки захоlить в settings, не очень удобно..
  6. #1115
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А лучше сразу настраиваемый, что и QAOPspace забиндить можно было, и что угодно еще.
    Я хотел такое сделать, но в существующей архитектуре нельзя "кинуть МГТФ" и сотворить что-то в духе bmgr.FindDevice<IKeyboardDevice>().KeyboardState[fireKey] = true;
  7. #1116
    119
    80 сообщений
    впринципе давно напрашивается настраиваемая раскладка клавиатуры и джойстиков, т.к. код там однотипный и его можно переписать на опрос по таблице. Но для этого нужно посидеть повозиться с этим
  8. #1117
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    Выложил образ, там есть кой-какой софт. должен определиться как диск С и по идее загрузиться ОС с него.
    http://rghost.ru/46009536
    http://rghost.ru/46009550
    Хех, решил тут посмотреть наконец что есть спринтер, но файлы уже потёрли может у кого сохранилось? Можно даже уже пропатченную версию
  9. #1118
    ZEK
    Она на оффсайте с спринтеров внутрях
  10. #1119
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Я честно говоря не в курсе где сий сайт, можно носом тыкнуть?
  11. #1120
    ZEK
    На первой странице темы, там и faq краткий
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
