Страница 132 из 224 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1311
    119
    80 сообщений
    Интересные у тебя сканлайны) Повторяют половину яркости цвета бумаги, а цвет чернил не трогают? Или как?
    не, сканлайны - это маска на изображении, поэтому и ink и paper затрагивает
  2. #1312
    2,238
    881 сообщений
    Что за маска? По какому алгоритму?
  3. #1313
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    старые демки под dx9 работают без проблем. Какие dllки используются, может достаточно их установить, чтобы весь пакет не ставить? Почему такая жёсткая привязка к DX9?
    SDK не нужен, достаточно runtime. Я приводил выше ссылки на инсталляцию только runtime. Нужен Direct3D от DirectX 9 за Июнь 2010.
    От привязки к Direct3D9 не избавишься, потому что если использовать Direct3D11, то работать будет только на Vista/Seven/8. Интерфейс Direct3D11 совсем другой, в нем много проблем, да и под простую графику он не особо пригоден, т.к. заточен на шрейдеры и т.п.
    Требование именно этой версии Direct3D9, оттого что Managed DirectX ссылается на нее. Привязываются ли другие обертки именно к этой версии или другой не знаю, но не вижу в этой привязки особой проблемы, т.к. это последняя версия DirectX 9 и новых не будет, поэтому лучше ее установить.
    Поэтому тут выбор - либо использвать Direct3D9 и тогда работать будет на всех системах. Либо Direct3D11, но тогда работать будет только на Windows Vista/Seven/8 и будет много проблем.
    Если демки не используют Direct3D, то возможно и на DirectX 11 заработают, тут нужно разбираться.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.01.2015 в 20:58.
  4. #1314
    2,238
    881 сообщений
    Т.е. DX9 выпилили из официального пака начиная с Win8.1? А как же куча старых прог, которые под это заточены? Или они обычному пользователю сразу пишут - поставьте DX9?
  5. #1315
    119
    80 сообщений
    Не выпилили, там его изначально не было. Начиная с DirectX 10 полностью сменили интерфейс DirectX 9. А в Windows Vista/Seven/8 полный DirectX не входит, только DirectX 11.
    Все игры, которые используют DirectX 9, устанавливают его при установке.
  6. #1316
    2,238
    881 сообщений
    Я свой эмуль запускал под семеркой - он работает сразу. И другие не жаловались. А он под DX, правда не 9, а может более раннюю версию.
  7. #1317
    119
    80 сообщений
    Да никакого алгоритма, просто маска
    В маске полупрозрачные горизонтальные полоски между пикселами, а область самих пикселов прозрачная.
    В результате на месте этих полосок яркость пиксела снижена.
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    а ты уверен что он Direct3D использует, а не DirectDraw? Изменения архитектуры интерфейса связаны именно с Direct3D.
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    Я сейчас разрезаю движок на части чтобы не было кросс зависимостей. Также нужно будет реализовать MVVM вместо кривого MVP.
    После этого хочу добавить хост OpenGL/OpenAL на базе OpenTK с тем-же WinForms интерфейсом (который на Linux уже и так работает без wine). Пока не разбирался с OpenTK, но по идее его можно будет запускать и на Windows и на Linux (без wine). А заюзать OpenGL вместо DirectX в той-же реализации интерфейса на WinForms выглядит не так сложно, в OpenGL есть контрол GLControl для WinForms. Т.е. можно просто на нем реализовать RenderVideo контрол и все
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.01.2015 в 21:25.
  8. #1318
    2,238
    881 сообщений
    Блин, точно)
    А какие версии DirectDraw поддерживаются везде?
  9. #1319
    119
    80 сообщений
    Блин, точно)
    за DirectDraw не знаю, от него уже давно отказались. Но видимо поддержка для существующих програм еще присутствует.
    Кстати была идея сделать еще RGB маску пикселей таким-же способом, чтобы изображение было похоже на маску цветной ЭЛТ.
    Но не получилось, для этого нужно задать в маске прозрачность для отдельных компонент цвета. А такой возможности похоже нет, можно задать только прозрачность для всех компонент цвета одновременно.
    Возможно в DirectX есть вомзожность задавать прозрачность для отдельных компонент цвета при рисовании спрайта, если ктото знает как, подскажите плиз. Насколько знаю, это легко сделать на шрейдерах, но как их заюзать в Managed DirectX не знаю. А было бы неплохо - на шрейдерах можно намного более сложные фильтры делать.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.01.2015 в 21:47.
  10. #1320
    2,238
    881 сообщений
    Но, однако DD - это универсальная штуковина для 2D графики, и, самое главное, она есть во всех виндах по умолчанию. Это очень важно для универсальных программ типа эмулей.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
