Страница 141 из 224 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1401
    119
    80 сообщений
    А, а то у меня от всех этих разговоров о графах показалось, что DirectShow. Сразу попытался вспомнить, где там счас кодеки берут
    хотел закомитить, но когда начал код причесывать и делать общий интерфейс для разных рекордеров, всплыли недостатки текущих интерфейсов - разнообразие указателей, картинки в виде int*, звук в виде byte* и uint*. Пока отложил - нужно интерфейсы подрефакторить.
    Может кто подскажет простой и быстрый алгоритм для хорошего ресамплинга. Нужно чтобы на 60 Гц дисплеях скролы плавные были. Сейчас просто считается сколько фреймов пропустить, в итоге на 60 Гц слишком неравномерно обновление кадров получается
    Суть в чем - есть импульсы с частотой источника (частота дисплея, например 60 Гц) и есть импульсы с целевой частотой (частота TV, 50 Гц). Нужна функция которая будет показывать какой импульс источника пропускать, а какой нет, чтобы на выходе получилась целевая частота, но в сетке частоты источника, при этом чтобы импульсы были распределены равномерно.
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Теперь я понял) Ты ждешь события. Что за событие?
    Разве события могут приходить чаще, чем раз в квант (1мс?). Когда я экспериментировал с событиями от звукового буфера, они приходили именно так, с дискретностью в квант. А иной раз задерживались и приходили скопом по несколько штук даже.
    речь не об уведомлениях, а о событии vblank, наличие которого определяется соответствующим вызовом в драйвер видеокарты
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.01.2015 в 21:10.
  2. #1402
    2,225
    877 сообщений
    69 Post(s)
    Значит ты засыпаешь на столько-то миллисекунд, чтобы проснуться перед временем в которое должен прийти VBlank, затем проснувшись (а VBlank уже рядом) вызываешь странный цикл из NOP'в неопределенной длительности, а после этого цикла начинаешь проверять не наступил ли VBlank? Словом, я опять не понял необходимости в этом цикле NOP'ов)
  3. #1403
    119
    80 сообщений
    Титус, ну чего ты к этому прицепился? Это не цикл nop'ов, а цикл специальных инструкций, которые разгружают процессор. В отличие от nop, который несмотря на ничего не делание, блоки процессора таки загружает.
    Что тут странного? Цикл простой - проверили vblank, если его нету, то даем немного тактов процессору, нам несколько тактов погоды не делают, зато у процессора появляется возможность прокачать кэши, обновить оптимизатор или отключить ненужные блоки чтобы снизить потребления тока. Это в любом случае лучше чем тупо цикл крутить или nop'ы выполнять. так в чем вопрос?
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    чтото я с ресемплингом запутался. Сделал интерполяцию - результат тот-же, что и сейчас. Ну разве что диапазон частот больше поддерживается. Однако на 60 Гц скролл получается дерганый, т.к. все сводится к тому чтобы пропускать каждый 6-й кадр, вот на этом кадре и видно неравномерность.
    Получается что из 60 Гц плавные 50 Гц никак не выжмешь? Или есть какие-то методики для обмана зрения?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.01.2015 в 21:55.
  4. #1404
    2,225
    877 сообщений
    69 Post(s)
    Вот в этом и был вопрос) Теперь ты ответил)
    Я не цепляюсь, а стараюсь понять суть ибо тоже занимаюсь сходными проблемами.
    Кстати, как ты решаешь проблему рассинхронизации звука и видео, когда синхронизация идет по видео? Или и в этом случае ты за опору берешь аудиобуфер?
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Попробуй использовать методику смешения двух соседних кадров с прозрачностью каждого пропорциональной расстоянию реального 60Гц кадра от двух прогнозируемых 50Гцовых. Например:
    50----------60---50--------60--------50----60------------50
    т.е. в первом случае твой 60гц кадр это смесь на 1/4 от предыдущего 50гц и 3/4 последующего.
    второй твой 60гц кадр это смесь 1/2 предыдущего 50гц и последующего, и третий это 3/4 предыдущего и 1/4 последующего.
    Коэффициенты взяты грубо для наглядности.
  5. #1405
    119
    80 сообщений
    просто решаю - если ошибка накопится до размеров одного кадра, до просто будет пропущен кадр у того устройства которое является слейвом. Т.е. если синхра от звука, то будет пропущен один кадр видео. Если синхра от видео, то 1 кадр звука. Если синхра от времени, то кому как повезет.
    Учитывая что ошибка маленькая, да и фреймы очень маленькие (1/50 секунды), то такие коллизии не критичны, например потери одного фрейма за несколько минут никто не заметит Вот если это будет происходить часто, то это будет заметно
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
    вот какраз такого хотел избежать, но похоже только такой вариант и остается
  6. #1406
    2,225
    877 сообщений
    69 Post(s)
    Блин, это не айс) Кадр от звука - это вплоть до щелчка, а кадр от видео это дернулся скролл.
  7. #1407
    119
    80 сообщений
    А какие есть варианты? Адаптивный рескейл аудио и видео в реальном времени?
    ---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:04 ----------
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Last Ninja Remix 2 на Скорпе с ПрофПЗУ после входа в монитор по NMI и выхода кажет черный экран. Потому что включена вторая экранная область. Сдается мне, проблема в чтении 1ffd и 7ffd. Или в ПрофПЗУ Игра 48-я, но при сохранении образа памяти ПрофПЗУ пишутся 256 Кб. Unreal ведет себя так же. По мотивам этой темы.
    48к снапшоты пишутся только если включена и залочена стандартная 48к раскладка памяти, в скорпе нельзя навсегда залочить, поэтому пишется полный снепшот.
  8. #1408
    2,225
    877 сообщений
    69 Post(s)
    Да, я так и делаю. Когда тактирование идет от VBlank.
    Только это, как оказалось прокатывает лишь на моей звуковухе (т.к. у ней есть нотификация о ТОЧНОЙ позиции в звуковом буфере на текущий момент), и я могу адаптивно подстраиваться.
    Когда же стал тестить на других звуковухах, чаще всего интегрированных типа AC97, то выяснилось, что у них данные о текущей позиции в буфере предоставляются с точностью в +-километр (сотни байт). А начиная с Висты (у меня-то XP), системно вообще не предусмотрено получать значения позиции в аудиобуфере точнее, чем с дискретностью... то ли 400 позиций, то ли скокько-то там. В общем, не одна сотня. Это все было обсуждено ТУТ, но потом за неимением точных методов /временно/ заглохло.
  9. #1409
    119
    80 сообщений
    на мой взгляд тут ошибкой было ориентироваться на замеры времени кадров - под windows это не корректно. Точный замер сделать не получится - аппаратура для этого не предназначена. а коррекция в процессе работы невозможна, т.к. для этого прийдется останавливать эмуляцию чтобы произвести еще один замер. Если учесть то, что частоты процессора, видеокарты и звуковухи могут меняться в процессе работы, то без повторных замеров тут не обойтись
  10. #1410
    2,225
    877 сообщений
    69 Post(s)
    На моей звуковухе это работало ИДЕАЛЬНО.
    Так что пока открытый вопрос, как это адаптировать (и можно ли) под более грубую нотацию других звуковух и Win7 систем.
    Частота процессора тут вообще не при чем.
    А уж если пользователь меняет частоту видюхи во время эмуляции, то или не надо этого делать, или пересчитывать.
    А частоту звуковухи... Как она может поменяться?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
