Страница 150 из 224 ПерваяПервая ... 146147148149150151152153154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1491
    2,225
    877 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Какие будут отзывы о новом звуке?
    Звук хороший.
    Но я пока что эмулем пользоваться не могу, в связи с его подтормаживаниями на моем Core 2 Duo 1.6Ггц. Т.е. занимает он по времени 30-50% быстродействия, но периодически корябается звук при любой синхронизации, хоть по видео, хоть по аудио. У того же Спекткакулятора звук всегда стабилен, хотя видео может терять кадры.
  2. #1492
    119
    80 сообщений
    Звук хороший.
    да, сейчас есть потеря времени на синхронизацию обновления экрана между потоком эмуляции и UI. Нотификация UI потока лочит поток эмуляции, поэтому он приостанавливается, пока UI не обработает WM_PAINT. Поэтому на слабых машинах UI может притормаживать поток эмуляции.
    Пробовал вариант когда рендеринг полностью в отдельном потоке - на dlcorp с deathsoft тестили, UI конечно в таком случае уже особой роли не играет, окно стабильно продолжает обновляться даже если на тайтле кликнуть и синхра проще и легче для процессора становится. Но... обнаружились проблемы с поддержкой нескольких дисплеев. Если такое окно перетащить на второй дисплей, оно перестает реагировать на мышь (его даже ухватить за тайтл нельзя), хотя и продолжает прекрасно обновляться...
    Проблема в том, чтобы максимально быстро уведомить UI поток о необходимости отрендериться, не задерживая при этом поток эмуляции. Думаю нужно еще покопать вариант с полным рендерингом в отдельном потоке - очень уж красиво работает - никакие UI манипуляции на рендеринг и эмуляцию не влияют Т.е. UI и эмуляция живут каждый своей жизнью
    Разнесенную синхру (когда WaitFrame и PushFrame вызывались из потока эмуляции по отдельности устранил), теперь эмулятор просто кидает серию фреймов, а как их засинхронизировать с дисплеем и звуковухой уже дело хоста. Отдельные вызовы сильно усложняли синхронизацию.
    Теперь думаю переделать сам хост, слишком много в нем накручено логики. Нужно проще делать
    Логика как это должно работать уже понятна, осталось это реализовать. Копаюсь сейчас с возможностями Direct3D
    PS: Ктото в шейдерах разбирается?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.02.2015 в 03:41.
  3. #1493
    119
    80 сообщений
    Думаю пора перейти на SlimDX, т.к. MDX устарел и в нем нет фишек от SlimDX. К тому-же SlimDX поддерживает x64
  4. #1494
    2,225
    877 сообщений
    69 Post(s)
    Как такое вообще может быть и из-за чего?
  5. #1495
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Чего-то я в исходниках потерялся - наворочено всего Хотя, это скорее всего я сейчас не в форме.
    ZXMAK, смотри. Есть такой старый эмулятор на C# + XNA - http://zx360.codeplex.com/
    Там всё просто. Чтобы получить работающий спек под XNA нужно сделать несколько простых шагов.
    1. using Core; Здесь всё
    2. Spectrum spectrum = new Spectrum();
    И всё В UPDATE - spectru.execute в DRAW spectrum.ScreenBuffer преобразуется в текстуру XNA (правда под XNA 4.0 нужно несколько изменить код, но не суть)
    Внимание, вопрос - как по простому сделать также с ZXMAK2?
    Т.е. создаём новый XNA проект, подключаем какие нужны для базовой функциональности классы, создаём спек, обновляем его в UPDATE и отрисовываем в DRAW. Т.е без хостов и прочего.
    Есть пару идей, а вменяемый и обновляющийся эмуль на C# один твой
  6. #1496
    119
    80 сообщений
    Так реализация под xna4 и так есть, причем со звуком. правда хост для него сыроват - плохо синхронизируется - запускаешь эмулятор с опцией командной строки /host:xna и все. Чтобы по дефолту xna запускался можно в unity.config прописать viewType="xna" вместо winforms.
    UI под xna правда нету - просто окно, файлы можно через командную строку открывать
    можно использовать DirectSound вместо XnaSound, для этого нужно в unity.config заменить регистрацию IHostSound в xna контейнере на аналогичную из winforms контейнера
    Не знаю получится ли на xbox запустить, т.к. engine к файлы через System.IO читает, если будешь пробовать напиши какие референсы мешают я их уберу.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.02.2015 в 14:32.
  7. #1497
    Ростов-на-Дону
    Пожелание к разработчику: сделать виртуальную клавиатуру не только для справки где какая кнопка, но чтобы можно было на ней мышкой нажимать кнопки.
  8. #1498
    Ростов-на-Дону
    Эмулятор просто отличный. Но есть еще несколько просьб:
    1. В окне Debbuger у меня нет строки для ввода команды, хотя в хэлпе она упоминается. Версия эмулятора 2.9.1.
    2. Клавиши на цифровой клавиатуре не работают (работают только /*-+ и ентер). Очень хотелось бы задействовать еще цифры и точку.
    3. Выше уже упомянул: виртуальную клавиатуру было бы отлично сделать функциональной, чтобы можно было набирать мышкой (либо пальцем на сенсорном экране!).
    4. Если это возможно, сделать функциональной клавишу Delete. По сути там комбинация вперед и Backspace. Но это существенно облегчило бы работу в редакторе Бейсика.
    5. Задействовать следующие кнопки на клавиатуре: []{}\|~` - сейчас их нажатие никак не фиксируется.
    6. CapsLock кнопка включает режим [E], а не [C]. Наверное, я много очень хочу, но не хватает кнопки Caps. Да и шифты я бы немного не так расположил: Shift левый и правый как Caps Shift, а оба Ctrl как Symbol Shift. В идеале сделать возможность настройки дополнительных клавиш, чтобы каждый как ему удобно разместил все шифты.
    7. Добавить в деббагер функцию скопировать программу на Бейсике в буфер обмена, то есть чтобы в буфере был текст программы, который можно вставить, скажем, на форуме.
    В общем с такими доработками, по моему мнению, эмулятор вообще будет просто идеальный.
    P.S. Сейчас покопаюсь в конфигах эмулятора, может все это удастся сделать самому.
    В общем, конфиг ничего не дал, нельзя одно и тоже действие повесить на разные клавиши клавиатуры. Либо я не понял как.
    Последний раз редактировалось Arigato; 05.02.2015 в 11:52.
  9. #1499
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Надо удалить устройство DEBUGGER и добавить DEBUGGER ADLERS.
  10. #1500
    119
    80 сообщений
    шифты и кнопки можно настроить в Keyboard.Mdx.config, а вот с несколькими кнопками на одну спектрумовскую, это действительно сейчас не получится, нужно будет мэппинг доработать
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    это можно и не в дебаггер, только вопрос что делать если в памяти вовсе не бейсик программа, или программа немного покуроченная протектором
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
