Страница 167 из 224 ПерваяПервая ... 163164165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1661
    91
    54 сообщений
    В режиме эмуляции спринтера по прежнему косяк с CBL, а так же если в конфу добавить AY, то он играет на частоте 21мгц (AY).
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #1662
    119
    80 сообщений
    ZXMAK, обратите внимание на то как сделана сборка трассы выполнения в эмуляторе Altirra -- это довольно продвинутый эмулятор Atari:
    http://www.virtualdub.org/altirra.html
    http://atariage.com/forums/topic/216...rra/?p=2827027
    Команда .pathrecord начинает запись пути выполнения -- в памяти формируется дамп, причём прохождение одних и тех же адресов повторно не записывается.
    Команда .pathdump filename выгружает этот дамп в виде дизассемблированного кода.
    Это довольно удобно, например, гоняешь игровой цикл и сразу получаешь дамп кода который в него входит. Или отдельно остановил перед прыжком игрока, начал трассу, остановил сразу после и посмотрел какой код за это отвечает.
    Плюс есть окно History -- когда остановил выполнение, то сразу видишь серию команд предшествующую останову, причём она даже циклы умеет сворачивать.
    сохранять историю - это на производительности скажется очень серьезно. Сейчас эмулятор запоминает только адрес предыдущей инструкции (значение LPC в отладчике)
    по CBL непонятно как прерывания от него работают на риале. Насколько помню при нулевом и единичном делителе как-то странно себя система себя вела.
    По AY видимо проблема тоже в прерываниях.
    А если речь о задающей частоте AY, то ее можно в файле vmz задавать, как и конфигурацию миксера (abc,acb, etc) и баланс. Ну и порты с маской для многих устройств можно задать, для всех звуковых точно.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.02.2016 в 07:17.
  3. #1663
    275
    167 сообщений
    ZXMAK, как включить дебаггер Adlers? Редактирования vmz-файла, как указано в хелпе, дает только пропадание пункта "Debugger" в меню (в актуальной версии эмулятора).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 06.02.2016 в 13:17.
  4. #1664
    119
    80 сообщений
    открываешь окно с устройствами, удаляешь Debugger и добавляешь нужный
  5. #1665
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Exclamation интерфейс
    решил глянуть, что за эмуль хвалят в соседней ветке, запустил - сразу же нарвался на неудобства:
    1) из джоев только кемпстон и мапится только на нумпад - а вот у меня ноут без нумпада, как быть?
    хочу мапить любой джой на ctrl+arrows и одним щелчком переключать их на caps+cursor и обратно, как в zxspin
    2) не нашёл, как отредактировать палитру (снова zxspin как пример)
    некоторые игры (например, брунильда) выглядят в дефолтной ужасно
    притом одной лишь корректировкой bright'а там не отделаешься
  6. #1666
    119
    80 сообщений
    вместо нумпада можно выбрать любой доступный системе джойстик в настройках
    палитра не редактируется, объясняется динамической палитрой для некоторых ULA
  7. #1666
  8. #1667
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    расшифруй - это что, джойстик к эмулятору покупать? (совет типа "нету хлеба - ешьте пирожные")
    да у доброй половины клонов юлы-то не было, зато резюки подстроечные бывали
    + возможность покрутить настройки у телевизора (эмуль должен имитировать их локально)
    и чем, собс-но, мешает динамическая палитра в случаях, когда доступна только стандартная?
    zxspin же эмулирует ulaplus, что не мешает для стандартного режима свою иметь
  9. #1668
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    У меня под вин7 такое, можно как-то починить настройками?
  10. #1669
    119
    80 сообщений
    нужно выбрать ту-же конфигурацию спектрума, на которой записан RZX файл.
    RZX чувствителен к точности эмуляции таймингов. Поэтому если эмуль на котором писался RZX имеет ошибки эмуляции, то воспроизвести такой RZX на другом эмуляторе будет проблематично. Т.к. для воспроизведения нужно чтобы эмулятор делал такие-же ошибки, как и при записи.
  11. #1670
    275
    167 сообщений
    Это не так. RZX специально разработан таким образом, чтобы отвязаться от точности эмуляции таймингов - для каждого фрейма в RZX файл пишется количество выборок кода операции. К тому же в RZX файл обычно записывается снапшот, в котором хранится информация о модели спектрума. Предполагаю, что в данном случае имеет место баг реализации поддержки RZX. Единственный, на мой взгляд, неприятный минус RZX формата - неоднозначность в вопросе подтверждения прерывания в конце фрейма.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
