Страница 199 из 224 ПерваяПервая ... 195196197198199200201202203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1981
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    А что можете сказать по поводу Haiku OS ?
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  2. #1981
  3. #1982
    119
    80 сообщений
    если под него mono есть, то должно работать, гугление говорит что какие-то сборки mono под эту ОС есть, но в каком они состоянии не знаю.
    Чтобы не заморачиваться можно установить сразу все из пакета mono-complete. Но возможно какие-то части не реализованы.
    В минимальной установке для работы эмулятора понадобятся пакеты mono-runtime, libmono-system-drawing4.0-cil и libmono-system-windows-forms4.0-cil.
  4. #1983
    Россия, Московская область.
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    на MacOS должно работать также как на Linux. Сборка отдельная не нужна, нужно только конфиг подправить.
    Благодарю за ответ! Попробую собрать под macos 12.7.6 (Monterey) / Intel.
    Увы новее пока нету железа ноута :-(
  5. #1984
    119
    80 сообщений
    Как вариант на гитхабе завести Issue новую (ну там типа "Linux Support Discussion") и туда в сообщения прикреплять.
    Вот завел issue: https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issues/8
    там прикреплен архив с тестовой сборкой под Linux.
    Под Linux проверял, под MacOS не проверял, но биндинги взял из кода который тестировался на MacOS и в теории тоже все должно работать.
    для запуска нужно установить пакеты:
    sudo apt install mono-runtime libmono-system-drawing4.0-cil libmono-system-windows-forms4.0-cil
    sudo apt install libopenal-dev
    запускать через bash скрипт zxmak2 или через командную строку: mono ZXMAK2.exe
    При запуске вверху будет мигать ошибка EntryPointNotFoundException - это нормально, т.к. используется старый хост DirectX. Т.к. он на Linux недоступен будет рисоваться через winforms, а для мигающей ошибки я прикрутил таймаут, она через несколько секунд исчезнет.
    OpenAL можно настроить в alsoft.conf, в качестве drivers наверное лучше выбрать alsa, чтобы звук шел напрямую в alsa
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.10.2024 в 21:12.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    Djoni(25.10.2024), Eltaron(27.10.2024)
  6. #1985
    119
    80 сообщений
    небольшое обновление тестовой сборки для Linux.
    Добавлен нормальный полноэкранный режим X11 для Linux. Теперь можно полноценно играть
    https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2442297187
    пока без OpenGL, иногда могут наблюдаться ошибки при отрисовке, эмуляция при этом останавливается.
    Лечится нажатием паузы и возобновления эмуляции.
    На удивление клавиатура работает более отзывчиво чем в zemu и fuse. Хотя в качестве драйвера клавиатуры используются просто ивенты WinForms.
    В качестве источника синхронизации можно использовать Time или Sound.
    Для звука возможно великоват буфер, можно уменьшить в unity.config, вот тут:
                <!-- Host WinForms -->
                <register type="IHostSound" mapTo="HostSound_OAL">
                    <constructor>
                        <param name="sampleRate" value="48000" />
                        <param name="bufferCount" value="4" />
                    </constructor>
                    <lifetime type="transient" />
                </register>
    на самом деле получилась двойная буферизация. То количество буферов что указывается в конструкторе - это программный буфер. Еще 4 буфера OpenAL. Можно было бы меньше, но как показала практика не все звуковые карты вовремя обновляют позицию воспроизведения, поэтому могут быть обновления сразу по 2-3 буфера и нужен запас, чтобы не было срывов.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 28.10.2024 в 21:36.
  7. #1986
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    А можно еще добавить поддержку Wayland ?
  8. #1987
    119
    80 сообщений
    Зачем? X11 приложения вполне нормально работают через XWayland.
    У меня Wayland Wayfire, эмулятор вполне нормально работает. А с OpenGL должно стать еще лучше.
  9. #1988
    119
    80 сообщений
    Обновил тестовый билд: https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2453304024
    - исправлен баг с изменением позиции окна при выходе из полноэкранного режима для X11 / wayfire / labwc.
    - добавлена клавиатура X11, теперь на Linux есть полная поддержка всех клавиш
    - добавлено автодетектирование контейнера конфигурации в зависимости от операционной системы. Теперь должно запускаться на Windows / Linux / MacOS "из коробки", без необходимости правки конфигов.
    - исправлен баг с загрузкой SZX снэпшотов (процессор в состоянии выполнения префикса)
    Для Linux осталось добавить поддержку мыши, джойстиков и OpenGL рендер.
    Солюшен причесал, уже нормально билдится под linux. Скоро выложу.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 03.11.2024 в 08:45.
  10. #1989
    Омск
    46
    32 сообщений
    а для windows обновлений больше не будет ?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZEman за это полезное сообщение:
    Doronetty(06.11.2024), [bETA]mEN(03.11.2024)
  11. #1990
    119
    80 сообщений
    под windows работает, проверял
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
