Страница 202 из 224 ПерваяПервая ... 198199200201202203204205206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2011
    Ульяновск
    14
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Это интересный вопрос, дело в том что в ZXMAK2 некоторые модели спектрума могут использовать полную клавиатуру, т.е. кнопки F1,F2,...,F12, Ctrl, Alt, Shift и т.д. Поэтому горячие кнопки могут обрабатываться в самом спектруме. Для клавиатуры обычного спектрума это не актуально, но в эмуляторе нет разницы какую клавиатуру пользователь добавил к машине.
    Наверняка можно придумать что-то уникальное. Пауза, перезагрузка, полный экран - все это реализовано же. И тут можно какое-нибудь сочетание использовать.
    Знаете еще, чем Ваш эмулятор нравится? Подключается kempston и предлагается его назначить на цифровой блок клавиатуры. У меня компактная проводная механика и отдельно беспроводной цифровой блок. Играть в спектрумовские игрушки - просто идеально. Как геймпад получается За эту функцию огромное спасибо.
    Раритеты: Дельта-С 48К и Pentagon 128К
    Современность: эмуляторы
  2. #2011
  3. #2012
    119
    80 сообщений
    Добавил полную поддержку TZX 1.2, тест билд тут: https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2483921592
    Магнитофонный трап доработан, теперь должен работать в большинстве случаев, т.е. для сложных загрузчиков можно не отключать.
    Также исправлены кое-какие баги с UI на Linux и небольшие оптимизиции во время проигрывания магнитофона и отображение окна магнитофона.
    Если ктото найдет TZX файл который не грузится, дайте знать.
    На Raspberry Pi под Linux скорость в несколько раз выше, чем fuse. В fuse с магнитофона грузить - тормозит нереально, а в ZXMAK даже максимальную скорость для ускорения можно включить. Вполне играбельно.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.11.2024 в 22:50.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    Titus(19.11.2024), ZEman(19.11.2024), [bETA]mEN(19.11.2024)
  4. #2013
    Омск
    46
    32 сообщений
    так что, будет zxmak 3 ?
  5. #2014
    2,238
    881 сообщений
    Кстати, как делается перехват магнитофона, чтобы работал со всеми загрузчиками?
  6. #2015
    119
    80 сообщений
    он не со всеми работает, только со стандартными, а чтобы не нарушал нестандартные загрузчики трап переделан максимально прозрачно - вход #059E, выход #05DF, с эмуляцией регистровых изменений и флагов, плюс позиционирование касеты на нужную позицию и полярность входа, если код расчитывает подхватить загрузку со средины блока, как в WIZBALL
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Titus(19.11.2024)
  7. #2016
    2,238
    881 сообщений
    А как ведет себя эмулятор, если загрузка совсем нестандартная? Просто ускоряет эмуляцию по максимуму до конца загрузки?
  8. #2017
    119
    80 сообщений
    если загрузка нестандартная, все работает как обычно, без трапов
  9. #2018
    2,238
    881 сообщений
    Т.е. пользователю придется ждать 2-3 минуты, когда загрузится игра?
  10. #2019
    119
    80 сообщений
    Нашел любопытные образы ленты, игрушка Mask, оригиналы CSW и WAV тут:
    https://www.alessandrogrussu.it/load...s/schemes.html
    CSW: https://www.alessandrogrussu.it/load...s%202).csw.zip
    WAV: https://www.alessandrogrussu.it/load...s%202).wav.zip
    Любопытно тут то, что из CSW игра у меня не грузится, fuse тоже отказывается грузить.
    А из WAV нормально грузится, хотя этот CSW вроде как из этого WAV получен...
    На WOS лежат 2 TZX: https://worldofspectrum.org/archive/...s-software-ltd
    1: https://www.worldofspectrum.org//pub...m/MASK.tzx.zip
    2: https://www.worldofspectrum.org//pub...(IBSA).tzx.zip
    Обе версии похожи на исходный WAV, с таким-же необычным загрузчиком. Но... оба TZX тоже не работают, ни у меня, ни в fuse. Иногда случайно загружаются если долго дергать загрузку сохранившись в снэпшот. Тоесть есть какая-то плавающая ошибка.
    При этом оригинал из WAV грузится абсолютно стабильно. Однако в CSW почему-то начальное состояние сигнала 1, а в исходном WAV - 0. Что окончательно запутывает ситуацию. Пробовал инвертировать начальное состояние в CSW, загрузка вроде стаблильнее становится, но всеравно до конца не грузится.
    Отсюда возникают вопросы - неужели на WOS выложили битые TZX образы? И почему в CSW начальное значение отличается от WAV оригинала?
    Еще очень странная штука - в CSW и WAV sampleRate = 45454 Hz. Чтото тут не так, откуда такая частота? Разве есть звуковухи с такой странной частотой?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.11.2024 в 21:09.
  11. #2020
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    вроде там неправильная полярность, на спекомпутинге лежит пофикшенный pzx
    https://spectrumcomputing.co.uk/entr...Spectrum/MASK/
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
