Страница 211 из 224 ПерваяПервая ... 207208209210211212213214215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2101
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    У меня загрузчик видит длины импульсов в тактах (не считая загрузки wav, там семплы).
    ляяяя... загрузчик (который спектрумовский) видит один бит порта #FE
    вопрос в том, по какой сетке выравнивается однобитный вывод проигрывателя
    и да, для чистоты эксперимента тайминги Z80 поставь пентагоновские, без тормозов
  2. #2101
  3. #2102
    275
    167 сообщений
    я хз о чем ты, у меня в момент чтения порта проверяется, на какой импульс приходится чтение (если надо, выбирается новый импульс (или импульсы)), и его полярность читается с порта.
    грузится и с тормозами, и без них.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 11.12.2024 в 11:50.
  4. #2103
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    тогда пока других идей нет, почему у меня не грузит по той же схеме
    ведь я же проверяю логи, такого типа:
    000000000000000000000000000000000
    11111111111111111111111111111111
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    ...и ничего там подозрительного не вижу
    ну да, длительность для разных tzx отличается
    но так и должно получаться
  5. #2104
    275
    167 сообщений
    другие эмули твой badall тоже грузят. надеюсь, ты не забываешь загружать в 48к режиме.
  6. #2105
    119
    80 сообщений
    у меня тоже все три нормально грузятся. Правда я код подчищал от старых рудиментов, может чтото поменялось. Код для блока PURE-DATA был очень старый, я особо не разбирался что там было, просто переписал начисто, возможно это сказалось.
    Что касается MASK, у меня она с полярностью 1 не грузится, ей нужно 0. Вот допиленный TZX, который грузится в ZXMAK2.
    Кстати, что у тебя за странный ZIP архиватор? Стандартный UNZIP твой файл не понимает, при этом размер у него на 5% больше, чем если перепаковать стандартным ZIP с обычным уровнем сжатия.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.12.2024 в 12:26.
  7. #2106
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    конечно, а иначе просто сбросится еще до
    нет, судя по коду, ей нужно именно setlevel=1 (для чётного кол-ва пилотных импульсов)
    он же замеряет общую длительность для пары импульсов именно 0000...00001111...11111
    https://www.alessandrogrussu.it/load.../gremlin2.html
    либо у тебя всё инверсное?
    я ж говорил уже - 7-zip 24.08
  8. #2107
    275
    167 сообщений
    Нашел любопытные образы ленты, игрушка Mask, оригиналы CSW и WAV тут:
    https://www.alessandrogrussu.it/load...s/schemes.html
    CSW: https://www.alessandrogrussu.it/load...s%202).csw.zip
    WAV: https://www.alessandrogrussu.it/load...s%202).wav.zip
    Любопытно тут то, что из CSW игра у меня не грузится, fuse тоже отказывается грузить.
    А из WAV нормально грузится, хотя этот CSW вроде как из этого WAV получен...
    На WOS лежат 2 TZX: https://worldofspectrum.org/archive/...s-software-ltd
    1: https://www.worldofspectrum.org//pub...m/MASK.tzx.zip
    2: https://www.worldofspectrum.org//pub...(IBSA).tzx.zip
    Обе версии похожи на исходный WAV, с таким-же необычным загрузчиком. Но... оба TZX тоже не работают, ни у меня, ни в fuse. Иногда случайно загружаются если долго дергать загрузку сохранившись в снэпшот. Тоесть есть какая-то плавающая ошибка.
    При этом оригинал из WAV грузится абсолютно стабильно. Однако в CSW почему-то начальное состояние сигнала 1, а в исходном WAV - 0. Что окончательно запутывает ситуацию. Пробовал инвертировать начальное состояние в CSW, загрузка вроде стаблильнее становится, но всеравно до конца не грузится.
    Отсюда возникают вопросы - неужели на WOS выложили битые TZX образы? И почему в CSW начальное значение отличается от WAV оригинала?
    Еще очень странная штука - в CSW и WAV sampleRate = 45454 Hz. Чтото тут не так, откуда такая частота? Разве есть звуковухи с такой странной частотой?
    погонял у себя, первый tzx грузится, всё остальное нет.
    в Спектакуляторе wav грузится, всё остальное нет.
    в SpecEmu csw грузится, всё остальное нет
    веселуха)
  9. #2108
    119
    80 сообщений
    выложил новый тестовый билд: https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2535341864
    исправления:
    - исправлена частота шума AY
    - добавлены оригинальные образы trdos 5.03 и 5.04T (проверял по md5, найти оказалось не просто), эмулятор теперь использует 5.04T по умолчанию
    - добавлена ULA Орель БК-08 (не проврял, просто со слов подставил параметры ULA48 без задержек и подправленной дешифрацией порта бордюра)
    - подчищен и переработан код загрузки TZX, исправлены мелкие ошибки, добавлено более детальное отображение ошибок, добавлена возможность грузить битые TZX до места ошибки.
    У кого есть Орель, проверьте - совпадают ли мультиколорные и бордюрные эффекты в эмуляторе с реальной Орелью.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.12.2024 в 13:00.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ZXMAK за это полезное сообщение:
    SoftLight(11.12.2024), Titus(11.12.2024), yashcher(11.12.2024)
  10. #2109
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    он не допиленный, а вообще в другой формат перепиленный
    ты фактически добавил один импульс к длине пилота
    а я в оригинальном tzx добавил в Tapir блоки #2B
  11. #2110
    119
    80 сообщений
    нет, число ипульсов должно совпадать, там только в одном турбо-блоке я заменил тайминги и число импульсов, т.к. оно сильно отличалось от остальных.
    В ZXMAK2 этот MASK.TZX работает
    Я думаю нужно узнать какие длительности 0 и 1 загрузчик ожидает и сколько импульсов пилот-тона и привести все к единообразию, а то сейчас в этом TZX в каждом блоке тайминги свои, хоть и не сильно отличаются.
    Что касается твоего файла bobsleigh-test.zip, то в последней версии ZXMAK2 все три варианта грузятся без ошибок.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 11.12.2024 в 13:13.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
