Страница 24 из 224 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #231
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Нашел вот такое.
    для сравнения тестов, эмулятора орели и реальной орели могу фото тестов сделать .
    Последний раз редактировалось zorel; 08.10.2011 в 20:52.
  2. #232
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В общем, было что-то с iorqge. Дальше я уже без исходников не разберусь, конечно, но если закомментить все эти
    if (iorqge && this.m_dosPort)
    , то работает
    ЗЫ не уверен, что
    this.m_dosPort = (this.CMR1 & 0x80) == 0;
    Этот бит к CP/M не имеет отношения, как мне кажется. Но это надо на реале проверить будет.
    ---------- Post added 09.10.2011 at 00:09 ---------- Previous post was 08.10.2011 at 22:53 ----------
    А хотя ничего сложного, это с AY конфликт.
    Менял его местами с памятью в менеджере - не помогает.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 08.10.2011 в 21:00.
  3. #233
    119
    80 сообщений
    у AY нет логики IORQGE (иначе он перехватывает запись в порты PROFI), для проверки его можно просто удалить
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    сделай фото на реале, только выложи в отдельную ветку по эмуляции Орели, а то тут мешанина будет, ничего не найдешь
  4. #234
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Также существует расширенный Орель 256К "LSY".
  5. #235
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Alexander Makeev, завтра сделаю.
  6. #236
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Плагин для кворумской клавы - bin src
    Для полной реализации в KeyboardState не хватает тильды ~, бэкслеша \, NumPad0..NumPad9 и NumPadPeriod
    то-то и оно, удаляю - все работает, добавляю - висит
    Не знаю с чем связано, может и не с iorqge. Но опять же, убираю проверку iorqge из опроса портов ВГ-шки - все работает даже при добавленном AY
  7. #237
    119
    80 сообщений
    действительно AY мешает, сейчас выложу новую версию, добавил логику в AY, теперь будет проверка - если память Spectrum 48/128, то юзается маска #C002 (как на фирменном). В противном случае юзается маска пентагона #C0FF.
    Грузиться грузится, только странное дело - после NMI не хочет ничего грузить даже после сброса, помогает только перезапуск...
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    ок, добавлю, под NumPadDot подразумевалась NumPadComma?
    Tilda - это Grave
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.10.2011 в 00:54.
  8. #238
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    да, это странно
    что-то с переключением страниц явно - я писал плагин для линейной памяти Кворума-64, там NMI отрабатывает как в реале
    кстати, нашел еще одну кворумскую CP/M-дискетку, с играми - http://dl.dropbox.com/u/4166599/zx/GAME-10.fdi
    ---------- Post added at 02:49 ---------- Previous post was at 02:48 ----------
    Ну это в зависимости от раскладки В латинице она точкой работает
  9. #239
    119
    80 сообщений
    обновил до 240 версии, довольно много изменений, ключевые:
    - исправлен порт #FF для фирменных ULA Spectrum 48/128 (мерцание спрайтов в игрушке SIDEWIZE)
    - добавлена ULA от Дельта-С (beta, какая есть )
    - исправлено NMI для Кворума
    - исправлен системный порт ВГ93 для Кворума
    - добавлена клавиатура Кворума от Eltaron
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.10.2011 в 04:00.
  10. #240
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Походу надо еще порт FE исправлять для кворума Трещит динамик при записи в чётные порты ВГшки.
    Там дешифрация не только по A0, но еще и по A3, A4, A7
    Но эдак ведь окно доступных устройств скоро вообще до безобразия разрастется, если на каждый чих свой девайс городить
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
