Страница 32 из 224 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #311
    91
    54 сообщений
    в версии 247 эмуляция профика явно ухудшилась. при запуске q-dosа просто чёрный экран. в версии 246 хотябы индикация дискеты была (эмуляторная) и надпись появлялась... щас нифига не показывает. и проверять надо вот на этом
    http://rghost.ru/25761421
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #312
    Moscow
    44
    26 сообщений
    В настройках BDI PROFI убрать галку с WD93 No delays и будет надпись Q-DOS 4.1 starting... и индикация диска.
  3. #313
    119
    80 сообщений
    1) для профи нужно ставить BDI PROFI вместо обычного
    2) приоритет BDI нужно поднимать на самый верх (иначе может конфликтовать с джойстиком)
    3) NO DELAY в настройках BDI PROFI должно быть отключено
    тогда заставка Q-DOS появляется, но дальше зависает, т.к. чем-то не нравится эмуляция команды SEEK у ВГ93
  4. #314
    ZEK
    На будущее...
    неплохо добавить претензии и сделать авто сортировку (ну или хотя бы диагностические сообщения как в том же vitrual box)
    например: BefoDiskDevice, AfterDiskDevice, First, Last, AfterExternalDevice ну итп.
  5. #315
    119
    80 сообщений
    по поводу Q-DOS, если добавить в эмуляцию ВГ93 костыль как в Unreal, то перестанет работать CHORDOUT
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    обновил до 248, добавил задержку для SEEK, теперь работает и Q-DOS и CHORDOUT
  6. #316
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Проверить можно на Sidewize
    Попробовал открыть TZX с этой игрой, а там такое:
  7. #316
  8. #317
    119
    80 сообщений
    странно, блока #EF в описании TZX нет, посмотрим...
    вот рабочий файл
    PS: был баг с некорректной обработкой TZX блока ID #35, спасибо за наводку
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.10.2011 в 17:12.
  9. #318
    Moscow
    44
    26 сообщений
    вот рабочий файл
    На старых версиях эмулятора, где у Пентагона есть порт #FF он запускается, естественно с мерцающими спрайтами. Хотя бы опционально, но нужен этот порт при эмуляции Пентагона.
  10. #319
    119
    80 сообщений
    обновил до 249, баг с TZX ID #35 исправлен, заодно устранил проблему мерцания окна магнитофона при обновлении состояния
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
    так а в чем смысл его для пентагона? ведь игрушки под порт #FF всеравно с ULA Spectrum 48/128 смотреть нужно...
    Можно добавить ULA Pentagon с портом #FF, но где он может пригодиться?
  11. #320
    Moscow
    44
    26 сообщений
    В играх, которые были адаптированы под TR-DOS, но не была исправлена работа с портом #FF. Я например, на реальном Пентагоне, сажи поел с игрой Short Circuit. И еще десятка полтора могу таких игр вспомнить.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
