Страница 42 из 224 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #411
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    интересно какая дема, кинь ссылочку плиз
    Вот эта секретная дема. Её перевел тибох и ума не можем приложить почему она не идет на реале и на спекакуляторе и унреале?
    А у тя идет, но долго грузится.
    На сайте ее еще нет, она секретная.
    2,270
    893 сообщений
    69 Post(s)
    У меня в Спектакуляторе прекрасно работает.
  3. #413
    119
    80 сообщений
    Вот эта секретная дема. А у тя идет, но долго грузится.
    а она не должна идти?
  4. #414
    17 сообщений
    на элитном реале Пентева красная она не работает. Разбираемся пока что
  5. #415
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По моему там таже проблема что была с Paralactic-ой.
    не шла в рыле
    В рыле идет если запускать не из глюк сервиса.
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.05.2012 в 16:24.
  6. #416
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Что за баг с записью?
    Возможно это баг от Дмитрия - в эмуляции спринтера запись не работает. но он ссылается что это баг бетадиска в целом...
    вопрос про винты ещё был...
    про Roms спасибо...хотя конечно лучше было бы сделать выборку в самом эмуляторе...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #417
    119
    80 сообщений
    а что эмуляцию спринтера где то выкладывали? я пока только скриншоты видел
  8. #418
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Это "демо" написано на DLAN'e (Display LANguage). Стоит проверить, работает ли этот язык сам по себе, без демо, на пентеве.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008116
    DLAN-48K
    При запуске программа демонстрирует образец динамической
    заставки, текст которой можно получить, прервав программу нажа-
    тием на клавишу X, а затем листая с помощью инструкции BASIC- а
    -"LIST".
    Перечень основных команд программы:
    текст выдвигается справа налево;
    шрифт пишется слева направо;
    <N>E<X> - рамка окна; где <Х> - тип рамки [1-9 ],
    <N> - количество рамок концентрически уходящих к центру;
    <N>S - сдвиг или смещение вверх на <N> строк;
    T<N> - смена шрифтов; <N> - тип шрифта [0-9, А, В ];
    F<C> - заполнение фона окна знаком <С>
    (<С> = пробел - очистка экрана);
    B<N> - цвет бордюра;
    C<N1><N2> - цвет бумаги <N1> и чернил <N2>;
    <N>P - пауза длительностью <N>;
    *<С> - метка <С>;
    <N><cтpeлкa вверх><С> - переход на процедуру с меткой <С>
    и выполнение ее <N> раз;
    R - возврат из процедуры на команду после точки перехода; (?)
    TAB - табуляция;
    <N># - ускорение выполнения программы
  9. #419
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Это не баг, это проблема в невозможности изменять одновременно временные параметры ЦП и ВГ из плагинов в ZXMAK.
    Так в Спринтере ЦП работает на 21МГц, а ВГ на 2МГц, в ZXMAK я запустил проц на 21МГц, а вот временные характеристики ВГ изменить невозможно. Чтоб работал бетадиск полноценно - надо писать плагин бетадиска спринтера с нуля. В теекущей реализации работает только чтение и то, при условии, что включен режим "No delay".
    ---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:08 ----------
    Эмуляция Спринтера пока в зачаточном состоянии, много еще недоделано, даже на альфа-версию не катит. В основном проблема как раз в дисковых интерфейсах - надо БетаДиск доделать и HDD прикрутить.
  10. #420
    119
    80 сообщений
    замена констант на переменные в BetaDiskInterface не помогла?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
