Страница 47 из 224 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #461
    119
    80 сообщений
    Может кто-то подскажет оптимальный алгоритм детекции загрузки с магнитофона?
    Сделал в лоб проверку по частоте опроса #FE - были ложные срабатывания в мультиколорных демах.
    Усложнил условие - при разрешенных прерываниях запретил стартовать ленту.
    Есть проблема - если стандартному загрузчику не нравится блок, то он перемигивает бордюром, в это время делая небольшую паузу, которая ошибочно распознается как стоп чтения приводит к остановке ленты и соответственно к сбросу позиции текущего блока на 0... Таким образом пропуск ненужного блока не срабатывает - блок тут-же запускается сначала...
    Думаю еще какие-то грабли будут, может у когото есть уже готовые условия надежной детекции?
  2. #462
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    pc=в районе 0564h - автостарт ленты
    опрос того самого бита порта FE с частотой в районе 3500000/2168=1614 Гц (пилот тон) - тоже автостарт ленты
  3. #463
    119
    80 сообщений
    я так вначале и сделал - ложные срабатывания, например в 3-й части NMI3
  4. #464
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Определять, опрашивается ли именно бит D6 порта FEh с помощью несложного анализа кода, следующего за чтением из порта.
    Ну и плюс, как я уже писал, если регистровая пара PC в диапазоне адресов пзу-шной процедуры чтения с ленты и включено пзу sos48, то однозначно требуется автостарт и/или чтение с ленты. Покинули это адресное пространство - стоп лента.
  5. #465
    119
    80 сообщений
    со стандартным загрузчиком вроде и без проверки адреса работает.
    Проблема в следующем - для детекции стандартного загрузчика требуется определять наличие хотя-бы 8 чтений за фрейм. И все вроде работает но...
    Загружаем NMI3 и после загрузки меню магинтофон не останавливается, т.к. производится 14 чтений за фрейм с интервалом менее 96 тактов. Ставлю проверку на прерывания, т.е. если во время чтения порта включены прерывания - не включать магнитофон. Все совсем супер - вся NMI3 на полном автомате грузится. Однако далее пробуем загрузить игрушку со Speedlock 6 и загрузка падает, т.к. во время бипов внезапно останавливается магнитофон, оказывается в это время порт опрашивается при включенных прерываниях...
  6. #466
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Ниасилил. Во фрейме несколько тысяч тактов.
  7. #466
  8. #467
    119
    80 сообщений
    да, в течении этих нескольких тысяч тактов происходит 14 чтений порта #FE c интервалом менее 96 тактов
  9. #468
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Ну какая же это загрузка с ленты? Это совсем не загрузка с ленты. Я же писал, пилоттон идет с частотой 2168T, так для чтения нужно минимум 30 чтений за фрейм, реально - на порядок больше.
    Последний раз редактировалось Лас; 02.06.2012 в 12:14.
  10. #469
    119
    80 сообщений
    Обновил эмулятор до версии 2623 - ссылка на загрузку
    Что нового:
    - добавлена поддержка ZIP файлов созданных в UNIX системах (тут иногда такие выкладывают);
    - улучшена поддержка WAV (исправлен PCM24 и FLOAT32, добавлена поддержка PCM32 и FLOAT64);
    - исправлен драг-н-дроп при открытых модальных диалогах;
    - основная фишка этой верси - AutoPlay для магнитофона (спасибо Woody за алгоритм)
  11. #470
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Вы не могли бы в общих чертах описать алгоритм?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
