Страница 50 из 224 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #491
    119
    80 сообщений
    Свободного времени немного, поэтому приделывать GUI для настройки параметров HDD некогда. Сделал настройку параметров HDD через текстовый файл-дескриптор.
    Чтобы подключить образ HDD, нужно добавить SMUC устройство на шину и применить изменения. Рядом с эмулятором появится файл ZXMAK2.vmide. Это XML файл который содержит путь к образу HDD и его параметры C/H/S/LBA.
    Чтобы на винчестер была возможна запись нужно также поменять параметр readOnly="False".
    Если путь к образу не указан, то считается что HDD нету.
    Если указан несуществующий файл, то будет создан новый образ HDD с указанными параметрами.
    Итак ZXMAK2 версия 2630 (download link):
    - добавлен SMUC с эмуляцией HDD;
    - исправлен порт #FE для Scorpion ULA/Beeper;
    - добавлена поддержка файлов-спутников виртуальной машины (для хранения cmos, nvram, и др.);
    - исправлена загрузка нестандартных хобета файлов;
    - исправлена поддержка файл-ориентированных образов диска (хобета, SCL)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.06.2012 в 22:43.
  2. #492
    Шмелёво
    когда твой эмулятор заткнет за пояс unreal?
  3. #493
    119
    80 сообщений
    Так ведь уже.. разве unreal умеет contended memory эмулить? Да и в эмуляции проца у unreal много ошибок. Есть конечно GS и видеофильтры, на реализацию всего просто времени не хватвет
    У меня вобщем-то задача сделать эмулятор максимально легко расширяемым и на мой взгляд получилось неплохо, т.к. написание девайсов для эмуля превратилось в простую задачу. Теперь не нужно ковырять дебри if-ов эмулятора пытаясь понять как добавить эмуляцию нового девайса. Можно сосредоточиться на коде самого девайса.
    Сейчас в планах прикрутить эмуляцию других IDE контроллеров, думаю это теперь не сложно, главное выбрать какой первый добавить и чем тестить Потом сделать интерфейс для унифицированных индикаторов. Чтобы каждый девайс мог свой индикатор показывать как сейчас у FDD. Потом прикрутить MaxSpeed для ускоренной загрузки с магнитофона.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.06.2012 в 01:00.
  4. #494
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Так ведь уже..
    Неа до этого еще далеко.
  5. #495
    г. Харьков
    12 сообщений
    ваши аргументы ?
  6. #496
    91
    54 сообщений
    у меня вопрос - кнопочку турбы или ручного ввода "частоты" зетника можно предусматреть? иногда очень не хватает!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #496
  8. #497
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    ваши аргументы ?
    аргумент прост: когда все перейдут с анрила на этот эмуль, тогда да а пока далеко нет.
  9. #498
    Шмелёво
    ну, процесс пошел главное AAA пересадить, остальные подтянутся моментально.
  10. #499
    Омск
    46
    32 сообщений
    psb, ну я думаю этого ждать долго не придётся, учитывая то какой дурацкий интерфейс и настройка у анрила.
    Alexander Makeev, спасибо за великолепный эмулятор !
  11. #500
    г. Харьков
    12 сообщений
    так озвучьте, для тогдо чтобы стал не хватает ...
    1) ...
    2) ...
    3) ...
    вон люди и спекулятор используют
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
