Страница 59 из 224 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #581
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    во первых эмулятор не использует нативных потоков.
    Это ты их не создаешь. А DirectX создает. Или не DirectX. Остановил эмулятор под MSVS после ZX-сброса - там 22 потока, из них только 3 managed. Может, есть смысл посмотреть на дамп, а? Положите его сюда, например. Я мож что интересного найду.
  2. #582
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Возможно полезная информация http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=24&t=1117
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #583
    119
    80 сообщений
    хех, да, с affinity mask косяк вышел в спешке забыл вписать формат вывода и вывод по дефолту в десятичной системе счисления прозводился Значит тут все в порядке 63 - это 0x3F, все 6 ядер доступны...
    По поводу скорости, даже на Dual Core 2GHz без проблем 50 Hz стабильно тянет. Ну да, на машинках 7-15 летней давности с производительностью туговато. Но так ли актуальны тазики 2005 года выпуска в 2012 году?
    В остальном deathsoft видимо невнимательно читал - крешится не на любой WS2003, а только на той что у zebest. Я проверял и под WS2003 STANDARD и на ENTERPRISE - везде окей.
    Проблема только на машине у zebest и то что мы тут делаем - пытаемся разобраться почему
    ---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:44 ----------
    эмулятор где-то 3 потока создает, остальное - системные потоки, они вылизаны микрософтом до блеска, туда можно даже не заглядывать.
    Только речь то идет о том что крешится не только эмулятор, но даже пустое приложение, без потоков и без логики - просто окно и инициализация Direct3D, больше ничего нет.
    ---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    та не проблема в логах, вот свежий, тут все нормально запускается. Если конечно не ресайзить.
    Error	00:59:52.203	Exception System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
       at System.Windows.Forms.MainMenu.Dispose(Boolean disposing)
       at System.ComponentModel.Component.Dispose()
       at System.ComponentModel.Container.Dispose(Boolean disposing)
       at System.ComponentModel.Container.Dispose()
       at ZXMAK2.Controls.FormMain.Dispose(Boolean disposing)
       at System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    [ну вот английский framework - отлично, теперь хоть сообщения об ошибках по человечески пишутся ]
    судя по логу эта ошибка при закрытии. При закрытии окна вначале уничтожается менюшка, при этом рабочая область увеличивается и успевает отработать Direct3D.Reset чтобы привести размеры буфферов в соответствие с новыми размерами окна.
    Короче говоря, при закрытии происходит тот-же самый ресайз... Т.е. тут ничего нового. Тот-же самый Reset по ресайзу.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 24.10.2012 в 02:16.
  4. #584
    119
    80 сообщений
    при VBlanc Sync - то жи резет деиЦЦа? Причем на этом и все, кнопкЕ не нажимаюЦЦо, лог не пишеЦЦа, только диспетчер задач и помогает.
    да, при каждом изменении параметров делается Reset. VBlank меняет параметр, поэтому тоже выполняется Reset
  5. #585
    119
    80 сообщений
    zebest а 3D игрушки использующие DirectX у тебя не крешатся при переходе из полноэкранного режима в оконный и наоборот?
    попробуй вот этот вариант
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.10.2012 в 01:59.
  6. #586
    119
    80 сообщений
    Говорю же, это первое приложение, с которым вообще какие-то проблемы именно в плане совместимости.
    из тестов ясно одно, что креш у тебя происходит только при вызове Direct3D.Reset. Почему - хз. В обычных приложениях этот вызов происходит редко, например если меняются настройки графики. Может поэтому и не проявляется. Непонятно только почему на всех остальных системах, в том числе и с ATI картой, такая проблема не наблюдается...
    Попробуй включить/выключить в настройках системы отрисовку окна при перетаскивании. Изменится ли поведение?
    Попробовал. Еще хуже предыдущего. При ресайзе сразу выскакивает табличка с вышеприведенного скриншота
    Что в логе?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.10.2012 в 13:26.
  7. #586
  8. #587
    119
    80 сообщений
    попробуй вот этот тест. Он по всей видимости тоже будет крэшиться, но интересует содержимое лога который он успеет записать до крэша.
    Т.к. крэш может помешать записи лога, тест в двух вариантах - во втором Reset не вызывается вообще. Выложи логи от этого теста.
  9. #588
    119
    80 сообщений
    Первый тест, который TESTDX-RESET. Запускается красиво, черное окно, но при ресайзе сразу исчезает. Лога нет.
    Второй тест, который TESTDX-NORESET. Запускается красиво, черное окно. РесайзиЦЦа без проблем. Лога НЕТ!???
    блин забыл фалы конфигурации для логгера приаттачить
    вот с конфигурацией, пробуй
  10. #589
    119
    80 сообщений
    [/COLOR]убираю config-и - запускаются тесты, как прежде. Н-да.. Однако.
    раз начало лога пишется, значит эксперимент не чистый - ты чтото изменил. Конфиг только указывает логгеру куда логи писать. Раз логгер смог создать файл, значит с логгером все в порядке.
    Бред какой-то, выглядит все так, будто типичный сбой железа. Но ведь другой софт у тебя работает...
    Попробуй еще запустить, убрав из конфига вот эту строку:
    <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 25.10.2012 в 18:58.
  11. #590
    119
    80 сообщений
    я так тебя понимаю, чтог если у меня тест не запускается с конфигом, то и БЕЗ конфига он то жи не должен запускаться? Это однозначно???
    совершенно верно, конфиг в данном случае влияет только на то куда логи писаться будут.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
