Страница 68 из 224 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #671
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Doronetty Посмотреть сообщение
    И TD0 образы не понимает до кучи. Хотел проверить работоспособность Q-DOS, но увы...
    странно, TD0 должен понимать, дай-ка ссылку на этот образ
    ---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    А в режиме АТМ-1 есть одна странная фича (присутствует также в Unreal) - если запустить ста-а-арый копировщик дискет АТМ-turbo Copy 1.04 (его можно найти на сайте Максима Тимонина), который был написан именно под АТМ-1, он стартует с правильными шрифтами (не под АТМ или под АТМ2+ вместо букв выводится абракадабра), но вот диски он в упор не видит - пишет "диск не принадлежит к системе TR-DOS" и всё тут!
    проверил - работает, брал тут: TURBO COPY 1.04
  2. #672
    22
    19 сообщений
    Однако, моя извиняецца
    Насчёт TD0 - действительно всё работает, я просто забыл, как Q-DOS запускать (надо из-под TR-DOS, а я упорно пытался из CP/M). Меня ввела в заблуждение надпись, возникающая при монтировании TD0 образа "Sector data had bad CRC". Что забавно, эта надпись возникает, а иногда и не возникает при монтировании одного и того же образа!
    Насчёт АТМ-turbo Copy 1.04 - совсем интересно: попробовал по твоей ссылке - да, он видит каталоги многих дисков. За исключением тех TRD, которые я в своё время создавал утилитой AMD. А ведь я пользовался АТМ-turbo Copy 1.04, которая была на диске, купленном мной в 1992 году в самой фирме АТМ и который я перевёл с помощью вышеупомянутой утилиты в TRD файл. Поэтому-то меня и насторожило, когда Copy 1.04 наотрез отказалась читать диск, на котором она находилась и с которого запускалась!
    В качестве наглядного пособия прикрепил этот самый образ диска двадцатилетней давности
    Последний раз редактировалось Doronetty; 14.11.2012 в 11:05.
  3. #673
    Днепропетровск
    Error 11:59:50.159 Exception System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.DirectX.Direct3D, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
    в ZXMAK2.Controls.Render3D..ctor()
    в ZXMAK2.Controls.RenderVideo..ctor()
    в ZXMAK2.Controls.FormMain.InitializeComponent()
    в ZXMAK2.Controls.FormMain..ctor()
    в ZXMAK2.Program.Main(String[] args)
    Full StackTrace:
    в ZXMAK2.LogAgent.Error(Exception ex)
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    Win 7. Вроде все по инструкции делал. Вообще для таких вещей дотнет это зло.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  4. #674
    ZEK
    Не стоит DX9
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Есть эмуляторы без дотнета
  5. #675
    Днепропетровск
    Таки помогло.
  6. #676
    119
    80 сообщений
    По умолчанию Re: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
    Ошибка потому что DirectX 9 не установлен.
    А в чем зло заключается?
  7. #676
  8. #677
    Днепропетровск
    На целевом компе дот нет может быть не установлен.
  9. #678
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Таки каких именно вещей?
  10. #679
    ZEK
    Имеет смысл наверное или при запуске или при этом краше выводить более человеческое сообщение что не стоит DX9, это один из основных кактусов на который наступают те кто первый раз сталкиваются с эмулем
  11. #680
    119
    80 сообщений
    Начиная с висты дотнет идет уже в голой системе, в старых системах - да может такое быть.
    ---------- Post added at 01:39 ---------- Previous post was at 01:38 ----------
    Да, нужно будет прикрутить обработку такой ситуации.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
