Страница 8 из 224 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #71
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    насчет вот этой правой кнопки - что будет если она отжата когда левая на нижней плате отключена? аналогчино что будт если она нажата в такой-же конфигурации?
    Итак. 1 - это левая кнопка на нижней плате. 2 - правая на верхней.
    1 - отжата, 2 - нажата - входим в режим тестов
    1 - нажата, 2 - нажата - автоматически запускается дисковод (была-бы дискета, он её бы загрузил)
    1 - нажата, 2 - отжата - вываливается в меню 128к
    1 - отжата, 2 - отжата - то-же самое, меню 128к (хотя вроде должно быть вообще 1982 и т.д.)
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #72
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Странно, чего же это он меркнет? Я просто с ним не знаком, вот и интересуюсь.
    потому что .NET - это тоже сама по себе виртуальная машина. Как Java, только от майкрософта, и не такая кроссплатформенная.
    А при работе с массивами там одни только проверки на тип значения и на невыход за границы массива сжирают половину производительности.
    Т.е. код получается не особо быстрый, зато писать его одно удовольствие. По мне так C# - самый удобный язык из компилируемых.
  3. #73
    119
    80 сообщений
    эта комбинация както нелогично сюда вписывается, по идее тут должно было сбросится в TRDOS...
  4. #74
    Khimki
    15 сообщений
    Атоматом в TR-Dos только если две кнопки нажаты. Это точно.
  5. #75
    119
    80 сообщений
    все верно, при обработке больших массивов проверки на выход индекса за пределы массива и т.п. съедают часть производительности. С одной стороны это гарантирует что приложение не закрешится и в случае ошибки проинформирует где и что произошло. Но с другой стороны снижает производительность.
    Тем не менее дотнет не везде медленее чем C++, в задачах где требуется активное выделение памяти дотнет будет работать быстрее чем C++ за счет особенностей выделения памяти Поэтому оптимальный вариант - писать код на дотнете, а при необходимости выносить критичные к производительности участки в unmanaged код. До последнего дело редко доходит, т.к. мощность процессоров сейчас довольно большая и к тому-же растет...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 21.09.2011 в 21:23.
  6. #76
    ZEK
    Судя по схеме эта кнопка переключает в какое состояние DOS будет по сбросу, то есть что бы попасть в сервисную страницу надо DOS активным делать.
  7. #76
  8. #77
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    По поводу gdb на сокете
    Code::Blocks умеет по tcp работать с gdb, я давно эту тему мурыжил нюансов не помню, надо перечитать все, но вроде sdcc все что надо для gdb предоставляет
    меня в доках на протокол смущают места в духе
    "4.7.6.2. Writing All Registers
    The register data follows the G as a stream of hexadecimal digits for each register in GDB register order"
    То есть подразумевается, что сам gdb имеет представление о том, что за процессор у отлаживаемой стороны. А поддержки z80 в gdb нет.
  9. #78
    119
    80 сообщений
    стал смотреть файл от Black_Cat, ничего не понял.
    Например на каждом клоне своя дешифрация порта #7FFD. А в таблице все в кучу перемешано...
    Начнем с простого:
    1) PROFI+: какие маска/значение используются для дешифрации портов #7FFD и #DFFD на PROFI+?
    2) KAY: какие маска/значение используются для дешифрации портов #7FFD и #1FFD?
  10. #79
    ZEK
    Ну вроде как есть
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    По поводу эмуляции, допустим берем порт FE
    у него должен быть параметр как он дешифрируется, у разных компов по разному, нада еще логика iorqge, к примеру в кае выбор FE каралечный, условия выбора: не выбран AY8910, чтение из порта io, не активен DOS, A0=0, неактивен iorqe
    кемстон еще коралечней, там A0=1
    Т.е надо что бы можно было задавать порядок отработки делегатов, и ввести сигнал iorqe, который (если используется платформа с этой логикой) должен учитываться обработчиками чтения из портов
    Последний раз редактировалось ZEK; 21.09.2011 в 23:28.
  11. #80
    2,236
    881 сообщений
    Вот это уж совсем сомнительно.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
