Страница 81 из 224 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #801
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    Чтобы работало под моно, нужно делать вывод через SDL.
    При нынешней архитектуре эмулятора это очень просто, кстати. Я писал как-то враппер, который выводил графику и звук от zxmak2 через SDL. EXE-шник эмулятора не менял и даже не перекомпилировал, просто притянул как reference. Там были интересные проблемы из-за того, что ни SDL.NET, ни Tao.Sdl не дружат с 64bit, но под 32битный линукс портировать не проблема, как и не проблема запускать 32битное приложение под 64битной операционкой.
    Самое гиблое там - это сильная привязка к WinForms. Скажем то, что устройства, которые добавляют пункты меню, прямо у себя в коде создают System.Windows.Forms.MenuItem и вставляют его куда следует.
    Если нужно запустить под линуксом - это можно сделать в Wine. Сам не пробовал, но люди пишут что запускают и работает.
    Отлично работает всё, даже Drag'n'Drop. Ну, разве что фуллскрин плохо дружит с Unity. В Xfce всё хорошо было.
  2. #802
    Moscow
    44
    26 сообщений
    А как ты включил часы в риал командере?
    Если при загрузке держать нажатым backspace, то попадаеш в setup.
    думаю проблема в том что RC не умеет настраивать/интерпретировать данные часов. Скорее всего проблема в настройках регистров A и B. Попробуй настроить часы вручную - исправь 10-й и 11-й байты (смещение #0A и #0B) в файле ZXMAK2.cmos. Варианты такие:
    - формат 24-часа/двоичное представление: A=#27, B=#07;
    - формат 24-часа/bcd представление: A=27, B=#03
    И попробуй снова. Перед исправлением эмулятор закрыть, иначе он перепишит содержимое cmos файла.
    Судя по товоему скрину, сейчас у тебя биты 1 и 2 регистра B установлены в 0 (скорее всего просто дефолтное значение #00), что соответствует 12-часовому формату и bcd представлению, в котором 95:03 означает 15:03 PM.
    Не очень понял. У меня содержимое ZXMAK2.cmos выглядит так:
  3. #803
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от impressed Посмотреть сообщение
    Если верить трассировке -- валится из-за того что VM под VirtualBox не совсем хорошо работает с граф.оборудованием. Свалилось в Managed-сборке DirectX....
    Галочка на 3D-акселерацию в свойствах VM стоит? У меня с ней эмуль работает под VirtualBox без проблем (и без видимых тормозов).
  4. #804
    119
    80 сообщений
    проверил, RC понимает конфигурацию #07, похоже это самая понимаемая конфигурация для speccy софта, пропиши вот так:
    добавил #27, #07 как дефолтное значение, если cmos файл отсутствует.
  5. #805
    Belarus
    9 сообщений
    Да, прошивка ATM 2 официальная, есть еще более поздняя не офф - eXtra bios. Но ATM 2 в эмуляторе работает не правильно. Думаю не правильная организациия памяти. Есть замечательный Honey Commander для ATM2
    http://atmturbo.nedopc.com/download/..._00/hc4_00.htm
    Программа висит резидентом в памяти и при ресете из запущенной из коммандера программе, должен быть возврат в HC. В Unreal ZX это работает. В ZXMAK2 нет.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/..._00/hc4_00.zip
  6. #806
    119
    80 сообщений
    похоже он запускает VirtualBox в Wine из под линукса, не факт что при таком раскладе VirtualBox сможет аппаратное ускорение использовать
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Задумывалось что для SDL в AttachGui будет передаваться не Windows.Form, а чтото другое. Для этого и тип задан object, а не Windows.Form. Компонент сам проверяет поддерживает ли он это что-то другое и если не поддерживает, то он к гую просто не цепляется и все. Поэтому это не должно быть проблемой.
    Если есть идеи как сделать это более красиво - велкам
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.05.2013 в 23:03.
  7. #807
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Это надо быть особым извращенцем, чтобы так делать... Сразу вспомнилось - http://bash.im/quote/59325 (дико извиняюсь, если отвлёк )
    Все любят гипножабу
  8. #808
    119
    80 сообщений
    хм, а как это работает интересно?
  9. #809
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А если будет 10 разных фронт-ендов, то у компонента код разрастется до умопомпрачительных размеров В идеале компонент вообще не должен знать откуда он запущен. Он, имхо, должен сказать на AttachGui что-то в духе
      var item = m_vm.AddMenuItem(MenuItems.Tools, "Hello, world", OnMenuItemClick); // Menu section, Item title, Callback
    а на DetachGui
      m_vm.RemoveMenuItem(item);
    а остальным должен заниматься какой-нибудь обработчик, который можно подменить извне (по типу как сделан VirtualMachine.OnUpdateVideo)
    Последний раз редактировалось Eltaron; 09.05.2013 в 23:55.
  10. #810
    119
    80 сообщений
    написать обертки для менюшек не проблема, а как быть с окнами? Например MemoryBase по менюшке выводит свое окно. Как это сделать переносимым и в то-же время не привязывать компонент к реализации окна?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
