Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
пустая таблица разделов
насколько я помню для флеш-накопителей это нормальное явление. Но через конвертер SD-IDE спринтер грузится, мож сам конвертер чет подменяет на лету - хз.
---------- Post added at 08:10 ---------- Previous post was at 07:25 ----------
Alexander Makeev, с чтением все ок. А вот с записью бока: скопировал файл с помощью FlexNavigator, после завершения выдается ошибка "Drive not ready". После ресета Спринтера - биос винта уже не видит. Если перезапустить эмуль, то винт обнаруживается, но в той папке, куда копировался файл - мусор.
Образ винта в архиве 1,4Гб, даж не знаю куда его залить
---------- Post added at 08:13 ---------- Previous post was at 08:10 ----------
В викии нашел статью по LBA, там дана формула пересчета CHS в LBA, по идее можно провести расчет и в обратную сторону, это для справки.
---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 08:13 ----------
Далеко ходить не надо, то же самое происходит и с fix-ированным образом флешки.
Делаем так, грузимся с дискеты что была выложена выше, запускаем "c:\fn\fn.exe", пытаемся скопировать какой-либо файл куда-либо... наблюдаем за результатом.
