Нашел Willem, флешки программируются и даже EVO работает, даже один раз удалось залить новую прошивку.
Но так и не победил окончательно...
Всем привет!
Также не стал делать новую тему.
Подскажите пожалуйста где и что можно посмотреть на тему работы с RS-232 портом на EVO?
Чего хочется? Хочу в конечном итоге заводить на спек (в моем случае пока эмулятор) какую-либо инфу из сети или домашних ресрусов.
Видел что подключение к сети и спец ресурсам уже реализовано в приложении от Hacker VBI для Zifi и прямого подключения к ПК через сокет-сервер. Но посмотреть/проверить на эмуле не получается т к я под линухами, а в эмулях под линух с поддержкой этого дела плохо. Т.е. надо "подпилить" эмуль, а дальше уже "городить свой огород". Пытаюсь разобраться с мат.частью, но единообразной картинки "как работать с портом" пока не складывается. Отлаживать Melon Terminal конечно можно но... Возможно есть способ быстрее чем такого рода реинжинириг. ) Да и я не уверен что на EVO он сработает корректно.
Часть вопроса снимается. Описание номеров порта и базовое описание нашел, как ни странно но на проекте эмулятора ZX Spectrum next. Если кому нужно вот: https://github.com/chernandezba/zesa...ration_eng.odt
Остается вопрос: какой софт для работы c портом есть для EVO?
Например, Disk Mounter.
Такой вопрос, не работает Soft Reset на ZX Evo rev.C. И никак не могу обновить прошивку Атмеги... Что я делаю не так?
Кнопка замыкает вход Атмеги на землю, транзистора, как на Hard Reset там нет...
Товарищи день добрый!
Такой вопрос: Как на BaseConf после шаманства в меню с копкой "G" вернуться в основное стартовое меню?
Нажимаем кнопочку ноль и не отпускаем ее, следом нажимаем F12, отпускаем F12 и после этого отпускаем кнопочка ноль.
Beaver(15.09.2022)
