Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Как рисовать маленькие спрайтики?
    Минск
    По умолчанию Как рисовать маленькие спрайтики?
    Решил нарисовать 48 спрайтов с изображением самосвала "БелАЗ": 16 в нормальном положении, 16 на боку, 16 на крыше. Максимальный размер спрайтов 16х16 пикселей. Нарисовал вид сбоку, сзади и спереди. Всё криво, но туда-сюда терпимо. Взялся за изометрию -- полный затык, мешанина линий и пикселей. Как это исправить?
    Сферический ламер в вакууме
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Несколько не понял вопроса - в чем заключается ваша проблема?! Не очень понятно в каком "месте" у вас образовалась "кривизна"..
    Как говорится - скрин в "студию"!
    Минск
    http://rghost.ru/22273401
    Рисую пока в пэйнте.
    Последний раз редактировалось Soplik; 19.09.2011 в 22:58.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Следует отметить, что для "изометрии", размер спрайта 16х16 точек без потери "детализации", маловероятен. Либо "обьект" будет выглядеть весьма "схематично" (лучше не перегружать спрайт "мелкими деталями"), все равно при движении в реальном масштабе, глаз за них не "цепляется". Сначала нарисуйте "контур" обьекта. После этого, постепенно добавляйте в него дополнительные "штрихи", которые будут делать его похожим на "оригинал".
    Для представления как спрайт будет выглядет на натуре, логичнее пользоваться "под эмулятором" чем-то, наподобии File Dump Editor или в любом редакторе с режимом лупа и одновременным контролем в реальном размере, например BGE (хотя, можно использовать любой редактор на РС).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Минск
    Спасибо, буду стараться.
    83 сообщений
    Если игра во фрейм и памяти достаточно, юзай гигаскрин.
    Получится симпатичнее, и вместо двух цветов будет уже три, рисовать чуть проще.
    Минск
    Так и сделаю.
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Ну, если сделаю :-)
    83 сообщений
    Ну, если сделаю :-)
    Ага. Про Цоя не вы ли, там игру делали?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Заменил скрин во вложении сообщения выше. Там представлена пара спрайтов с маской, одной известной спектрум-игры
    При "ковырянии" игры я испытал некоторый шок, выяснив, что на каждое "направление" любого персонажа использовалось всего две фазы спрайтов. При этом сами спрайты были несколько "примитивны", если так можно выразиться, в "манере исполнения". Однако в самой игре, в "динамике" этот факт не особо бросается в глаза.
    Минск
    Newart, я много другого придумал и ничего не сделал.
    http://rghost.ru/22283071 -- что-то в этом роде? Кстати, на какой хост их лучше выкладывать?
  1. Советские маленькие цветные телеки в Нске
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.09.2010, 22:42
  2. Ответов: 8
    Последнее: 21.10.2007, 19:25
