не. игра сама от энтерпрайза. через tapier делал
изначально прямоугольник красный.
однотонный начальный сигнал чует - меняет цвет на зеленый, но так как в эмуляторе чтоб полосатые красно зеленые прямоугольники были не получалось.
Я за столько лет ещё не спалил.
Использовал магнитофон (диктофон) Грюндиг с управляющим разъёмом (ох, и удобная штука). Так выход и подписывался EAR (ухи). При переездах, жаль, потерялся
Всегда выставлял громкость как раз на самой границе зелёного и красного. С уставших кассет, так грузилось лучше всего.
Тем более в оф.мануале так и пишет: "To help you set the correct volume, a little band will appear at the top of the screen. It will be either green or red or it will flash between the two colours. If it is flashing, don't worry. If it is red, turn the volume down slowly until the band flashes or is green."
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
Кстати! Нафиг вырубить настройки "эквалайзера".
Он часто сигнал искажает и ничего не грузится.
Последний раз редактировалось SlashNet; 19.03.2014 в 19:55.
новостная лента Enterprise HeartBit | Cubietruck
fixator,Вот, набросал на скорую руку... (САПР нет, так что не по ГОСТампомерить размеры набалдашника)
ЗЫ... Нашел косяк в пропорциях на своем эскизе, но не критично поди)
Последний раз редактировалось Gektor_rus; 19.03.2014 в 20:07.
В случае чего, легко переделывается под гильзу для патрона.![]()
Подкурил темку ).
Для Маузера покатитрассверлить слегка только)
Пока к Фениксу идут детальки поменял в Интерпрайзе все электролиты. Автофаер же надо сделать еще...
А на тамошнем форуме сделали прототип SD-интерфейса.
Enterprise Plus..?
Интересно. Работает?
