Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 232
Тема: Enterprise 64/128/256 есть владельцы:)?
  1. #71
    Анапа
    А аглицкого мануала по Барсику нет в хорошем качестве?
    Сайт enterprise.8bit.hu лежит, а больше не нашел. (Хотя долго не искал ).
    P.S. Авторы данного компа редкие извращенцы. Еще одно доказательство - поиск в интернете "enterpraise is-basic".
    Последний раз редактировалось Бука; 13.03.2014 в 13:13.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  2. #72
    г. Томск
    12 сообщений
    Здесь?
  3. #73
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Мануалы ещё тут лежат.
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    До кучи отсканировал мануал, который пришел вместе с Enterprise 128
    За вот это - огромное спасибо!
    Я уже губу раскатал, на русское описание IS-Барсика.
    Ха. У меня вообще было на-венгерском (+ перевод первой половины мануала по программированию, написанного от руки и переведено человеком далёким от программирования). Да ещё комп германской версии (соответственно все сообщения об ошибках на немецком)
    Ентерпрайзе еще не смотрел, внешние вроде Sinclair должны быть
    Тут никакого зоопарка и "извращений" с джоями нет (никаких Kempston, Sinclair, Cursor, Protek и Fuller). Тут просто External Joystik 1&2. В большинстве игрушек, конвертированных со Спектрума, надо выбирать кемпстон именно для внешних джойстиков.
    переделал разъемчик, вроде половчее получился...
    Ну, тут вообще красота.
  4. #74
    г. Томск
    12 сообщений
    Просто схемки по питанию разные у Кемпстона на корпусе +, а Синклер корпус - (джой делать буду - схему выводов гляну)
    R Tape loading error
    типа
    Fehler beim Laden mit skassety
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    Из оригинальных Enterprise 128 игр есть что стоящего по графике-звуку? (ясно, что круче Elite для этого парка нет ничего )
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 13.03.2014 в 13:52.
  5. #75
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    С оригинальными играми напряг, так как производитель, выпустив отличную машину, забил на прикладной софт/игрушки большой и жирный болт.
    Я посмотрю.
    Ах, вот оно шо... Тут я не в курсе (у меня апче с радиоэлектроникой туго, но паять детальки умею). Вполне может быт и минус. Так как есть отдельный контакт +5V.
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    Кстати, а что выдаёт комп на команду :HELP?
    Только "IS-BASIC" и "WP"? Или что-нибудь ещё.
    И также хочу попросить, если можно, фотку внутренностей картриджа.
    Просто это единственный известный комп (пока?) купленный в те времена на территории СНГ (может просто остальные стесняются сказать ). А так как информации про такие компы очень мало, то приходится задавать разные уточняющие вопросы.
    Последний раз редактировалось SlashNet; 13.03.2014 в 14:25.
  6. #76
    г. Томск
    12 сообщений
    ОК, без проблем - завтра.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    С венгерского:
    It ordinary english version (manual, demo cassette - all in English). On Russian - only this mini manual.
    Все правильно, у меня английский вариант был (кассета БЕЗ локализации - шрифты сам делал)
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    Пошарился по венгерскому форуму... Нашел распайку СКАРТа
    Что-то не допонял... Я звук (А7 В7) развел на 2-й и 6-й пин... Ошибка в схеме (3-й пин - выход левого канала)?
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    The output of the Enterprise is supposed to be 4V but mine seems to be more like 3V. Although with 470R resistors it is nearer the SCART spec, the red border is noticeably darker and I think I will go for 330R, both for the RGB resistors and the ~CSYNC resistor. In other words, replace all 4 100R resistors with 330R.
    Там же... Полезно - заменить резисторы RGB и CSYNC 100 Ом на 330 Ом (яркость и цвета скручивать пришлось при 100 Ом)
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    В продолжение просмотра форума...
    Где же все-таки заказали(изготовили) мембраны?
  7. #76
  8. #77
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Only to mention that in the http://enterprise.iko.hu/pinouts.htm the pin A7 from the RGB EP Connector must go to pin 6(Left in) of the SCART connector.
    In reality Pin 3 of SCART is Left out, not a big problem in a TV or monitor, as internally ins and outs are joined, but can malfuntion with SCART selectors or other equipments.
    Да. Где-то на том форуме проскакивало такое. Но просьбы перерисовать не было, поэтому ничего и не менял.
    Там же... Полезно
    Про это в курсе (сейчас неспешно перекапываю форум для создания FAQ)
    Осьо: http://www.sellmyretro.com/offer/det...-Membrane-2153
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    Там раз на раз не приходится (всё от телевизора и компа зависит). У кого 100 Ом нормально, а на другом телеке ярко, а 330 - затемно. Это подбирать надо индивидуально.
    Последний раз редактировалось SlashNet; 13.03.2014 в 20:46.
  9. #78
    Анапа
    Хз как на реальном железе, я тут в эмуляторе немного попрограммил.
    Включил режим 256 цветов, (а это аж 180 на 80 разрешение) и рисовал их на экране.
    Вся картинка темная, тусклая. Был бы это экран реального телека, а не мой бук - полез бы крутить настройки.
  10. #79
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Не знаю. Как по мне, то нормальная яркость.
  11. #80
    Львов (Украина)
    69
    53 сообщений
    Да и другие картинки отлично смотрелись: http://www.ep128.hu/Ep_Demo/Pic/Interlace3.png
  1. Ответов: 31
    Последнее: 04.02.2011, 23:09
  2. Enterprise 128
    от KillaOR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2010, 12:21
  3. Ответов: 11
    Последнее: 16.03.2010, 19:00
  4. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2009, 00:21
  5. владельцы 1200ки, отзовитесь
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 32
    Последнее: 12.05.2008, 17:13
