Страница 19 из 116 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #181
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Проделал, результат на картинках
    Наверняка, такой же результат будет и в том случае, если считывать и запускать 0-й блок загрузчика "вручную".
    Но как тогда такая система может вообще хоть как-то загружаться?
    Если в "эмуляторе ДВК" в разделе [Booter.ini] файла конфигурации установить WarmBootSystem_# = 0
    [Booter.ini]
    BootDeviceAlias  = HD
    BootDeviceUnit   = 0
    WarmBootSupportedSystem_#1 = RT11
    WarmBoot_SetDateOnly = 0
    RT11_LineClock_Hz = 50
    InitialStateOf[Boot] = 1
    SaveChangesFor[Boot] = 0
    то эмулятор будет осуществлять "холодную загрузку" ( т.е. считывать 0-й блок и передавать управление на адрес 0 ).
    И что, система при этом будет загружаться ?
    А потом, если то же самое сдалает DUP или другая программа - то система уже загружаться не будет ???
  2. #181
  3. #182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию специально перенёс проблемный раздел с УКНЦ
    На эмуляторе ДВК проблема сохранилась, перенёс туда раздел 1 в 1
    только загрузчик конечно пришлось передружить на HD.SYS (!)
    [HD.ini]
    HD0 = HDSYS.DSK
    HD1 = hdsys_hobot.dsk
    HD2 = raf2hd.dsk
    HD3 = test.dsk
    HD4 = rt11m.dsk
    HD5 =
    HD6 =
    HD7 =
    [Booter.ini]
    BootDeviceUnit   = 3
    Причём в самом начале стартует (как и видно) всё норм !
  4. #183
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что DUP вылетает ещё до начала загрузки.
    Наверное, хочет о чём-то предварительно "договориться" с ядром RT-11 и не может..
  5. #184
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Основой для создания загрузочных дискет и этого раздела на УКНЦшном ЖД
    (везде где монитор 5.3SJ версии) были дистрибутивы
    http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rtv53_rl.zip
    http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rtv53y2k.zip
    http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rt11v503.zip
    откуда я брал готовые sys и sav и после copy/boot с проверкой навешивал дополнительные программы. Очень стремился к 5.3SJ как к самой близкой к моей
    "любимой" 5.0, но с поддержкой даты после 2К (максимальная совместимость и патч
    с датой - вот что меня привлекло, запущен у меня параллельно ещё один процесс,
    результат планирую сегодня же на форум выложить).
    Хорошо бы form своё веское слово высказал - сказал бы, что это всё "советские" программеры виноваты или [hobot], что то там напортачил с
    внештатными rs-shell'ами или вообще в чём может быть дело?
    Ведь ни со дной другой версией монитора такой проблемы вроде не наблюдалось?
    Со своей стороны ещё добавлю, что все файлы брались с одного дистрибутива, до
    возникновения первых проблем с LINKом, про них я на форуме не писал,
    удалось победить, но вот эту ситуацию я просто не понимаю как разрешить.
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Добавлю версии файлов для информации
  6. #185
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up 50SJ+RSshell
    Нет худа без добра ? Пока с 5.3 непонятная ситуация
    старая добрая шустрая RT11SJ v5.0 подружилась с RSshell !
    Картинки под спойлером
    IBM.SAV - 9 блоков это шрифт, не путайте с утилитой по чтению IBM-дискет
                   УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ ЦВЕТОВ ДЛЯ УК-НЦ.
                        Руководство пользователя.
      При помощи программы COLS.SAV можно установить экранную
    палитру УК-НЦ (8 цветов), выбрав из следующих 15-ти цветов:
       черный
       синий          ярко-синий
       красный        ярко-красный
       розовый        ярко-розовый
       зеленый        ярко-зеленый
       голубой        ярко-голубой
       желтый         ярко-желтый
       белый          ярко-белый
    Программа COLS.SAV имеет два режима работы:
        1) редактирование и запись  палитры,
        2) установка экранной палитры.
    Программа должна находиться на системном диске и называться
    COLS.SAV, иначе ее можно использовать только в режиме 2.
           (1)  РАБОТА В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ.
    Запуск:    COLS Z        либо
               COLS
               режим работы?Z
    На экране прорисовывается палитра из 8-ми прямоугольников.
    Перемещаться по таблице можно при помощи клавиш
    <стрелка влево>, <стрелка вправо>.
    Установите курсор в нужную позицию палитры, при помощи
    клавиш <стрелка вверх>, <стрелка вниз> измените цвет данной
    позиции палитры.
    По окончании работы нажмите клавишу <К>.
        (2)  РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
    Запуск:    COLS P        либо
               COLS
               режим работы?P
      В этом режиме устанавливается экранная палитра, заданная в
    в режиме 1.
    Самые полезные утилиты и документацию к ним смотрите > тут <
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось hobot; 26.04.2012 в 22:31.
  7. #186
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу RT-11 V05.03 - там кривой DUP.SAV. Он при перезагрузке дает такую команду - MOV @#177572,#0, при этом четвертый вектор настроен на команду RTI. Ну что будет, если у процессора нет диспетчера памяти?
  8. #187
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    значит дистрибутивы заточены под что то особенное?
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    или кривой DUP в дистрибутиве?
  9. #188
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Именно кривой DUP. В этом потом DEC созналась, но вот документа пока не нашел, но читал об этом.
    Так что используйте RT-11 V05.04.
  10. #189
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Во как! )
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    А про LINK у них не было признаний ?
    Вообще проблемы с 5.3 были вот с двумя файлами LINK и DUP по крайней мере
    из тех что я пронаблюдал
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    Окей, грядущие релизы попробуем под этим мониторчиком )))
    Однако подставили DECовцы ((( Из за таких багов могла и система охлаждения слететь, например ((( (очень грустно).
  11. #190
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А какая проблема с LINK?
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
