Страница 45 из 116 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #441
    2,219
    873 сообщений
    Это служебная клавиша на клавиатуре МС7004, выдающая код 0130 ( 0x58 ).
    Эмулятор МС7004 для Windows генерит этот код при нажатии на клавишу <F3>.
    А куда же проецируются у вас ДВК-шные клавиши ПФ1-ПФ4?
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
    В общем, TETCOL.SAV выглядит так:
    ч/б:
    цветной:
    Последний раз редактировалось Titus; 22.01.2015 в 18:39.
  2. #442
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, пожалуйста можно картинки под [spoiler] и для обсуждения и скриншотов
    из игрушек я ведь специально тему про игрушки завёл. )
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Без дополнительных комментариев, дискеты из коллекции участника ASPcorp.
    Сергея Фоменко в архиве:
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...Pcorp_Fomenko/
    Подробнее о не прочитанных пока материалах и фотки в этом сообщении
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=775367&postcount=373
  3. #443
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А куда же проецируются ДВК-шные клавиши ПФ1-ПФ4?
    Если не ошибаюсь - на находящиеся на их месте в клавиатуре PC клавиши: <NumLock> </> <*> <->.
  4. #444
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В связи с обновлением системы, архив какое-то время сегодня (изи завтра) будет недоступен. В течение этого времени можно будет воспользоваться зеркалом.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #445
    Казань
    Цитата Сообщение от eddison Посмотреть сообщение
    Всем привет! Переводил недавно купленную коллекцию Спектрумовских дискет, нашел несколько по вашей тематике: http://zx-pk.ru/showthread.php?p=765873#post765873
    Для вас интересное есть?
    eddison, судя по вашей фотографии там только часть дискет в УК-НЦ формате (если верить этикеткам), а часть для Корвета (что несколько другое), в любом случае, если кому то поручите (отдадите) считать их, огромная просьба предоставить образы для изучения(ознакомления) и общедоступного архива. Спасибо.
    Так никто за дискетами и не обратился.
  6. #446
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    [/COLOR]
    Ответил в ЛС. Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 03.02.2015 в 22:31.
  7. #447
    28
    23 сообщений
    Никто вас не осудит, если вы станете неудержимой, и сдампите весь архив)
    Некоторые дискеты приходится "реставрировать" (иногда с потерей отдельных файлов). А в этот раз сдампила даже покоробившиеся дискеты -- пришлось надрезать конверты и вставлять сами диски в исправный конверт...
    2015-02-07_TheGWBV_UKNC_IMGes_
    На данный момент сдамплено на БКашку примерно половина дискет, а на РС перегнано примерно 40%, архива по УК-НЦ и ДВК.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  8. #448
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, тебе привет с дискет Хранительницы - ват такое демо для УК-НЦ !
    Там кстати при беглом осмотре много интересного, может и повторы есть,
    турбо-бейсик УК-НЦ есть и программа перегона программ в него из Вильню Бейсика УК-НЦ. Какие-то окошки с мышками снова. ;-) В общем выходные удались! )
    TheGWBV, огромное спасибо! ;-)
    Ещё вот такое там нашёл ;-)
    		   Архиватор графических спрайтов
    	6::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<
    	1.1. Описание архиватора
    	 Архиватор "VIEWER" предназначен для хранения и подготовки
    	к применени@ графических спрайтов формата GRF,см 1.3.
    	Графический архив представляет собой файл, состоящий из
    	каталога и спрайтов.
    	Архив можно использовать в программах на языке АССЕМБЛЕРА,
    	и в различных графических программах.
    	1.2.Пользование архиватором
    	 После загрузки появляется окно "Files", в которое Вы должны
    	будете занести файлы, которые войдут в состав архива.
    	Нажатием клавиши <Enter> Вы выходите в главное мен@.Первые
    	два пункта <Новый файл> & <Удалить файл> предназначены для
    	работы с окном "Files".В пояснениях не нужда@тся.
    	Выбрав <Архив>, можно установить имя файла архива, получить
    	различну@ информаци@ о состоянии архива, просмотреть спрайты,
    	загрузить архив, записать архив, уничтожить архив.
    	<Архивация> - вкл@чает спрайты, имена которых записаны в окне
    	"Files", в архив и записывает новый архив на диск.При архивации
    	возможны 3 варианта ошибок :
    	a) Файл не найден или ошибка чтения.
    		Причина : нет файла или он не читается.
    	б) Ошибка записи.
    		Причина : аппаратная ошибка записи или нет места в ар-
    	-хиве ( но не обязательно на устройстве !! ).
    	в) Ошибка формата файла-архива.
    		Причина : заголовок архива ошибочный.После данной оши-
    	-бки можно продолжить архиваци@ - <Enter>, завершить - <F10>.
    	1.3.Формат спрайтов.
    	 Формат входных спрайтов должен соответствовать формату GRF.
    	Первое слово каждого блока - размер по "X", второе - по "Y",
    	далее 374 (!)  слова - содержимое спрайта.
    	1.4.Графические редакторы.
    	 Для создания графических спрайтов необходимо выбрать графи-
    	ческий редактор.Спрайты можно создавать на л@бом графическом
    	редакторе, у которого есть возможность записи в формате GRF
    	(GREDKL,GREDIT) или есть перекодировка с помощь@ специальных
    	программ в формат GRF.
    	1.5.Формат файла-архива
    	 Первый блок - заголовок + каталог, далее спрайты.
    	Пример архива :
    			00351 - Метка архиватора.
    			17350 - Максимальный адрес относит. нач.архива.
    			00020 - Количество спрайтов.
    			01441 - Y,X Первый спрайт.
    			01000 - Начало в архиве.
    5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    					Программу составил
    					Николайков А.В. 095 944-0886
    					Москва,1994 год,октябрь.
    ---------- Post added at 05:31 ---------- Previous post was at 05:10 ----------
    похоже авторам эмуляторов есть повод задуматься
    Игра BALLS.SAV - я раньше такую не видел (управление с клавиш и два режима
    для Ч/Б монитора и для цветного!)
    И мифическая мышка на дискетах с этой и другими играми
    И вот такой PUCKMA.SAV - в котором на заставке ползает наверху
    ГГ, есть звук, но на кнопки не реагирует. Ждёт мышку?
    Последний раз редактировалось hobot; 07.02.2015 в 05:42.
  9. #449
    2,219
    873 сообщений
    Очень круто) Пусть многие мужчинодампщики завидуют и тянутся)
  10. #450
    28
    23 сообщений
    Ещё немного образов дискет для УК-НЦ
    2015-02-14_TheGWBV_UK-NC_IMGes_
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
