Страница 3 из 116 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Дошло сразу на 2 ящика) Спасибо)
    Без паники )))
    Временно залил сюда одним куском.
    копия архива на 13.11.11
    ссылка удалена - устарела, архив удалился с файлообменника
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось hobot; 19.12.2011 в 02:35. Причина: удалил битую ссылку
  2. #22
    Какая свалка. Усугубим ситуацию :-)
    http://zalil.ru/32061334
    Когда-то мне в Хади подарили. Есть несколько вариантов МикроМира, графический редактор (для КГД), какая-то графическая рисовалка и Квейсик. Проверять, правда, не проверял. Не на чем. На УКНЦ оно не работает. Подборка игрушек.
    И отдельно в папке DSSP собственно система ДССП. Должно работать на ДВК-2
    с дисководами MX. Образы там тупо переписывались блок в блок с MX на MZ, по-этому длинна у них сильно избыточна. Дискета с документацией глючила, по-этому состоит из двух частей. На самом деле все было на одной дискете. Ничего общего с RT-11 там файловая система не имеет. Но система боевая. Если найти подходящий ДВК должна запуститься.
    Хотелось бы найти такую для УКНЦ. Теоретически в природе существовала.
    Всего хорошего.
  3. #23
    2,228
    878 сообщений
    Плагином WCX эти образы не смотрятся.
  4. #24
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Те образы, которые .IMG - можно открыть, нажав <Ctrl><PageDown> или переименовав в .DSK
    Образы в каталоге DSSP имеют файловую структуру не RT-11.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    При загрузке DSSP.DSK - загрузчик ДССП обращается к регистру контроллера MX, который я пока не эмулирую :)
    Последний раз редактировалось Patron; 15.11.2011 в 21:31.
  5. #25
    2,228
    878 сообщений
    При загрузке DSSP.DSK - загрузчик DSSP обращается к регистру контроллера MX, который я пока не эмулирую
    А что-нибудь есть интересное на этих дисках? Нельзя ли пофайлово вытащить?
  6. #26
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Всё, что находится на дисках в каталоге DSSP - имеет отношение только к системе ДССП.
    Если узнать, какая структура файловой системы у версии ДССП для ДВК - можно добавить её в плагин и вытащить файлы.
  7. #27
    Добрый день!
    Это из ранних вариантов ДССП, по-этому, файловой системы, практически, нет. Диск разбит на 45 (или 46?) фиксированных частей по размеру буфера редактора текстов. В первом записан каталог в виде простого текста. Выводиться по команде системы CAT. Для резервирования каталог и в 45 файле. Напоминание об этом можно увидеть в загрузщике. Кодировка системы - КОИ-8. Вот и вся файловая система. Современному программисту на 15 минут работы :-)
    Следующие версии уже запускались из под RT-11. У меня такой версии нет. Версия V1 под DOS для ПК, к сожалению, утеряна ((.
    Конвертилка из формата ДССП в RT-11 называется TRANS.
    Вот так он выглядит :-)))
    :: : TRANS DIAL DR BR0 TORAF RAFDSP ;
    VAR SDEV [Ист.]
    VAR DDEV [Прием.]
    VAR DR [Направл.]
    VAR NF [файл]
    VAR TX? [перек.]
    : DIAL [] ON ZAPROS ."
    ДССП->RT11 (0) или RT11->ДССП (1) - " CIN ! DR
    ON ZAPROS ."
    Источник (DX0,DX1,MX0,MX1) - " RP INDEV ! SDEV
    DR BR+ INR IND
    ON ZAPROS ."
    Приемник (DX0,DX1,MX0,MX1) - " RP INDEV ! DDEV
    DR BR0 INR IND
    Текстовый файл? (Y) - " TIB #Y = ! TX? ;
    : INDEV [] WORD RL [D/M] BR #D 0 #M 10 ELSE -1
    RL [X] #X = BR+ 0 -1 &0 RL [Ц]
    #0 - &0 [ND] BR 0 0 1 1 10 10 11 11 ELSE NODEV
    C BR- D EX [] ;
    : NODEV ."нет устройства" -1 ;
    : IND ON ZAPROS ."
    Номер файла ДССП - " NINPUT ! NF ;
    : INR ."
    Имя файла RT11 - " # !!! SQTR 0 ' SQTR 14 TIS DECOD ;
    [ВВОД/ВЫВОД БЛОКА]
    : IBL DEV 70 & BR+ IBLM IBLD ;
    : OBL DEV 70 & BR+ OBLM OBLD ;
    [DX]
    : OBLD !0 IO BLD ;
    : IBLD !1 IO BLD ;
    : BLD [NBL,A] E2 B-LS 4 DO IOSEC D [] ;
    : MOD32 32 / E2D C BR0 32 C E2D ;
    : B-LS 4 * 1+ 32 + ! YKS ;
    : LS-FS NDS C2 1- 6 * 1- C2 2 * + E2 15 - IF+ 1+ MOD32 ;
    : IOSEC C LS-FS [A,D,S] FS-NEW [A,LS] 0 DSET 200 DIOS 200 + ;
    VAR YKS
    : NDS [] YKS !1+ YKS 1- 32 / 1+ [D,S] ;
    : FS-NEW [D,S] E2 32 * E2 1+ 2 / 15 * + + [LS] ;
    [MX]
    VAR IO
    : OBLM !0 IO BLM ;
    : IBLM !1 IO BLM ;
    : BLM [B,A] EON DERR DD E2 [A,B]
    SHL SHL 1+ [A,SD] 0 DSET 1000 DIOS ;
    : DIOS IO BR+ DIS DOS ;
    [RAD50->ASCII]
    :: : R50-A // //S // //S //S E2 3 DO TOB ;
    : // C 1 & E2 SHR 50 SHR / SHL [B,Ч,ОСТ] E2 E3 + [Ч,ОСТ] ;
    : //S C BR 0 40 33 44 34 56 ELSE //S1 E2D E2 ;
    : //S1 [Ч] C C 33 - BR- 100 22 + [Ч,B] ;
    [ASCII->RAD50]
    :: : A-R50 [1,2,3] AS E3 [3,2,1] AS E2 [3,1,2] AS
    50 * E2 50 * 50 * + + [Ч] ;
    : AS 77 & C 32 - IF+ DGP ;
    : DGP C 40 - BR0 40 22 - ;
    :: : TORAF [] 0 !!! MS SDEV DEVICE
    NF DON F-S DSET DIW [N] TX? BR+ PRK VVOD ! QX OUTR DOFF ;
    : VVOD [N] NN C2 DIS [N] ;
    : PRK [N] 0 E2 DO BBF [N] 1+ ;
    : BBF [I] DIB C BR 12 BB1 ELSE BB2 1+ ;
    : BB1 [I,12] 15 C3 ! MS C2 1+ ! MS 1+ [I+1] ;
    : BB2 [I,B] C2 ! MS ;
    0 %IF
    : TOBIG [B] C 300 337 SEG BR+ 140 LATLIT? - [B'] ;
    : LATLIT? [B] C 140 176 SEG BR+ 40 0 [B] ;
    %FI
    :: : OUTR [] DDEV DEVICE KAT 4 A ! X
    [] 5 RP SK E2D BR0 SEAT FE ;
    : KAT 6 0 ' A IBL 7 400 ' A IBL ;
    : FE CR ."Файл уже есть" ;
    : SK [I] C A SWB BR 10 SK1 4 SK2 ELSE NOP 7 + ;
    : SK1 0 EX ;
    : SK2 C 1+ A 0 MK = IF+ SK3 ;
    : SK3 C 2+ A 1 MK = IF+ SK4 ;
    : SK4 C 3 + A 2 MK = IF+ SK5 ;
    : SK5 1 EX ;
    : SEAT [] QX 1000 / IF+ 1+ 5 RP PL ;
    : PL [N,I] C A SWB BR 10 PL1 2 PL2 ELSE NOP C 4 + A !+ X 7 + ;
    : PL1 [N,I] CR DD ."Нет места" EX ;
    : PL2 [N,I] C 4 + A C3 - [N,I,DL-N] BRS NOP REC5 REC ;
    : REC [N,I] C ' A 770 ' A C2 - 1+ C3 7 + ' A !SB
    [N,I] C 4 + A C3 - C2 13 + ! A REC5 ;
    : REC5 [N,I] 4 SWB C2 ! A
    0 MK C2 1+ ! A
    1 MK C2 2+ ! A
    2 MK C2 3 + ! A C2 E2 4 + ! A [N] !0 Y DO KOH
    6 0 ' A OBL 7 400 ' A OBL EX ;
    : KOH [] X !1+ X Y 1000 !+ Y ' MS OBL [] ;
    : DECOD [] !0 X4 0 2 DO COD1 1+ COD1 D ;
    : COD1 [I] 3 DO COD ! X3 A-R50 X4 !1+ X4 ! MK X3 ;
    : COD [I] C SQTR C BR #. CODT 12 CODT ELSE CODS ;
    : CODS [I,S] E2 1+ ;
    : CODT [I,.] D 40 E2 ;
    : RAFDSP DON SDEV DEVICE GTF DDEV DEVICE
    NF F-S 2+ DSET NN QX 1000 * C ! QX TX? BR+ PDOS DOS
    NF F-S DSET QX DOW DOFF ;
    VAR S
    : PDOS [A,DL] !0 S DO PDOS1 D ;
    : PDOS1 [A] C @B C BR 11 TB 15 40 12 ZS 10 ZS 14 ZS ELSE IS E2D DOB 1+ ;
    : IS C !1+ S ;
    : ZS 12 !0 S ;
    : TB 40 7 S 7 & - DO SPD !0 S ;
    : SPD # DOB !1+ QX ;
    [ВВОД N БЛОКОВ]
    : NIBL [B,N,A] E2 DO NIBL1 DD [] ;
    : NIBL1 [B,A] C2 C2 IBL E2 1+ E2 1000 + [B+1,A+1000] ;
    : GTF KAT 4 A 5 ' A RP KD1
    [B,N] C LNG 1000 / D > IF+ GTF1 C
    ! QX NN NIBL DOFF ;
    : GTF1 [B,N] D CR ."Файл урезан до" LNG 1000 / D .B10 ." блоков" ;
    : KD1 C@ BR 2000 GOOD 4000 FIN ELSE BAD EX0 16 + ;
    : GOOD C 2+ @ 0 MK '+' C2 4 + @ 1 MK '+' &0
    C2 6 + @ 2 MK '+' &0 C BR0 YES DL+ ;
    : FIN T0 CR ."Файла нет" 0 ;
    : BAD C DL+ ;
    : DL+ E3 C2 10 + @ + E3 ;
    : YES E2 10 + @ E2 ;
    :: : DIR S( BASE@ ) B10 DON KAT !0 Y 3 A 2 / IF+ 1+ ! X
    0 0 SEGM [R,Q] Y . D ." FILES" DD DOFF ;
    : SEGM [R,Q] KAT
    4 A E3 D 5 RP PECH D [R,Q] ;
    : PECH [R,Q,N,ISS] CR C A -10 SHT
    BR 2 FFL 1 TFL 4 CFL ELSE EX X 7 + + [R,Q,N,ISS+7] ;
    : CFL [R,Q,N,ISS] C 1+ A R50-A C 2+ A R50-A 56 TOB
    C 3 + A R50-A SP C3 . D SP C 4 + A
    . C4 + E4 D SP C 6 + A 77777 & IF+ DDATP
    !1+ Y [R,Q,N,ISS] ;
    : FFL [...,ISS] ."< UNUSED >" SP C3 . C2 4 + A + E4 D SP
    C4 C2 4 + A . + [...,ISS,RNEW] 5 ET D ;
    : TFL [...,ISS] CFL ." TEMPORARY " ;
    : DDATP [...,ISS] C 6 + A C 6 SHT -13 SHT . D 55 TOB
    C 2 * -13 SHT [...,ISS,DAT,MM]
    BR 1 ."JNV" 2 ."FEB" 3 ."MAR" 4 ."APR" 5 ."MAY"
    6 ."JUN" 7 ."JUL" 10 ."AUG" 11 ."SEP" 12 ."OCT"
    13 ."NOV" 14 ."DEC" ELSE ." " #- TOB
    37 & 110 + 2 TON ;
    UNDEF ."
    Вызов программы TRANS, вывод каталога RT11 - DIR"
    ---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    А контроллер DX эмулируется? Система и на DX может работать, правда как сгенерировать систему не знаю. Но в документации там должно быть. Первоначально вообще с перфоленты и на Консуле работала.
  8. #28
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пока из контроллеров ничего не эмулируется (кроме контроллера последовательного порта DL11), чтобы у пользователей универсального API эмуляции, который я разрабатываю, был стимул самим писать модули эмуляции конкретных устройств :)
    На первом месте в очереди на эмуляцию стоит как раз эмуляция перфоратора и перфосчитывателя и эмуляция ПЕРФОЛЕНТЫ :)))
    Казалось бы - что сложного в эмуляции перфоленты.. Но здесь встаёт сразу несколько вопросов:
    1. Если при эмуляции дискового устройства можно задействовать несколько приводов ( например HD0: .. HD7: ) и в описании эмулируемой конфигурации подключить к этим приводам разные образы дисков, то при эмуляции перфоратора - нужно иметь возможность менять подключенные образы по ходу работы, а значит хорошо бы иметь что-то типа "коллекции", т.е. специального каталога файлов образов с их описаниями и ссылками на файлы данных.
    2. Поскольку помимо эмуляции допускается также 2D и 3D симуляция функционирования эмулируемых устройств, то формат коллекции должен предусматривать и ссылки на файлы текстур симулируемых носителей.
    А ведь именно перфоленты - одни из самых визуально-разнообразных сменных носителей:
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Добавлена к архиву
    пачка дискет от участника Tim
    Доступна тут (как есть)
    < битая ссылка удалена >
    Ещё раз благодарность всем кто делится софтом )))
    Последний раз редактировалось hobot; 14.04.2017 в 15:54.
  10. #30
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    284 диска для БК-0011 обсуждение здесь.
    Среди образов есть 19 дисков с файловой системой RT-11.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
