Страница 7 из 116 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #61
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Под утро залил, вроде всё норм, но когда файлы кончились клиент отказался
    обновить каталог, написал ошибка сервера (ругнулся), но через переконект кажет что залилось, буду считать что всё норм.
    Там таймаут у сервера на безделье и никакой NOOP не поможет
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    а VM.SYS (виртуал мемори) есть на половине дискет для UKNCBTL, так что пощупать что это такое всегда можно.
    Подозреваю, что просто прихватили за компанию при копировании системы с другой дискеты
    Проверять лень
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию хе-хе
    Не совсем в тему. Так, баловство
    На одном терминале крутится DISASM, разбирая длинный файл,
    ну другом GAD и остается свободная консоль. Все это друг другу никак не мешает
    VT220, CM7209
  4. #63
    По поводу пустышек в архиве: Хорошо-бы всё таки конкретный пример дискеты,
    По поводу дефектных образов. При повторном просмотре ситуация выглядит заметно лучше. Но пару штук все же есть. Оба из коллекции Тима:
    .\ukdwk_archive\ukdwk_archive\ukncbtlwebcomplekt\T imUKNC\Элект,картУКНЦ.dsk
    в очень многие файлы забиты Ы - DBH
    .\ukdwk_archive\ukdwk_archive\ukncbtlwebcomplekt\T imUKNC\СТАРЫЕ ИГРЫ 5.dsk
    имена файлов весьма далеки от игр, и текстовые файлы содержат всякий мусор.
    Непонятна длина некоторых образов. В папке TimUKNC таких много с длинной некратной числу дорожек.
    Для LD-шек они слишком длинные.
    Ну и некоторые образы просто дублируются. Duplicate File Finder здорово помогает в поиске.
    Из последнего архива (который 62 Мб) найдено 19 дублей .DSK файлов.
  5. #64
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это как?
    Длиннее 65535 блоков за вычетом файловой системы верхнего диска?
    ---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:23 ----------
    Кстати об архиве... Русские имена там - не есть хорошо равно как и пробелы в именах
    VT220, CM7209
  6. #65
    Это как?
    Я таких больших дискет не знаю
    Там какие-то совсем странные величины, почти стандартная дискета 1600 блоков, но плюс минус сколько-то. Причем некратное длинне дорожки. Как такие образы получать - уму не растяжимо.
    А по поводу русских букв и пробелов, просто нет слов. Как они задолбали! Админы предпочитают RAD50
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Говорилось про LD, а LD это просто образ диска без какой либо привязки к дискетам
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    А насчет близких размеров - иногда просто нули в конце отрезают.
    VT220, CM7209
  8. #67
    Образ длинной 512000 замечательно ложиться на LD. Стандартных дискет такой длинны я не знаю. А запхнуть LD длинной почти в целую дискету можно, но смысл этого мне совершенно непонятен :-)
  9. #68
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    512000 блоков?
    У меня LDы есть самых разных размеров. TCP/IP для RT-11 к примеру хранится в большом DSK внутри которого маленькие - разложено по частям
    VT220, CM7209
  10. #69
    А откуда известно, что можно резать? Это уже не совсем образ получается.
  11. #70
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Резать можно в принципе по определению по последнему использованному блоку, а его видно в DIR
    Образ - это не обязательно точная копия диска. Для LD того же (или скажем DU в эмуляторе) хватит и просто данных. И то и другое будет при этом правильно работать.
    Вот если его подсоввывать вместо оригинала в эмулятор - тут уже зависит от реализации
    VT220, CM7209
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
