Страница 66 из 116 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #651
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Соврал. Давно лежит полный вариант, а это нарезка по предложению по русски на главу оригинала
    Вообще-то это грамотный перевод RT–11 System Internals Manual Order Number AA–PD6NA–TC August 1991, сделанный специалистом, который в свое время не один год проработал с RT-11 и знает не понаслышке всё, о чем там написано.
  2. #652
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    VBGEXE исполняется в фоновом режиме. Устанавливается самой VBGEXE и меняться не должен. В дальнейшем, бит VBGEX$ в слове $JSX(расширение $JSW) имеет другое значение.
    Караул! Русско-русский словарь срочно дайте
    грамотный
    Грамотный? Скорее в стиле современного ЕГЭ...
    Вполне верю, только скорее всего не понаслышке он знал, но сто лет как забыл (или возможно просто не знал ничего за пределами SJ [как и большинство RTшников]), а перевод сделан видимо программой-переводчиком
    Впрочем большая часть документа выходит за рамки того, что могли знать старые RTшники - очень многое в нем про то, чего в то время в принципе не было ибо появилось после 5.5/5.6...
    Последний раз редактировалось form; 27.04.2016 в 18:56.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #653
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Сейчас читал старую тему по КЦГД и поскольку последнее время и в ближайшее время
    не буду слишком часто в сети, процитирую сам себя
    Выкладывайте всё и любое ПО,
    не задумываясь есть оно в архиве или нет - это я ко всем Хранителям дискет
    для компьютеров Зеленоградских, будем по ходу дела разбираться.
    Добавлю только в начало цитаты Пожалуйста выкладывайте; Так же для НЕМИГИ - в середину цитаты.
    УРА!
    Поищи свои архивы, всех дискет перетряси, "СТРАНу МОНСТРОВ" ДВКашну для архива принеси !
    Спасибо.
  4. #654
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Камрады!
    Вопрос - а есть где-то хелп/дока к KEY100 ?
    а то в упор забыл сочетание клавиш для перехода в командный режим
    самое интересное, что у меня в основном архиве почему-то ее не оказалось. сейчас ищу печатный вариант.
    Кстати, как в нем файл-то сохранить? Help читал - ничо не понял.
    bk0010.spb.ru
  5. #655
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Стала мне интересна ранняя история клонирования pdp-11 и ОС для них.
    Получается, что сначала (1974 год) была М-400 (http://www.ineum.ru/m400) -- пишут, что работала под RSX-11A (в чистом виде или клонированной -- неизвестно).
    Затем (1978, 1979) вышло первое поколение СМ ЭВМ -- СМ-3 и СМ-4 (= 11/20 и 11/40 ?) с ФОБОС (http://emuverse.ru/wiki/СМ_ЭВМ/Каталог_1979) -- видимо RT-11 v2 или v3. Выжил ли у кого дистрибутив ФОБОС?
  6. #656
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Именно так.
    Врут, скорее всего. Вернее, заблуждаются. RSX-11 на машинке без ДП - это даже не смешно. Скорее всего, там была какая-то ранняя RT-11.
    Тоже верно. СМ-3, опять же, без ДП, ДП появился на СМ-4.
    Это всё изделия Минприбора. Минэлектронпром вел свою серию - Электроника 100 и Электроника-60, про Э-100 я ничего сказать не могу, про Э-60 здесь, ИМХО, знают все и всё.
    Вряд ли...
    Это ты зря. Товарищ очень хорошо знает английский и попытался передать ту лёгкость стиля, которым написан этот документ в оригинале. Единственный недостаток, который я заметил - неудачно подобран перевод для Mapped Systems.
  7. #657
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Для АДОСА есть Русифицированный же NYS, есть ещё NED и много чего ещё есть )
    Подборка текстовых редакторов тут уже публиковалась ссылка и обсуждался состав программ
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/TEXT_EDIT/
    Если это намёк - нужно ли считывать \ выкладывать - однозначно нужно! )
    С повторами будем уже потом разбираться )
  8. #658
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    HELP там по клавише <ПФ2> очень хороший, всё описано. А сохранить, точнее выйти с сохранением - <ПФ1><7 доп.> - выходим в командный режим, вводим команду EXIT и жмём <ВК доп.>. Клавиши с доп. - на дополнительной цифровой клавиатуре. Собственно почти всё как в KED/K52.
  9. #659
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    SKcorp., очень было бы ценно, если бы вы Wind на живой КЦГД(ДВК) погоняли бы.
    Потому что с АДОСОМ всё понятно - это проверенная рабочая среда, которую кстати многие очень
    сильно хвалили тогда и сейчас даже в сравнении с MS DOS + любой там из коммандеров (учитывая специфику RT-11 разумеется) на ПЦ.
  10. #660
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    RSX-11A был, как пишут http://gunkies.org/wiki/RSX-11, "small paper-tape realtime executive", так что может быть и правда.
    Ага. И все же -- ФОБОС -- это v2 или v3?
    Это вопрос -- есть ли у кого копия...
    Последний раз редактировалось shattered; 31.05.2016 в 21:36.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
