Страница 88 из 116 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #871
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Еще один дизассемблер. Был такой, или нет?
    да есть, но без описания и похоже единственная копия (на дискете с ФОРТ и ПРОЛОГОМ из коллекции основателя архива DEN [LDN] ) и судя по описанию довольно мощный по функционал, нет предела благодарности и не в первый раз редкие штучки подкидываете! Благодарю, ещё раз, прилеплю в хламничек обязательно в самое ближаёшее время.
  2. #871
  3. #872
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Нашёл у себя диски для УКНЦ и ДВК. Кому-нибудь образы с них н-н-н-надо?
    Только я не волшебник, на ПиСи не умею с ними... Есть комп с дисковертом 5.25"+3.5" с ДОСом 7.10 (точне с досом от Win98). Если дадите пошаговую инструкцию "что да как", то попробую снять образы.
  4. #873
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Был бы признателе за образы, только вот утилиту и как читать под ДОСом я не посоветую @AFZ@, у вас вроде под ДОС есть алгоритм как считать?
    Окогки на компе не стоят? Можете дисковд 5" подрубить к компьютеру с WIN_XP тогда утилита UKDSKP
  5. #874
    80
    60 сообщений
    У меня?
    Есть диск с хрюней под этот комп. Пошаговый инстракшен нужен...
    А ZXstudio осилит УКНЦ и ДВК?
  6. #875
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня?
    да нет, ТАМ же видно, кто вызван в тему, участник AFZ )
    тогда проблем нет, главное для 5" принудительно скорость в 300 оборотов - там встроенный в утилиту хэлп,
    утилита консольная http://zx-pk.ru/threads/12877-soft-d...l=1#post413937
    я с таким параметрами считывал двойной плотности дискеты MZ \ MY - форматов (утилита UKDSKP)
    /300 /ft:0 /lt:79 /rt:200 /ac:200 /rm:0 - параметры входязей строки для UKDSKP
    читайте так-же:
    http://zx-pk.ru/threads/15603-utilit...ts-diskov.html
    http://zx-pk.ru/threads/20427-chteni...sposobami.html
    http://zx-pk.ru/threads/25101-chteni...dvk-na-pc.html
    http://zx-pk.ru/threads/11015-rt-11-...cx-plugin.html
    http://zx-pk.ru/threads/28146-koshka.html
    http://zx-pk.ru/threads/11276-disketki-ot-uknts.html
    простите мне мою не образованность, но я не знаю что есть ZXStudio )
    Последний раз редактировалось hobot; 27.10.2018 в 03:16.
  7. #876
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Под ДОСом? Элементарно. Загружаем драйвер 800.сом, запускаем эмулятор В. Полетаева, при запуске назначаем ему диски, MY0 - файл-образ с рабочей RT-11, MY1- реальный дисковод (A или B, какой он там?), MY2 - очередной пустой файл-образ. А далее - COP/SYS MY1: MY2:, если диск форматом не под RT-11, COP/DEV MY1: MY2:. С дисками Э-85 чуть сложнее - надо должным образом переконфигурировать драйвер KZ и рабочую RT-11.
    Еще наш коллега anasana выкладывал свою программу "Кошка", но она не ниже, чем под ХРеновину. Впрочем, ее я не пробовал - все свои дискеты я прочитал под ДОСом по вышеизложенной схеме.
    Если надо, могу выложить рабочий комплект, просто он у меня на 386-й машинке, а та в кладовке...
  8. #877
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вы имеете в виду 800.COM + эмулятор Полетаева? у @Arseny@ он расшарен на сайте, возможно в хламнике то же есть (не помню), если окажется, что нужен - мне проще самому в папку к эмулятору залить и на главной мордочке ссылку-сноску добавить )
    подбор ссылок по теме дискет см. выше
    Последний раз редактировалось hobot; 27.10.2018 в 06:21.
  9. #878
    80
    60 сообщений
    Про 300 оборотов
    М-м-м-м... Все-таки не "300 оборотов [в минуту]" (выставляется сигналом на пине 2 шлейфа или джампером на приводе), а скорость записи в "300 кбит/с" (управляется программно, в данном случае ключом проги)...
    Диски УКНЦ: частично читаются, но на некоторых дорожках (не на всех), только сторона 1, только сектор 1 дает ошибку 4100.
    Диски ДВК: на всех дисках, на всех дорожках, на всех сторонах, на всех секторах (от 1 до 10) дает ошибку 4040. Вероятно диски MX ?
    Что означают данные ошибки?
    "Кошка" отсюда вообще не читает, говорит "Diskette is not inserted in a floppy drive". Уже и на приводе менял сигнал на 34 пине с "Disk change" на "Ready" (а вдруг она [кошка] так хочет?) и обратно - бесполезно, не видит диск...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 28.10.2018 в 09:57.
  10. #879
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    У меня такие было, когда пробовал первый раз работать с кошкой, помогла переустановка (у меня он был установлен до этого) свежей версии драйвера http://simonowen.com/fdrawcmd/FdInstall.exe
  11. #880
    80
    60 сообщений
    ZX Disk Studio 1.16 отсюда читает.
    УКНЦ-диски в аттаче. На некоторых дорожках сектор 1 не читается. На некоторых вообще некоторых секторов нет.
    ДВК-диски вообще не читаются (если они MX, то так и должно быть)...
    uknc2.zip
    uknc1.zip
    uknc3.zip
    uknc4.zip
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
