Страница 89 из 116 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #881
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    LeoN65816, еще бы в нормальном формате (DSK) их выложить - вообще зашибись будет.
  2. #882
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    У меня такие было, когда пробовал первый раз работать с кошкой, помогла переустановка (у меня он был установлен до этого) свежей версии драйвера http://simonowen.com/fdrawcmd/FdInstall.exe
    Бинго! Зар-р-р-аботало-о-о-о!
    Только упорно первый сектор (режим "10 секторов") на каждой стороне на каждом треке не читается, маркируется как "Bad"...
  3. #883
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Из этих образов получить стандартный .dsk (с которым можно было бы хотя бы работать на эмуляторах) у меня не получилось. Попробовал преобразовать в .td0 - но конвертор отказался преобразовывать в .dsk - "заголовок сектора содержит неверные данные"
    Можно попробовать поиграться параметрами кошки, больше мыслей пока нет...
    А ДВК-шные как?
  4. #884
    80
    60 сообщений
    ZX Disk Studio не умеет .dsk, умеет .td0 и .fdi.
    Какие, например?
    А ДВК-шные как?
    Не читает... Бэды, бэды, бэды...
  5. #885
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Да, вот ещё что можно попробовать - снести драйвер, перегрузиться, поставить драйвер, перегрузиться, попробовать - ЕМНИП, я вроде так делал.
    В первую очередь - скорость обмена. Мне пару раз с конкретной дискетой помогало - выставить неправильную, а потом правильную. Правильная - 300 кб
    Щас ещё на своем компе гляну
    Да, 300 кб/с
  6. #886
    80
    60 сообщений
    UKDSKP: ukdskp1.zip, ukdskp2.zip, ukdskp3.zip, ukdskp4.zip - очень много ошибок.
    "Кошка": Cat1.zip, Cat2.zip, Cat3.zip, Cat4.zip - сектора 1 на всех дорожках и на всех сторонах помечены как BAD.
  7. #886
  8. #887
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Странноватенько...
  9. #888
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Существуют ли архиваторы для УКНЦ? Работающие с ZIP или другими форматами, с которыми можно работать и в Windows/DOS. Чтобы на дискете можно было за раз больше перетащить между этими платформами.
  10. #889
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    LeoN65816, а нет ли возможности запустить под DOS'ом AnaDisk (см. приложение) и сделать Dump'ы им?
  11. #890
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Не слышал. Но с Готеком дискеты стали не актуальными - я флопы использую только для того что бы снять образ с дискеты и дальше работаю через Готек
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
