Страница 111 из 116 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1158
Тема: Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
  1. #1101
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Выложил архив архива.
    Запакован в формате ZIP.
    Раньше помню были проблемы с максимальным размером ZIP - если они еще остались - перепакую чем-нибудь.
    Некоторые имена файлов в колировке 1251, не знаю проблема это или нет.
    У меня еженедельный индексатор жутко матерился ибо ожидает от имен файлов UTF-8
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1102
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    По SFTP забрался без проблем, но русские буквы в архиве превратились в псевдографику (и возможно, во что-то ещё ). Но по крайне мере FAR при извлечении не ругался. Сравню, выложу список файлов с проблемами в именах
  3. #1103
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я подозреваю что какой-нибудь гуевый клиент вроде WinSCP или TC (если он вообще умеет SFTP) смог бы понять имена файлов в 1251.
    Чем-то же все это закачивалось туда
    Сам SFTP сервер о кодировках понятия не имеет и передает все как есть.
    Посмотрел на поведение фара - он ожидает от имен файлов в архиве UTF-8.
    Сейчас попробую сделать архив который им понимается нормально.
    Обновил архив.
    Русские имена приведены к UTF-8, Far их видит нормально.
    Там в принципе русского вообще не требуется.
    Вспоминаю, что просил hobot'а как-то убрать все русские буквы из имен файлов, и он сказал, что сделал, но индексатор все-равно ругался.
    Тогда времени не было разбираться.
    Вот список русских имен (неудивительно, что он не заметил их):
    BIBLIOTEKA/ROBOTRON6329/СМ6329.png
    BIBLIOTEKA/М1801РР1_kr1801tu
    BIBLIOTEKA/MIX_SCAN_CM1_2_4/СМ1_СМ2.pdf
    BIBLIOTEKA/MIX_SCAN_CM1_2_4/СМ4.pdf
    BIBLIOTEKA/СМ7238
    BIBLIOTEKA/СМ7238/СМ7238.rar
    ukdwk_archive/dwkwebcomplekt/BYTEMAN_СМ1420
    На сайте архива переименовал эти файлы с использованием английских букв.
    Ориентировочно 21.10 в 00:00 (по Москве), может чуть позже остановлю сервер на переделку.
    К часам 6 (а скорее всего раньше) должен заработать.
    Последний раз редактировалось form; 20.11.2021 в 19:02.
    VT220, CM7209
  4. #1104
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В каталоге BKGAMES/ROM есть файлы, которые отличаются только регистром букв (содержимое одинаковое - я проверил)
  5. #1105
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это видимо в виндовсе было переименовано, а здесь это разные файлы получаются
    VT220, CM7209
  6. #1106
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если это действительно (по содержимому) разные файлы - стоит переименовать, что бы они отличались не только регистром, так как в Windows их восстановить или скопировать не получится
  7. #1107
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Список дублей архива.
    Там их много разных.
    разные файлы
    Разные - в смысле здесь "a.txt" и "A.txt" будут разными файлами.
    Похоже где-то в скрипте накосячил - не все вывелось.
    Позже подумаю как поудобнее дубли отыскать.
    VT220, CM7209
  8. #1108
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я это знаю. Я имел ввиду, что содержимое вроде как одинаковое. Учитывая, что они лежат в одном каталоге - стоит удалить.
    Ну, после расповке архивов дубли я найду быстро.
  9. #1109
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    на самом деле есть более прямой и простой путь борьбы с дублями
    у меня работает индексатор, который собирает всю информацию в СУБД
    втч и хеши файлов
    я также прикрутил распознавание файлов-образов RT11 и теперь все образа индексируются
    однако, в связи с нехваткой времени, это направление развития архива приостановлено
    соответственно по задаче поиска дублей - это легко сделать одним запросом в базу
    сейчас меня хватает только на прямое расширение, а именно
    - поставил новый WEB сервер c Cenots7 (сейчас работает с Centos6)
    - развернута персональная 20ТБ для tennox
    - развернута новая 20ТБ полка под архив и сейчас идет миграция данных на нее
    те потенциально архив может вырасти до 40ТБ
    если коллеги готовы присоединиться к работе над архивом то будет интересно индексировать содержимое архивов, образов дисков FAT12/FAT16 и прочие контейнеры
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  10. #1110
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Процесс переноса пошел...
    По прогнозам не так уж долго получается.
    VT220, CM7209
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  3. Ответов: 6
    Последнее: 02.02.2019, 15:13
  4. Ответов: 42
    Последнее: 31.07.2016, 00:52
  5. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
